devolvido HP DV6 - MB Lx89 - Não liga
BRAYM NETWORKS
  • Respostas 92
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
o codigo do pq35 é AP85U03GH, nao tenho ele nas sucatas sera q posso subistituir por um regulador comum 19v p\ 5v usado em televisoes?
A base e a perna negativa eh ponto em comum, mais ele nao poderia msm conversa com emissor e coletor, ele se encontra em curto msm, agora nao sei te dizer se vc pode fazer isso da uma olhada no datasheet dele na net e vc o q acha
Pessoal nao to encontrando o pq 35 pra comprar, no datasheet dele faz referencia de ser um TO252, procurando assim no mercado livre axei por 30 reais.  porem o codigo é diferente do impresso no componente  este é 06n03la, ja o original é Ap85u03gh, vi nos datasheet que o lugar do Dreno Gaty e Sorce é igual...agora o resto eu nao entendi mto bem .... alguem de voces poderiam comparar o datasheet pra mim e interpreta=los pq n to conseguindo, se ele servir eu ja compro pra poder continuar com os testes...
amigo, desculpe a demora, esse Ap85u03gh é um mosfet do tipo N 30V 75A, placa mãe de desktop normal esta cheio desses fets procure e veja no datasheet um q se aproxime ok.
OBS. esse componente não é um regulador não é um mosfet se obtém a tensão desejada oscilando ele.
oi achei um igual, porem continuo sem ter os 5v e 3v3
vc ta usando multimetro analogico? pra achar o curto eu aterro a ponta vermelha e meço com a preta.
se tava com consumo algo, não ta medindo no lado errado da bobina nao?
Edson
edson, acabei de comprar um multimetro analogico, e estou fazeno o teste daquela bobina que qdo injeto tem curto
tirei a bobina novamente, e estou aterrando a ponta vermelha e com a preta coloco em X1 direto no terminal da placa porem tanto um como outro terminal o ponteiro vai ate o meio 20. oq isso significa?
então no pq35 pino 4 (parte maior dele) tem q ter 19, a tensão sai no pino 3 desde q não aja curto , ou não tenha algo errado com o pu7, agora me diga como estão essas tensões q falei. se os 19v não saírem no pino 3 vc ão vai ter nenhuma tensão na placa .
Roberto, no pino 4(maio) tem os 19v, porem nao tem nada no 3º
Amigos, pelo amor de Deus, NÃO peçam pra remover PWM e ligar ou alimentar o note pra medir tensão, essa é minha campanha pessoal aqui no fórum (o Vlad tbm vira e mexe fala isso) isso vale pra qualquer fonte e pra qualquer notebook, fazendo isso pode passar os 19V da fonte pro 3,3V ou pro 5V e mata tudo o note. Pelo amor de Deus não façam isso, pode ser ate que não da nada, mas as chances de dar merda é grande.
Amigo, oq vc pde me indicar, estou de cabelos em pé por causa desse note.... to até sonhando esquema eletrico kkk...
pois é amigo , parte dai tinha q ter essa tensão é VIN (19) retire o componente pq35 e ejete tensão nesse pino 3 pode ser uns 5v se derrubar a fonte tem curto na linha q é bem extensa passa pelo pq2, pq46, pq48 e por ai vai.
[/quote
na bobina l8 ta em curto eu ranco ela  o curt some
Cara, se vai até o meio não tem curto na linha não.
Edson
