Samsung Ml-1665 com impressão repetindo
Bom dia.
estou com uma samsung ml-1665 com a impressão estranha fazendo uma sombra.
faz a impressão original e mais abaixo na mesma folha repete a impressão.
alguém já viu algo assim.
testei esse mesmo toner em outra impressora do mesmo modelo, não apresentou o problema.
Duas coisas podem provocar esse problema.
1-Cartucho de Toner (lâmina de limpeza com defeito, aterramento do cilindro, etc)
2-Teflon do rolo do fusor já gasto. O toner "gruda" no rolo e depois sai repetido no restante do papel.
Se teu caso for o ítem 2, vc pode fazer outro teste pra confirmar. Abre o word, faz um quadro preto no meio do documento de um lado ao outro (com a opção Inserir Formas) e imprime para ver se existem pontos da impressão onde vc passe o dedo e solte toner. Se isso acontecer, realmente o problema é o rolo do fusor ou rolo de pressão. Desmonte o fusor e acharás o problema.
Experimenta uma graxa condutiva nas extremidades do rolo de transferência. Já resolvi algumas samsungs assim.
ok...farei os teste sugeridos acima, volto com respostas assim que possível.
obg.
Já peguei varios casos, nao nesse modelo ou marca, mas que eram o mesmo defeito de repetir a impresao e geralmente é o fusor o causador. Checa se a pelicula do rolo fusor nao esta avariada.
Na realidade pra saber a causa deste problema, você terá que mandar uma impressão e quando a página estiver dentro da máquina desligue da tomada, retire a folha e veja se na parte que ainda não foi fundida apresenta o mesmo problema, se sim então o problema começa antes da unidade fusora, podendo ser até a LSU.
Bom dia.
    Verifique  na placa fonte se o capacitor não está estufado, depois parta direto pra fusora que não tem erro, aquecimento insuficiente não fundindo completamente  o pó no papel .
    Na fusora verifique se o cilindro não está sujo, se o rolo pressor não tem folga , o termo sensor e veja se a lampada não está fosca dentro do cilindro.
Boa sorte.
