COMPAQ PRESARIO C710BR - MB LA-3732P - NÃO LIGA (DEVOLVIDO)
rodrigolap
  • Respostas 68
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Boa noite.
Rodrigo tudo bem, na verdade esses mosfet's são reponsaveis sim por essas voltagens. O que acontece é que os mesmos não estão funcionando. Realmente deve haver essa tensão de +b nos drenos de PQ15 e PQ16. Quem envia o pulso para disparo do gate desses mosfet's é o CI PU5, então ou ele está com problema ou não está sendo alimentado.
Faça o seguinte meça o pe ino 20 do PU5, vc deve encontrar 19v nesse pino.
Pra facilitar meça no capacitor PC38 pois nele deve ter 19v. Se tiver os 19v faça a troca e veja se essas tensões aparecem.
Rodrigo, vou passar uma imagem pra vc entender um pouquinho mais como é um mosfet. Ok?!
Para ficar mais fácil, você pode soldar a ponta de uma agulha na ponta de prova vermelha de seu multimetro.
Faça esses teste com a placa em standby (somente ligado na fonte).
Agora, vou te pedir para testar o dreno, gate e source do PQ1. Basta colocar a ponta de prova preta (neutro) na parte metálica externa das entradas usb e com a ponta vermelha (positivo), encoste no terminal.
Meça também o dreno do PQ2.
Você já disse que tem 19V no PQ 15, só confirme se essa tensão chega no dreno. Faça o mesmo no PQ16.
No PU5 (pwm buck converter 3v e 5v), meça os terminais 28, 25, 20, 18, 17, 14, 13, 12, 11, 8, 6, 5, 4 e 3.
Só peço por favor, não responda "testei tudo e está ok". Passe cada medição, porque senão não vou poder te ajudar.
E não se esqueça de soldar a ponta de uma agulha na ponta de prova vermelha do seu multimetro. Ok?!
Vamos lá:
PQ2 (19v nos dreno e nos source e 8v no gate)
PQ1 (19v nos dreno e nos source e 8v no gate)
PQ15(19v nos dreno e 0V nos source e gate)
PQ16(19v no dreno e 0V nos source e gate)
PQ35(5V no gate  e e 0V nos source e dreno)
PQ36(5V no gate  e e 0V nos source e dreno)
PU5 PINOS:
3: 2V
4: 4.4V
5: 2V
6: 18V
8: 2V
11:2V
12:1V
13:5V
14:4.7V
17:5V
18:5V
20:19V
25:3.3V
28:5.5V
Jeferson,
O PQ4 é um transistor de 3 terminais tipo aqueles NC. Que está me dando as voltagens de 19v, 17.5v e 7.5v. Vc sabe quais voltagens ele deveria dar? Em cima dele está escrito 16 eu tenho que colocar um identico ou posso colocar os NC?
obs.: Troquei o PWM (PU5) e ficou na mesma.
Jeferson,
Seu pwm está ok, nao precisava ter trocado. O pq4 faz parte de um cicuito de segurança, se vc tem o 8v no gate do pq1 e do pq2, ele está funcionando perfeito.
Eu tbem. fiquei desconfiado do PWM (PU5) e troquei 3x ele pra ter certeza e todos que troquei me deram exatamente a mesma voltagem. Apesar de pegar os PWM de placa de sucata, mais peguei de placas que tinham as tensoes de 3.3v e 5v, ou seja, os PWM estavam funcionando. Estou desconfiado do I/O o que vcs. acham?
O amigo infofernando disse estar tudo bem com pwm PU5, não duvido disso. Porém a voltagem do pino 28 está alterada ali deveria haver 3.3v aproximadamente e não 5.5v
A tensão é essa mesmo. Ela faz parte do circuito elevador do CI. Ele regula a tensão do gate para chavear. A nomenclatura BST 3.3v é apenas uma referencia de que ele está na linha de 3,3va.
