COMPAQ PRESARIO C710BR - MB LA-3732P - NÃO LIGA (DEVOLVIDO)
rodrigolap
Esse PWM pode ter entrado em modo de proteção, isso pode ter ocorrido se uma das linhas (3v e 5v), estiver em curto, mas também pode ocorrer se um dos mosfets PQ15 ou PQ16, estiverem em curto, faça o seguinte:
1- retire as PL5 e PL6.
2- baixe o datasheet do MAX8734aeei+, para que Vc entenda o próximo passo.
3- faça um jumper do terminal 17 para o terminal 10 do PU5, 2 segundos devem bastar.
4- testa os PQ15 e 16 (D, S, G).
Boa sorte!!!
  • Respostas 68
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Opa,
Vejo que meus alunos estão ajudando bastante por aqui :)
Vou dá uma forcinha:
Remova a solda dos Jumps PJP1 e PJP2, com isso a PL5 e PL6 deve ser normalizada.
Entenderam meus queridos?
Abraços.
Junior, essa é uma maneira de ver se tem curto na placa, sem uma fonte assimétrica?!
No caso de não de uma placa não ter jumper, você pode levantar as bobinas! Nesse caso, é como o prof. Junior falou, tire a solda do jumper, para perder o contato.
Se vc fizer isso e aparecer 3v e 5v é porque tem curto na sua placa e a forma mais simples de encontrar é com uma fonte assismetrica.
Após remover o jumper, você pode fazer a medição nos terminais 21 e 22 do CI PU5.
Opa,
Abraços.
Caro Fernando ...
Você pode remover os JUMPS, mas nunca as bobinas que estão ligadas diretamente as fontes chaveadas ...
PQ NÃO???
Se remover a bobina, o PWM DETECTA e arma proteção.
Caro Fernando ...
PQ NÃO???
Junior, entendi! Nesse caso é só no jumper mesmo! Viajei! hehehe
Pelo q ví lá, é o PJP1 e PJP3. Me corrija se eu estiver errado! :)
Caro Fernando ...
PQ NÃO???
Isso Fernando ...
PJP1 e PJP3 ... eu digitei errado na minha resposta ANTERIOR.
Então o correto é remover a solda do PJP1 e PJP3..
Se não tiver jumper, não tem como cercar o circuito. (So utilizando a fonte assimétrica)
Opa,
Abraços.
Junior e se a proteção já foi armada por causa do curto, não teria que ou desabilitar ela, ou resetar a mesma? Ou ela volta ao normal quanto o curto é retirado?
Valeu pela ajuda!!!
Valeu pela ajuda!!!
Ele não está com proteção (em corte), porque de acordo com o que o Rodrigo falou, não tem 19v nos gates dos mosfets.
E o terminal 10 do CI PU5, já faz esse "discharge" internamente.
Opa,
Abraços.
Valeu pela ajuda!!!
A proteção do "PWM" é resetada no momento que você desliga e liga da energia ...
Ou seja ... se eu conseguir "ISOLAR" o circuito que está em curto do circuito que está bom, ao ligar e desligar, o circuito que está bom irá funcionar normalmente, pois estará separado do circuito ruim.
Basicamente falando é isso.
Valeu pela ajuda!!!
Fernando, pelo que eu entendi, o PWM está colocando 5V nos gates dos mosfets de baixa, para descarregar toda tensão para terra, pra mim ele está fazendo isso por proteção, quanto ao gate dos mosfets de alta, eles ficam em corte quando com a mesma tensão do Dreno ou com 0V.
PQ35(5V no gate  e e 0V nos source e dreno)
PQ36(5V no gate  e e 0V nos source e dreno)
Está certo ou errado Junior?
Valeu pela ajuda!!!
Certo.
Valeu marcio! ;D
Pessoal,
Tirei a solda dos Jumper PJP1 PJP3 e apareceu as tensoes na PL5 (5v) e PL6 (3v). No PU5 pino 21 (5v) e pino 22(3.3v). O curto realmente está por ali, porém como faço pra descobrir quem está em curto?
Eu disse rsrrsrsrsrsrsrsrs
Passo a bola pros meus alunos. (Fernando e o Marcio)
Agora o q resta é isolar um circuito por vez, porque vc não tem fonte assimétrica. Ela ajudaria muito na hora de achar esse curto.
Na minha opinião, vc pode continuar a analise removendo o PJP5 e recolocar a solda no PJP1 e PJP3 (não retire mais a solda dos jumpers PJP1 e PJP3).
Se vc continuar com 3v e 5v, o problema estará na linha do pwm de 1.8v (PJP5).
Vc faz esse teste com o PJP6, PJP7, PJP8, PJP2 e PJP4, nessa ordem.
Se remover o jumper e a voltagem de 3v e 5v continuar, é porque parou o curto, então o problema está na linha q vc removeu o jumper. Se continuar em curto, é porque está em outro lugar.
Acredito q seja dessa forma! rsrs
