Iphone 5 - Não esta carregando a bateria
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. O teste do CI está quase pronto mas para iniciar os testes nele,primeiro verifique os diodos: DZ14,DZ13 e DZ6
Verifique a posição deles na boardview do esquema>
Opa, estou com o mesmo problema, porém verifiquei, e os diodos  DZ14 e DZ13 Não possuem na placa.
  • Respostas 51
  • Visualizações 4,2k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Bom dia meu amigo, experimente realizar uma limpeza no DOCK de carga do Iphone, com uma simples pinça remova toda a sujeira armazenada nesse periférico que seu problema com certeza será resolvido.
Peguei 3 Iphone essa semana em minha assistência com o mesmo defeito e do mesmo dono, todos estavam com tensão de 0.56 no flex de carga e bateria com pouco menos de 1.28V, realizei a limpeza do DOCK e todos funcionando 100%
Não esqueça do Joinha para quem lhe ajudou
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Vale lembrar que vc vai precisar remover o Q2 para fazer este jumper.
Com esse jumper o ATC vai ficar sem proteção para sobre carga e inversão de polaridade, por isso só usar carregadores confiáveis.
Eu comprei o controlador u2 não tem a ver não? Mas estou com uma sucata pra remover o q2.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  O U2 é CI de carga já o Q2 é responsável pela proteção da placa.
Normalmente o problema é o Q2 mas as vezes pode ser o U2.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Para testes tente fazer este jumper postado acima.
Lembrando que o ATC vai ficar sem proteção com este jumper por isso só usar carregadores confiáveis.
boa noite, sou novo aqui no grupo to com um iphone 5 com um problema parecido a esse crio um  novo topico ou posso tirar minhas duvidas com vcs por aqui ?
obrigado
boa noite claudio, tudo bem ? ao fazer esses jumper e nessesario resoldar o Q2 novamente por cima ?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Bom dia, vc terá que remover o Q2 e fazer o jumper.
Vale ressaltar que o recomendado é que vc troque o Q2, se deixar só o jumper a placa fica sem proteção para sobre tensão e inversão de polaridade, por isso só usar carregadores confiáveis.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já aproveitando o gancho do colega, coloco devolta por cima do jump o q2? E esses jumpers nos resistores? Tenho que tirar eles fora e só fazer o jump nas ilhas?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., blz Cláudio uma pergunta eu removo o u2 e os fl 10 e 11 e faço o jumper no meio do u2 e faço jumper no fl 10 e 11. E isso mesmo?
