devolvido Monitor AOC E970Swnl Piscando led Power e não liga
paoknt
Ola amigos encontrei na placa fonte 19v. on/off 0v; e DIM da 3v e cai para 0v. Não tenho muito conhecimento com placas de Monitor se alguém puder ajudar agradeço. Obrigado
Amigos tirei a placa controladora e deixei só a fonte e coloquei
on/off = coloquei 3v
DIM = coloquei 3v
a tela acendeu. agora parece que o problema esta na placa controladora 715g6851-m01-br1-004c
Editado: por William_R
Adição de Prefixo
alguém pode ajudar não achei  o esquema. alguém ajuda.
  não teria o esquema desta 715g6851-m01-br1-004c
Monitor AOC E970Swnl  Placa Fonte: 715g6503-P02-006-001C
Placa Principal:  715g6851-m01-br1-004c
Não achei nenhum documento sobre o aparelho ou sobre as placas :(
So achei foto da placa que pode ser parecida com a do seu aparelho.
Verifica se esta saindo tensão no regulador indicado e nos pinos 8 das memorias EEPROM e FLASH da figura abaixo.
Se puder informe os codigos dos integrados utilizados, inclusive o U705.
  no regulador entra 5.20v e sai 3.20v.
U705 = RT8290A
1=9v.            8=3.54v
2=19v.          7=3.90
3=5.20v.      6=0.80v
4=0v.            5=1v
U103 = FM24C02C
1=0v.              8=4.60v - 4.80v
2=0v.              7=0v
3=0v.              6=0v
4=0v.              5=0v - 4.80v
U402 = 25L2026D
Pino 8 = 3.27v
Obrigado
U705 (RT8290A) responsavel por rebaixar a tensão de entrada do pino 2 de 19V para a saida pino 3 em 5V que indica estar bom.
U701/U702 (?
?) responsavel pelo 3.3V.  Está correto.
A EEPROM U103 (FM24C02C) esta alimentada corretamente.
A BIOS U402 (25L2026D) esta alimentada corretamente.
Resta saber se o nucleo do MICON/Scaler esta sendo alimentado com 1.8V/1.2V   Qual o codigo do U401 ? NT68169UFG ??
Tente usar outra fonte de 19V !  Pode ser que os capacitores internos dela estejam ruins.
FB704 = 1117 = entra 5.20v e sai 3.27v
U401 = NT68169UFG
Alimentei com fonte assimétrica os 19v e o led power continua piscando oscilando a tensão de 0v ate 3.30v. e não apresentou consumo na assimétrica. Obrigado
Verifique se esta presente no pino 2 do U401(NT68169UFG) a tensão de 1.2V e se o cristal esta oscilando.
Veja se os sinais de sincronismos HSYNC e VSYNC estão chegando nos pinos 14 e 15 respectivamente.  Para tanto irá necessitar de um osciloscopio ou talvez um frequencimetro.
Se tudo estiver correto, pode ser que a BIOS (U402 - FIRMWARE) se corrompeu e ai so regravando ela.  Imagino que será um tanto complicado achar esses dados !
Coloquei um esquema que usa o mesmo U401 (MICON/Scaler) = NT68169UFG no seguinte link:
no pino 2 do U401 (NT68169UFG) a tensão fica variando de 0v  a 1.2V
Como pelos esquemas que tenho não aparece nenhum regulador ou transistor para gerar esses 1.2V, imagino que ele seja gerado dentro do proprio U401
Sugiro alem do que ja disse, verificar mais 2 coisas:
1- trocar o capacitor de Reset do U401 pino 18 ==> creio que seja o C410 (100N)
2- Se o aparelho usa chavinhas do tipo Táctil, tente trocar todas elas ou depois de ligado tente soltar o cabo do painel Key Board pois pode haver alguma delas com fuga.
Creio que meu estoque de sugestões se acabaram, vamos ver se mais algum colega pode lhe ajudar.
acho que vou me dar por vencido
o pino 18 esta recebendo os 3.3v normal.
e Não tenho osciloscópio para testar  os sinais de sincronismos HSYNC e VSYNC estão chegando nos pinos 14 e 15 respectivamente.
Só fiquei encucado com as tensões oscilando tanto no no pino 2 do U401 (NT68169UFG) a tensão fica oscilando de 0v  a 1.2V
e nos pinos 5,6,7,8 do U103 fica oscilando de 0V a 5v. Mas outra vez Obrigado
O pino 8 do U103 (EEPROM) oscilando não pode, assim como a saida no pino 3 do U705 !  Pode significar que o o U705 (
) esteja entrando em modo de proteção contra algum curto-circuito ou corrente excessiva em sua saida.
Já tive o mesmo problema, e reprogramei a bios e ficou a funcionar normal.
Arquivo da BIOS na area de Download:
Joinhas j+ para o colega .
Nota: Mas lembre-se de antes fazer um Back-up dos dados originais.
Ja teve meu joinha
  estou tentando regravar o U402 e este mesmo né?
o bkp consegui fazer mas quando vou gravar dar este erro
error! code address:0x000001 buf_Val:0x19 ic_val:0x36
estou usando mini pro v6.00
Ja teve meu joinha
Sim a BIOS eh o U402 (25L2026D) !
Esse gravador eu não tenho, mas pode ser que o integrado esteja com seguimentos da memoria danificados, tente com uma outra memoria flash ou se for o caso com uma nova de 2Mb (256KB).
  • 3 meses depois...
  • 2 meses depois...
Bom dia amigos, estou com um desses monitor que possui todas as tensões normais.
Quando plugo o cabo de força no monitor, ele liga tudo normal acende a tela, tudo ok.
Mas quando plugo o cabo de Video (VGA) ele apaga a tela e fica piscando o led de power.
Já cheguei todas as tensões que nem o outro colega informou na primeira página, está tudo certo, porém não consigo achar uma solução. Seria provavelmente o chip integrado ?
  • 5 anos depois...
Em 25/04/2016 às 16:02, paoknt disse:
DIM = coloquei 3v
Amigos,tô citando aqui mas a pergunta é pra todos.
esse 3v do DIM e on/off é variável vindo do controle pwm ou é uma tensão fixa?
Vou precisar adaptar uma placa no monitor aoc, a tela é tpm185wh2-n10
Vou tentar reaproveitar a fonte.
 Agradeço e um  Bom reparo de placas a todos.
  • 1 ano depois...
Caro @Loginweeb , esse esquema temos aqui no forum conforme link abaixo:
Ja para o E970SWL, vide:
Aos novatos, que desejarem fazer downloads é necessário ter
ou .
Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente.
O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito.
21 horas atrás, Loginweeb disse:
Não deixa fazer download.
Estou desempregado Não tenho condições de pagar assinatura.
Abra um novo topico dizendo tudo que esta acontecendo com o seu aparelho e tudo que jah foi feito para resolver bem como todos os componentes trocados.
