hp g42 piscando led fixa
ola boa noite
entrou esse hp na loja piscando led fixa,ja troquei processdor,memoria e regravei a bios ai parti pra fazer as mediçoes tudo ok
tenho outra placa aqui igual ok fiz as comparaçoes tudo igual,fiz o troca troca de bios,memoria ah fiz o (me) tb e nada eh uma placa quanta ax3
alguem tem alguma ideia?
Amigo, já aconteceu comigo quando após o reball ( no começo de minhas atividades nesse ramo) de ficar piscando o led do capslock, mas após erros e acertos era a PN mesmo com o reball mal feito. Acredito que deva ser a PN ai com solda ruim. Sei que existe um código da HP sobre as quantidades de piscadas desse led que acusa algo, como memória, bios, etc. Mas por ex. tive uma que segundo as piscadas era problema de cpu , mesmo assim fiz o reball e funcionou...
Não é uma maneira muito garantida de teste.
Eu tentaria ir diretamente para o reball da PN. Se não rolar, troca a PN por outra nova ou usada funcionando...
Abraço...
Posta o resultado...
olha so se ele nao foi mexido 99% e a ponte norte mas se ja foi pode ser q haja curto perto do ponte norte ou falta de componentes ja peguei uma vez q descobri na sorte pq estava com outro igual mas faltava um componente importante para q a ponte norte funcionase nesse caso o note vinha de outra asistencia
ja q vc disse tem outro igual confere ai
se nao comeca com reflull com cuidado ,, depois reball
boa sorte
