gigabyte/ ga-h61m-s1/ liga e desliga, liga e desliga...
  • Respostas 59
  • Visualizações 13k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., colega tive que lavar a placa e mesmo assim a oxidação do I/E não saiu.. veja aonde eu marquei.. e sobre o processo da bios de ligar um fio dentre ela, você pode explicar melhor.. e sobre essa oxidação será bom eu refazer a solda??
@camila, para proceder, seria de muitíssima importância a regravação da bios, assim teríamos a certeza.
Esse procedimento a qual nosso amigo mencionou é para placas dual bios, essa placa em questão tem apenas uma bios, portanto não sendo necessário esse procedimento.
:), meu amor no caso você tem que gravar em outro chip, você ainda não fez isso?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., me diga uma coisa, eu acho e tenho quase a certeza que o tamanho do arquivo é:512k se eu pegar um outro chip de uma placa asus por exemplo só para testar posso fazer?? sendo que o tamanho seja diferente??
Não colega, o tamanho do arquivo é 4mb, e sim, qualquer chip sendo do mesmo tamanho ou maior que o arquivo rom dará certo. No caso um chip de 4 ou 8 mb.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., então tá, vou verificar se o tamanho de mb do chip bios da asus é igual ou superior, e verificarei tbm o tamanho desse chip que não apaga..
e lhe falarei..
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., a foto que postei lá no inicio é a placa na  qual a mesma que tirei a foto.. é 1155 sim..
a placa que me referi foi a asus que você mencionou. Se a placa Asus for 1155 é 4mb.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. colega, regravei a bios deu certo mais agora ele parou de reiniciar ficou ligando e não mostrava imagem, agora como tinha colocado na foto lá em cima o ite está oxidado e fui refazer a solda.. e não fiz bem.. vou mandar a foto se vc tiver algum modo de como restaurar ele..
aguardo...
Reparou se sem memória ela bipa, caso não tenha realizado esse procedimento, faça isso e post resultados.e veja no site da placa se o processador é compativel com a versão da bios que foi gravada, essas placas gigabyte são cheias de problemas quanto a questão de processador.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. colega ele sem a memória não bipa.. e eu fui fazer a repação no ite dele veja como ficou!!!
vc tem alguma dica para reparar isso??
Pelo que vi ai, você aqueceu demais e ele acabou queimando.A estrutura estorou, só substituindo, é fácil de encontrar esse IO, você tem sucata?, se tiver, compare só a serigrafia e substituir.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tenho mais não é  da mesma placa 1155
mas não precisa ser da mesma placa e mesmo socket,importante é a referência do componente.tipo dessa placa é um ITE8728f - exs, tem que ser o mesmo componente final EXS.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., certo, vou procurar e mais tarde quando voltar do centro lhe informarei.. e ai?? quando eu botar ele oq faço??
Desculpe minha ignorância, mas não entendi sua pergunta.
