Postado 20 de Julho de 2016 9 anos NA TROCA DO TECLADO DO NOTEBOOK DELL VOSTRO 1510 AS TECLAS FICARAM EM POSSIÇOES DIFERENTES . EX: A TECLA M FICOU N , A TECLA N FICOU B, A TECLA B FICOU V , ASSIM POR DIANTE .
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos Bom dia, a maioria das vezes que se troca teclado dell ou troca a placa dell acontece isso, não é defeito, existe um arquivo de configuração que vc executa dentro do windows e ele corrige esse erro. Infelizmente não tenho mais esse arquivo mas vc consegue facil, acho que no próprio site da dell tem. Da uma conferida. Se ajudou da joinha ai.
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos bom dia amigo ja peguei esse defeito aki isso é problema de hardware ( fisico) para tirar da duvida coloque outro teclado
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos Repare que a letra digitada faz aparecer ela e mais a exatamente do lado... Isso é problema do teclado: Se acabou de comprar: leve na loja que comprou e peça para trocar o teclado... Deve ser problema com a borrachiinha que fica embaixo do teclado ela deve estar muito dura e aciona outra tecla ao mesmo tempo.
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos Tradutores Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: E, por favor, remova as letras maiúsculas de suas mensagens e do título do tópico, é contra as regras do fórum.
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos colega teste com um teclado externo só pra ver se não e sistema tire também uma foto do teclado e poste aqui pra ajudar na identificação do defeito.
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos Olá amigo. Já peguei dois casos assim. Mesmo com outro teclado apresentava o mesmo defeito. Um eu resolvido com a gravação da bios. e o outro com a troca do IO.
Postado 20 de Julho de 2016 9 anos Roda o Ubuntu sem instalar e veja se funciona, se funcionar significa problema no Windows se continuar o problema é o teclado.
Postado 28 de Julho de 2016 9 anos Boa tarde! Se vc comparar com outro teclado, perceberá que há um erro na montagem das teclas, e que se sacar com cuidado, a linha inteira de teclas, vc remonta corretamente. Pelo menos os que pegamos por aqui, resolvemos assim. Anote certinho as teclas que estão saindo ao digitar, e compare com um teclado normal primeiro, antes de sair desmontando as bichinhas! Boa Sorte!
Postado 28 de Julho de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., pedimos que efetue as alterações solicitadas em seu tópico, caso contrário ele será trancado e deletado. Pessoal, vamos aguardar o autor efetuar as alterações necessárias.
Postado 28 de Julho de 2016 9 anos Vamos aguardar o autor se manifestar e fazer as alterações para que possamos ajudá-lo. Obrigado
