Resistor 1R0 troco por qual ??
, ele é de 1 Ohm, se não tiver, dependendo do circuito, dá para usar um de 0 (000).
, Recomendo que baixe uma "tabela de códigos de resistores smd", pois essas numerações que você passou são totalmente incompatíveis...
O resistor que você precisa, no caso 1R0, é de 1 ohm! Os outros códigos que postou são:
1R0 = 1 ohm
000 = jumper (curto circuito, ou seja, 0 ohm)
100 = 10 ohms
104 = 100000 ohms (cem mil ohms)
Para leitura dos códigos dos resistores smd, os primeiros dígitos são parte do valor do resistor, já o ultimo dígito significa a quantidade de zeros que devem ser colocados à frente do valor antes escrito. No caso do "104": os dígitos 1 e 0 serão lidos normalmente, já o dígito 4 é a quantidade de zeros inserida no código: "1" "0" "0000"
, seu outro tópico igual a este que estava na área de Assuntos Diversos foi apagado, ok.
Por favor, evite tópicos duplicados.
, sua resposta foi movida para este tópico.
1R0 = 1 ohm
100 = 10 ohms
eu não sei eu chutei alguns resistores, mais resolvi coloquei um de 0. obrigado
ok obrigado, poderia apagar mesmo só queria uma resposta e não sabia qual era o topico, e esqueci de remover o outro ja resolvi
