Placa Mãe Asus M2NPV-MX - AMD Athlon 64
Essa placa tem 4 slots de memório DDR2. Não dá tela. Post  00C1. Troque a memória, mesma coisa. Mudei a memória para o próximo slot, mesma coisa. Coloque a memória no 2º banco, abriu, mas na bios apresentava: memória instalada 2.048; Usable memory 1.239. Acertei a bios, salvei e sai. Travou na saída. Iniciei novamente, tudo normal. Chipset nvida. Pode ser problema de BGA ?
Fiz o recomendado, ligando-a com uma memória 512/533 e tanto no banco 1 como no 2 a voltagem medida na memória é de 1.92 v. Banco 1 não abre, banco 2 abre e cheguei até a instalar o windows 7. Não foi uma instalação normal, porque em algumas telas parou um longo tempo, mas instalou. O que eu estou achando estranho é que o monitor, às vezes, fica oscilando entre normal e monocromático. Fiz uma observação minuciosa no banco 1 da memória e não consegui ver nada de errado, nem oxidação, nem solda fria. Pretendo partir para um reflow, banco 1 e ponte norte. Alguem teria alguma outra recomendação ?
Normalmente o circuito PWM entrega os 1.8V certinho... Você está medindo na escala mais baixa do multímetro?? Seu multímetro está legal?  Se sim, eu checaria os capacitores deste circuito. Podem estar com seus valores alterados. Este circuito fica próximo ao soquete da fonte.
