devolvido Monitor Samsung SyncMaster 740N / Liga com imagem fraca.
Vagner Guerra
  Em 13/09/2016 às 12:21, Vagner Guerra disse:
Bom dia, Como faço a medição dos transformadores do inverter?
Expandir
Meça o secundario com o ohmimetro !  Deve dar algo aproximado entre 1.330 a 1340 ohms
Troque TODOS os capacitores eletroliticos das fontes de +5V e +13V:
C109 / C110 = 1000uF x 10V ==> 1000uFx16V
C301 / C111 / C112 = 820 uF x 25V ==> 1000uFx25V
C113 = 330uF x 10V ==> 1000uFx10V
Utilize capacitores de LOW ESR (105°C)
Verifique se não há um dos driver MOSFET em curto:
U202 / U203 = AF4502C = AM4502C = ZXMC3A16 Dual Enhancement Mode MOSFET (N and P - Channel)
Outra coisa, meça o fusivel F301 = 3.15A (em baixo da cola de silicone).  Quase sempre ABRE quando um dos driver MOSFET U202 e U203 (AF4502C ) entram em curto !
Trata-se de um pico fusível revestido com um isolante verde (Resina Epoxi).
index.php?action=dlattach;topic=86477.0;attach=70012
Veja tambem o diodo zener:
ZD201 = 7V5
Estando tudo correto ate aqui, verifique:
Q201 = NPN = KRC404 (ND)
Q202 = PNP = KRA304 (PD)
Os transistores Q201/Q202 são do tipo DIGITAL, as resistencias internas atrapalham a medição  e no multimetro só da pra ver se eles estão em curto ou não entre coletor e emissor.
Para testá-los terá que retirar da placa e montar um circuito de teste em um PROTO-BOARD e polarizar a base dele para ver se conduz entre coletor e emissor.
Creio que esses transistores so devam funcionar se os sinais estiverem presentes em:
CN2-1 = B-DIM = 4.4V
CN2-9 = ON/OFF = 3.3V
Você pode testar a fonte em separado usando o circuito da figura abaixo
Esquema parcial do integrado controlador das lâmpadas BIT3195G, pode ser visto no esquema abaixo:
Boa sorte ;)
Editado: por William_R
Adição de fotos
  • Joinha 3
