CCE EC10IS2 - Sem salvar data e hora e Touch screen sem funcionar
A pilha estava descarregada, botei uma nova , mas só que esta ocorrendo o seginte ele perde somente Data e Hora as configuraçoes da bios são mantidas
e exibe uma mentagem:
00C08270: Real Time Clock Error - Check Date and Time settings
Press F1 To continue or F2  To Entre Setup
se deixar a fonte ligada na tomada ele mantem a data e hora
se precionar F1 ele continua normalmente
se precionar F2 ele reinicia pra entra no setup com a fonte ligada, se tive só na bateria ele não reinicia
Touch screen sem funcionar como não existisse o hardware ou seja não é a pelicula
Os problemas podem ser vários, algumas sugestões para verificar:
Com o esquema elétrico da placa verifica o circuito de alimentação do CI da bios, desde a pilha até o Vin do chip, algum componente no meio do caminho pode estar danificado e a tensão não está chegando, ou seja, não está alimentando o CI.
Outro problema é com os cristais que realizam o sincronismo da comunicação dos CI's da placa, embora acredito que se você tivesse problema com algum deles esse não seriam os únicos sintomas.
Quanto ao touchpad, começa verificando a tensão, também com o esquema elétrico da MB, identifico os pinos responsáveis pela alimentação e se ela está chegando na outra ponta, ou seja na placa do touch, depois verifica a continuidades nas outras trilhas.
Por último se verificou essas opções e não encontrou o defeito, verifica os pinos do super IO que controla touchpad e faz a comunicação com o CI da bios.
Um exemplo prático foi um net Philco que chegou uma vez para mim com o touch sem funcionar, quando abri de cara tinhas um conjunto de pinos em sequencia do super IO que estavam carbonizados, limpei-os com a AI, pus um pouco de fluxo estanhei o ferro de solda e passei rapidamente, os pinos voltaram a brilhar, mas o touch não. Fui checar no esquema os pinos e alguns deles eram responsáveis pela comunicação com o touch e o circuito de charge, consequentemente a bateria dele não estava mais recebendo carga, a cliente não havia reclamado, porque achava que a bateria já deu o que tinha que dar. Passei o orçamento para troca do super IO e alertei para o risco do serviço de invalidar a placa, ela preferiu, sabiamente, comprar um mouse sem fio.
