IMPRESSORA LASER HP CP1025 SE DESLIGA
Bom dia, Galera
estou com uma impressora laser hp 1025 que foi ligada na voltagem errada, foi trocado as peças da ponte, fet, e fusivel. ela voltou a ligar porem fica uns 5 min ligada fazendo a inicialização e depois se desliga. se ligar novamente faz o mesmo processo de inicialização e quando vai liberar(em estado de pronta para impressao) ela se desliga. o que pode estar fazendo ela desligar?
peças trocadas, conforme outros topicos que vi aqui no forum
fusivel T5A
R136 por um resistor de 0,56A
R137 por um de 100R
Ponte 12A 600v por uma 12A 500v (nao achei de 600v)
fet por 11NA60B
O R136 é o de potência,  ligado entre o source do fet e o terra, e que fica atrás do dissipador? Se for,  o original é de 0r18, mas pode por até 0r22 que funciona. Com mais que 0r22 a fonte se desliga.
Se ele abriu,  pode ter aberto um de 56r (ou 100, dependendo do modelo da placa) smd que fica na linha entre o source do fet e o pino 3 do integrado.
Bom dia.
  Como nosso amigo Zazulak disse esse resistor é o canal desse defeito , mesmo se voce trocar ele por um 0,18R e não for um de metalfio aconteçe isso também, não é qualquer resistor que voce vai colocando que funcional,pois o consumo é alto.
Até, João Henrique
verifiquei que os resistores no R101 e R102 estao abertos, nao tenho valor deles para substituir. alguem sabe?
Eles são ligados onde? Pela posição deles no circuito dá pra deduzir os valores.
Entrou uma igual hoje: R102 e 102 são de 820K. Eles ficam em paralelo com a entrada AC, e não interferem no funcionamento.
foi colocado aqueles dois que aparece na imagem 824 que era a numeração que tinha no original, mas nao guentou.
Não deu pra ver de quanto são esses resistores que você pôs, mas eles nao tem nada a ver com o desligamento da fonte. Pode até deixar sem.
O R136 você trocou por um menor? Essa fonte aceita resistores de 0r12 a 0R22 nessa posição...
  • Tradutores
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., parabéns pelo reparo!!
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo, conforme a imagem abaixo:
