O que usar na limpeza de memórias e slot da placa mãe ?
Olá amigo....eu faço o seguinte...sempre limpo com ar todo o equipamento tirando a poeira....depois passo a lixa nos slots da placa...limpo novamente por ar.....passo o limpa contato da WURTH....muito bom....monto e protejo ao redor do slot com silicone.....a borracha ajuda...porém retira a proteção do ouro que fica no contato da memória..assim mata a vida útil da memória....desde já espero ter ajudado...
handersonmaia ... essa eu não entendi ... a borracha tira o banho de ouro dos contatos da memória !?!?!?!?
É a primeira vez que escuto isso !!!!
  • Respostas 95
  • Visualizações 31,7k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Talvez não tire, mas aquele atrito violento que é feito usando a borracha, para limpar os contatos dourados, a longo prazo, seja prejudicial de fato
abraço
Uso uma escova de dentes com o cabo dobrado a 90 graus(para poder ter mobilidade) com WD40, é aquele que usa para Trimpots. Não jogo no Slot e sim na escova e passo varias vezes de um lado para outro bem rápido, repito a operação nos demais slots. Quando não é defeito de memoria(que limpo com borracha e depois com WD tirando o resíduo com um bom papel com um leve jato de WD depois passando o papel(Higiênico mesmo ! só que de boa qualidade) Não dá pra usar um que seja muito fino e cheio de fibras ! RESOLVE e tem tido pouco retorno... Para testar as memórias, testo uma por vez, dou boot com Hirenz Boot e escolho Memtest. É tiro e queda... Valeu galera, abraços.
Eu Utilizo o Limpa Contato da Wurth, e um lápis borrachas da Faber Castell, a lixa que o meu amigo se referiu pode ser a Lixa 1300, uma lixa fina para polimento em metais, porem ela é bem carinha comparada com as outras lixas.
Amigo usa um pano com acetona,álcool isopropílico e bom mas deixa resíduo..mas também existe limpa contato elétrico muito bom para o slot de memórias.
Pessoal, vamos parar com esse lance de car80? Isso é receita de um curso aí, mas não é próprio para este tipo de limpeza. kkkkkkkkkkkkkkkkk
uso o Wurth e ate agora esta se saindo otimo! ao contrario dos outros.....
limpo toda a placa com ar ( compressor ) depois limpo tanto a placa quanto a memoria com esse limpa contato ai muito bom....depois coloco a placa em uma desumidificadora para tirar todo e qualquer umidade, e tá tranquilo, espero ter ajuda.
limpa-contato-eletrico-orbi-quimica-spray-300ml_MLB-F-4174569733_042013.jpg.e4e2f428169f21be54734f9f066605b7.jpg
Eu utilizo um spray a marca dele é Contacmatic é muito bom, faz milagre eheheheh.
Eu ja limpo placas de pc's com estes produtos que vou descrever a muito tempo!!!!
1- Tiner uma escova de dentes esfrega-se a placa e todos os contatos com cuidado
2-Lixa fina para limpar contatos de placas que vao espetadas na mother board
3-Lavar com agua e detergente neutro
4- com alcool
Lembran do Sempre deixe secar por uns 2 dias depois de feita limpeza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Amigos sempre limpei memorias com borracha e os slots com limpa contato e para ajudar na limpeza a escova de dentes nunca tive problemas de estaticas em nenhuma máquina... :D
cara passa limpa contato e depois bota uns pingos de cola quente nas travas da memoria pq geralmente quando  o cliente leva o pc embora joga no porta mala ou bota no banco de traz do carro ai ja viu né ai ele me traz de volta com o mesmo problema cola quente nele e seja feliz
existe varios produtos no mercado , mais caso de oxidacao na placa primeiro da uma boa lavada nela com agua em abundancia e detergente neutro e passa limpa contato, o melhor que ja encontrei éo Sabesto da Wurth é mais caro que os outros mais vale a pena
Eu uso limpa  contato da Mundial (é o que tem por aqui), espirro bastante limpa contato dentro do slot, na memoria e depois coloco com ele molhado mesmo, espero algumas horas para secar, ele evapora bem rápido...
Gente nunca lave ou use aguá, wd40, lixa ou outras coisas do gênero, os contatos tanto da placa mãe como da memo contem um camada finíssima de ouro (microns) justamente para evitar a oxidação e ter uma melhor condutividade, com lixa, vcs retiram ele fora, com produtos como WD40, álcool residencial, água, deixam resíduos que atrapalham a condutividade ou podem até dar um curto no equipamento. Limpem, com limpa contato ou álcool isopropílico, não são caros, sempre cuidando da estática ela é invisível e altamente destrutível e SEMPRE retire todos os cabos do CPU antes de fazer qualquer coisa, não só o de energia, cabo do monitor por exemplo transporta energia para o gabinete.
Bem aqui vai minha opinião, a camada que forma sobre os contatos da memória são de óxido de cobre, é quase impossível de impedir a oxidação devido ao oxigênio do ar, então qualquer produto que quebre as moléculas do oxido de cobre, separando as de cobre do oxigênio é bem vindo.
"O óxido de cobre (II) é um óxido básico, então se dissolve em ácidos minerais tais como o ácido clorídrico, ácido sulfúrico ou ácido nítrico resultando os correspondentes sais de cobre (II):
CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
Pode também ser reduzido ao cobre metálico usando hidrogênio ou monóxido de carbono:
CuO + H2 → Cu + H2O
CuO + CO → Cu + CO2"
é por isso que o limpa contatos funciona bem devido a sua composição química conter o hidrogênio, responsável por baixar a temperatura do metal.
fonte: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Espero tem contribuido.
tem outro topico com mesmo assunto. ...
muito simples borracha, alcool isopoprilico , limpa contato ( Sabesto Whurt)
nada melhor que isso ... detalhe espere alguns minutos depois de aplicar o limpa contato ...
Não tem nada melhor...
Para limpar as memórias, uso a borracha branca, nas slots AI com pincel anti estático.
Aqui so passo limpa contato se tiver com muita poeira lavo com agua e deixo secar na estufa
Acredite quem quiser mas aqui eu passo fluxo de solda na memoria e no slot e funciona perfeito não passo mais borracha.
Ola amigo, costumo sempre tirar as memórias, passar um ar do compressor para tirar toda poeira acumulada em todo gabinete, depois passo limpa contato spray nos slots e nas memórias, e sempre tenho resultados ótimos, não tenho mais problema de mau contato. Também acho que acetoda limpa muito bem os cotatos das memórias, ok?
Espero ter ajudado.
