notebook cce ultra thin placa 71r-c14cu4 nao gera video
assistecnotebook
ola bom dia pessoal! estou com essa dor de cabeça notebook cce ultra thin placa 71r-c14cu4 que nao gera video procedimentos feitos:
* feito o jamper no u19 por que estava esquentando
* encontrado as tensões de 5v nos capacitores c404, c405, c417 e c419
* encontrado 3.3v nos capacitores c414 e c409
* encontrado as seguintes tensoes nas bobinas: L7 = 1.8v, L9 = 1.6 e L10 = 1.5v
obs: vejo que essa bobina L10 um lado tem tensao de 1.5v e do outro ta zero e na bobina L1 um lada dar 5v e no outro 10.6v isso pode ser normal ja nas bobinas L7 e L9 as tensoes sao as mesmas isso é normal?
*regravado a bios e verificado as tensões que esta chegando de 3.3v nos pinos 1, 3, 7 e 8 da bios
* encontrado as tensoes de 19v, 5v e 3.3v na placa
* encontrado  as tensoes nos conectores da bateria
* encontrado as tensoes de 3.3v nos diodos D7 e D8
mais ate agora nao consegui resolver o problema que esta me dando uma dor de cabeça grande.
Verifica a memoria, testa com outra, verifica se possui a tensao da memoria no caso se eu nao me engano é 1,5 ou 1,8V. se possuir essa tensao e nao video nem com outra memoria. pode ser mais dois problemas que sao encontrados nesse tipo de placa.. que sao a BIOS e o Chipset GPU.  Tenta regravar a BIOS se nao funcionar , faca um Reflow aquecendo o chip de video. boa sorte
Olá, tudo indica é que o problema é o chipset (BGA norte), já que você verificou as tensões e estão todas dentro do normal, então muito provavelmente é o chipset, faça um reflow no chipset que muito provavelmente resolverá.
Boa sorte na resolução do problema, se as informações forem úteis e ajudarem, dê um joinha a todos os amigos que colaboraram com ajuda.
o responsável pelo nessa placa é o CPU veja ai no Diagrama em bloco:
