Postado 6 de Dezembro de 2016 9 anos Alguem ja pegou essa fonte para manutencao? Totalmente diferente das "normais" as saidas de tensao, e a causa do nao ligar? modelo : Fonte Dell D635EF-00. Se alguem tiver o esquema agradeço.
Postado 7 de Dezembro de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Caro Bom dia, Por favor, informe testes realizados.
Postado 7 de Dezembro de 2016 9 anos Autor Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , retirei a fonte abri, verifiquei fusivel e visualmente se tinha algum componente queimado, estufado.no mais so com esquema mesmo.
Postado 7 de Dezembro de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., esquema de fonte e meio complicado, eu sempre verifico se o capacitor esta carregando se chega tensão nos terminais do transistor chaveador e se o ci pwm esta sendo alimentado, poste o modelo do ci pwm e verifique as tensões em cada pin e poste,sucesso.
Postado 21 de Dezembro de 2016 9 anos Autor Achei 4 transistores 6R520C6 totalmente estourados .Agora é achar um substituto ou ele proprio para testar.
Postado 21 de Dezembro de 2016 9 anos peguei uma cpu dessas uma vez com esse mesmo defeito na epoca nao consegui material pra testa dai resolvi arrisca comprei uma fonte igual no ml que nao ligava e pra minha sorte deu certo so troquei os componentes que estavao estourados e resolveu
Postado 22 de Dezembro de 2016 9 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verifique antes o motivo de todos eles terem estourado, geralmente os gates são ligados diretamente ao pwm, ai já viu, olha antes de troca-los para não queimar os novos,sucesso.
Postado 27 de Dezembro de 2016 9 anos Autor Obrigado pela dica. Vou olhar. mas ate hoje nao achei o transistor e nem o substituto.
Postado 22 de Janeiro de 2017 9 anos quando voce se deparar como situacao como baixe o tatasheet e coloque um com as mesmas caracteristicas funciona do perfeito.
