Impressora HP 5525 com congestionamento do carro
Alguém poderia me ajudar, pois estou com uma impressora HP 5525 que está dando o erro de congestionamento do carro e não impedindo o carro de se movimentar, mas quando liga a mesma, a lixeira vem para a frente e quando volta faz uma tremendo barulho(estralos na engrenagem da lixeira). o que poderia ser?
Editado: por gnu informatica
peguei um defeito parecido onde o problema estava na correia do encoder circular que estava frouxa, ai apertei um pouco ajustando o motor e resolveu o problema.
Espero que ajude, boa sorte.
Não conheço muito bem este modelo de impressora, mas nas antigas hp faziam isto quando o atuador  (que aciona o rolete que pega o papel) estava quebrado, fazendo com que o atuador sempre ficasse acionado. Pode ser que tenha alguma peça quebrada dentro da lixeira também.
Igual o amigo acima disse, verifique também os encoders de disco e as correias.
Caro Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Alguma novidade em seu tópico?
Você precisa desmontar a impressora, verificar o que os colegas citaram e aproveitar se se tem alguma engrenagem quebrada, fora de posição.
Roberto
  • 8 meses depois...
Quando a impressora fica metralhando é o atuador que está TRINCADO, não quebrado. o trinco faz com que o atuador acione o mecanismo parcialmente causando o barulho!!
Boa tarde ,essa impressora usa um mecanismo diferente das demais. Ela não tem atuador.
      Pra resolver isso ,não tem outro jeito ,a não ser desmontando toda a impressora como nosso amigo e participante ativo nesse fórum  Roberto disse.      Desmonte tudo ,lave tudo e confira a grimalheira onde corre o kit de limpeza se não tem nada caido dentro , ou se não tem nenhum dente quebrado.      O defeito está aí.
Depois de tudo montado teste manualmente girando o eixo com as mãos e acionando aquela alavancia preta ao lado do kit de limpeza o carro, o kit tem que vir todo pra pra um lado até encostar  .Depois de encostado ele desarma e se voce acionar a alavanca novamente ele volta pra posição de descanso e desarma de novo.
Boa sorte.
Caso não resolvido - devolvido
  • 6 anos depois...
 Estou com enfrentando o mesmo problema, minha impressora Hp deskjet advantege 5525 tamabém está com erro de congestionamento do carro, desmontei-a toda voltei a montar agora está aparecer erro do tambor de tinta, mas não aparece mais a informação de congestionamento de carro. alguém aí para me ajudar na resolução destes problemas?
