dell / inspiron 15 p39f / la-d051p / apitando
alexandrewar
Boa tarde, esse notebook ele fica apitando quando ligo ele, mas ele ta sem a tela e os notebooks dell tem isso de nao ligar sem a tela eles ficam apitando informando que atela nao esta conectada, ele e um core i7 e tem placa de video dedicada, queria saber se tem como burlar esse sistema e ligar a placa mae sem a tela ?
olá amigo. Nos forneça quantos bipes são emitidos?
, Já tentou desmontar o mesmo e efetuar a limpeza básica, memória, cooler, dissipador e renovar a pasta térmica do processador. Também tente acessar o setup do seu notebook e redefinir as configurações da BIOS para o modo de fábrica.
Bom dia, o cliente informou que ele caiu com a tampa da tela aberta e quebrou a tela e a hast e carcaça, o cliente arrancou tudo e deixou so a parte de baixo pra usar no monitor, mais como sem a tela ele nao liga ele me trouxe pra verificar se nao tinha estragado algo  na placa, mas tem quase certeza que e porcausa que ele ta sem a tela
  Em 04/01/2017 às 16:48, alexandrewar disse:
entao amigo, ja troquei memoria, a minha duvida e como fazer ele ligar sem o lcd pois esta sem a tampa da tala e sem a tela
esta so aparte de baixo
acho muito difícil vc burlar isso, já peguei casos de tentar com tela que não era original e ele ficar beepando até o sistema operacional iniciar,
burlar o beep só desencaixando os falantes
, amigo pelo que li no tópico agora está placa não está funcionando (dando vídeo)
4 beeps não indicam falta do display e sim algo com as memórias, esse modelo o chipset já é junto do processador ? Em casos de queda por esses componentes serem meio grandes podem ter ido para a vala, tem tensão na bobina da memória ?
