Servidor Debian parou de compartilhar internet!!
Boa tarde a todos,
Tenho um servidor debian controlando o acesso a internet e estava funcionando normalmente até hoje pela manhã, após as 10hs o internet parou de funcionar e não voltou mais.
Este servidor tem o squid 2.7 e um firewall rodando. o proxy e controlado por autenticação com um servidor AD 2008 server.
Quando ligo o modem diretamente no computador a internet funciona normalmente.
Desde já agradeço toda a ajuda que poderem me dar.
atenciosamente,
Jerlânio Mota
Amigo verifica também se seu firewall está bem configurado. Dê uma olha nos logs. Confira se o protocolo TCP/IP também está ok. Pinga para a placa que vc compartilha a internet se retorna se não retorna verifica novamente os logs. Pode ser problema de driver da placa de rede ou precisa fazer uma limpeza na placa de rede. Já tive este tipo de problema o legal é fazer uma lista de verificação conforme as resposta dos demais colegas.
Boa sorte.
No Debian você tem conexão com a internet e rede local? Nas estações, qual a mensagem de erro? Houve alguma mudança no AD do seu W2K8? Reveja as configurações do squid no squid.conf e autenticação do squid com o AD, revisando os parâmetros do AD em auth_param basic program (squid_ldap_auth), grupos (squid_ldap_group) e acls
Se está zero, não está redirecionando os pacotes.
tente rodar manualmente como root o comando abaixo.
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
depois dá um restart no seu firewall, no debian não sei exatamente a sintaxe do comando, eu uso centOS , mas no google você acha fácil.
E depois testa o acesso a internet. Se funcionar vai ter que revisar seu escript de inicialização do firewall, pra ver em qual momento ele está falhando e deixando de ativar o redirecionamento.
Para restartar o firewall vai ter que ver o nome do arquivo utilizado por quem montou o servidor, geralmente é firewall mesmo, dai fica assim:
/etc/init.d/firewall restart
Mesma coisa pro squid:
/etc/init.d/squid restart
Outro detalhe é a rota, verifica ela como o comando:
route
e caso a rota esteja errada, verifica que a placa de rede é a wan e executa os comandos:
supondo que a eth0 é a wan:
route del default
route add default gateway eth0
Faz os testes ai e nos avise se deu certo.
