    21 [ Doar ]
Tudo que gabiru publicou
  1. com a sua dica fui em cima do fusivel N na serigrafia f2, e RESOLVEU, abri um fusivel de 3 A e soldei o filete, coloquei uma fita kaptom para nao enroscar em nada e FUNCIONOU @barcelos32 vlw pela dica
  2. qual modelo do chipset, algumas vezes "dependendo " pode ser o chip mesmo, no caso de macbook "os que peguei na bancada" alguns modelos de 2010 2011 apresentam defeito no chip mesmo, mesmo fazendo ME ele não funciona.
  3. resolvido... esse modelo de notebook tem um defeito no botão power... fiz um Jumper direto no botão cortando o cabo Flat e esta funcionando.. só preciso saber agora como mudar o tópico para resolvido
  4. estou testando dessa forma com o hd conectado no gabinete do note teclado e mouse usb...
  5. ok.... o Aida64 eu conheço só não conheço o Winstress, eu já usei o hires boot que era muito bom... vou baixar o Winstress e ver o que acontece.
  6. então, esta no gabinete somente a placa, o LCD e o carregador, estou usando um teclado e mouse usb para logar no windows,hd colocado no gabinete. mas o note esta todo aberto vou ja tirar foto e enviar aqui
  7. processador M350 i3 versão da BIOS 1.2 modelo da placa LA 6071P colegas estou com um Toshiba que permite instalar o windows e deixo na bancada funcionando por 2 ate 6 horas em uso (deixo rodando videos no youtube), aparentemente não apresenta defeito, porem depois desses testes ele começa a reiniciar, já substitui (Memoria, Hd,) desmontei e deixei somente a placa e o LCD e a Carregador, não percebi NADA SUPERAQUECENDO (o que seria mais logico é que algum componente da placa estivesse Superaquecendo e o mesmo causasse a reiniciamento) pensei tbm na Bios pois a mesma esta na Verão 1.2, testei o chip I/O e ok, bios esta com 3V ( embora não acredite que seja isso pq o notebook funciona), mas não achei atualização dela, enfim analisei as fontes primaria e a tensão do power jac para ver se algum componente possa apresentar alguma anomalia(TIPO QUEDA DE TENSÃO OU SUPERAQUECIMENTO).... na minha opinião, acredito que esse seja um caso para osciloscópio (NAO TENHO ONCILOSCÓPIO) pois seria o único jeito de verificar os pulsos e as ondas das linhas... Bom com as ferramentas que disponho aqui foi onde consegui chegar... se algum colega que conheça essa placa e algum possível defeito poder ajudar.. desde de já obrigado!!
  8. então vc pode pegar um pouco da tecnica que estamos falando aqui e testar e chegar na sua propria tecnica, mas é claro que com esforço e muitas tentativas vc vai conseguirá.. boa sorte ..
  9. eu costumo dizer que a melhor ferramenta é aquela que a gente sabe usar, claro que trocando experiencia a gente melhora a técnica, mas a ideia é essa mesma trocar ideia e pegar um pouco daqui e dali e ir testando, embora deixo sempre bem claro para o cliente que esse tipo de serviço jamais ficará como original e pode vir a danificar novamente.. procuro ser o mais transparente possível..
  10. eu uso a tek bond (adesivo instantâneo multiuso) de baixa viscosidade e um pouco de algodão.. porem seca muito rápido mesmo e se não tiver agilidade ela fica bem dura e fica impossível de moldar, ja usei a resina de dentista mas quebrava muito fácil, ou eu não fazia a técnica correta.
  11. gabiru
    apresentação Gabiru Manaus/Amazonas
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Resposta: participava do forum now era nivel 4, dai fui para outras áreas e hoje estou de volta aqui. 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Resposta: Técnico, conheço um pouco de esquema elétrico, e BGA. 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Resposta: Todas na Profissão a gente acaba sempre aprendendo coisas novas, e quando se ajuda alguém vc acaba aprendendo tbm, to aqui para aprender pq se soubesse tudo estaria no lugar errado. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Resposta: Curioso nato, persevera e adquirir conhecimento todos os dias.
  12. Ok vou fazer isso... Obrigado
  13. ok @Gilson Macedo estou fazendo isso agora mesmo obrigado
  14. Bom dia estou com um problema em um Notebook Toshiba modelo m645 S4045, ele completa a formatação e depois de umas 2 horas ele reinicia e fica reiniciando por várias vezes, baixei uma release da firmware da BIOS direto do fabricante e não funcionou, chequei algums circuitos dos PWMs e tbm não achei nada, substitui as memórias mas tbm não funcionou, algum já viu algo nesse modelo parecido?
  15. fala ai galera, dica showww ai para a galera que gosta de colocar bastante solda nos componentes smd´s, pessoal nao estou dizendo que estao errados, ate pq nao sou ninguem para tal coisa, mas esse processo é feito nas industrias de componentes, e la eles so retrabalham uma placa 3 vezes... pq eles entendem que um RMA de um produto nao pode ter mais de 3 erros.. pq se nao condenam o lote todo... esse processo se dar quando existe bastante fluxo na placa e nao é removido com o alcool ou outro produto, esse mesmo fluxo pode contaminar e levar corrente eletrica para outro componente e com isso danificando o mesmo circuito... por ex.: aquele defeito que vc nao acha a olho nu!!! talvez so atraves de microscopio, pode ser por causa do processo de eletromigraçao.. tenho uns videos onde poderia postar aqui... se os adm autorizarem é claro
  16. boa tarde colegas, estive vendo aqui, que muito se fala em BGA, pessoal estive fora da area por um tempo e estou de volta.. espero poder contribuir com o pouco de conhecimento que tenho.. enfim, antigamente se removia o Chip com as temperaturas de segurança e nao com o "tempo".. configurei varias maquias como hikari, sp380 entre outras que nao lembro, mas o que era importante era mesmo nao ultrapassar ''//as temp. de 217 graus com cumbo e 187 sem chumbo //", o que determinava se era 5 min ou 10 min era a potencia da maquina, o pre-heat era de 100 a 150 graus.. mas vale lembrar que nao tinha maquina melhor ou pior o que sempre tinhamos que atentar era nao controle da temp... e outro detalhe era quando o chip ja tinha sido esquentado 3 ou 4 vezes... corria o risco de nao funcionar.. mas o que tbm tem que levar em consideraçao era o a pericia em remover e limpar as ball´s.. altura e distancia do chip tbm é fator importante, mas bastava controlar a temp que nao dava errado... detalhe o que vai levar vc ao exito chamasse treino... portanto treine e erre qndo mais errar melhor aprenderá
