gabrielnote
    50 [ Doar ]
Tudo que gabrielnote publicou
  1. Mas ele causa esse sintoma?? Normalmente ele causa o problema de travar quando se conecta o carregador. nuca peguei causando esse defeito, vc já pegou??
  2. Ele liga e permanece ligado. As tensões 3.3 e 5v estão ok. Sem curto. Ressoldado bios e mult I/O ME nos chips, PN e PS. Ele tem o PN ATI 216LQA6AVA12FG Ele também tem o NEC TOKIN OE128, será ele?? Bom vou primeiro Na regravação da BIOS, isso amanhã depois no PN e caso não suba vou no NEC. Se alguéem já tiver resolvido ele me dê uma dica. Abraço e fiquem todos na pasz de cristo!!!
  3. Essa placa está travando no POST da BIOS foi me entregue por uma informática. Será que regravando vai embora?? Alguém já pegou caso semelhante??
  4. Por favor se alguem puder me ajudar eu agradeço muito!!! Está praticamente impossível encontrar esse esquema, procurei por tudo e nada. Talvez alguém tenha uma sucats por aí. Preciso dos seguintes componentes: pq38 PR148 PR155 PQ1 PQ3
  5. Segure Fn + PN para ativar a ponte norte. Se não ativar ela ocorre esse problema de gerenciamento de energia mesmo!!! se resolver não esquece do Aplaud.
  6. Pessoal peguei um assim também. A solução realmente está na troca do CI I/O e no CI p2808A1. No meu caso quando conectava a fonte ele ligava sem vídeo e não desligava mais a não ser desplugando a fonte. verifiquei a placa e nosso amigo p2808a1 estava com um buraco, trocando o mesmo ainda persistiu o problema de ligar sozinho, só depois de trocar o I/O é que funcionol ok. Cuidado no momento de soldar o I/O pois depois da troca a maquina não startou mais e fiquei na dúvida, mas depois de apertar em cima do I/O startou normalmente e deu vídeo de BOA. Abraço a todos!!! Fiquem com o nosso Sr. Jesus Cristo!!!
  7. Esse processador não tem capacitores para se medir. E não há bolhas tanto no chip quanto na placa. Vou colocar o segundo processador e se nao der vou regravar a BIOS pois pode ser ela também que devido o calor pode ter sido afetada.
  8. Não deixo balançar?? um dia fui fazer isso, ele estava demorando para sair aí eu fui tentar puxar com uma pinça normal e acabei rompendo pads. É bem arriscado. É que tenho um netbook aqui que constatei ser o processador pois apertei em cima dele e ele subiu, mas depois de rebalar ñao subiu mais, já coloquei outro de sucata e nada.
  9. É o mesmo procedimento porém esses processadores pequenos demoram mais no momento de retirar da placa.
  10. Estou com o mesmo problema, mas no meu caso não gera vídeo. Só plugo a fonte e ele liga sem vídeo. Vou verificar essa semana, se descobrir algo te informo e se vc descobrir me dê um toque. Abraço!!!!
  11. Aplausos, vamos ver agora se vira vídeo mesmo. Se alguem conseguir posta aí!!!
  12. Olá pessoal, Tenho mais dificuldade para dessoldar da placa esses mini processadores que se são os tais EBGA, no caso desse atom demora bem mais no que o normal e tem que chegar a uma temperatura de 250Graus. É normal no caso deles ou estão conseguindo dessoldar de boa?? Alguma técnica especial para eles? Lembrando que normalmente eles não vem com cola ao seu redor.
  13. Bom, como a energia está ok, caso a troca da PS não funcione vc poderia fazer uma ponte com Fios na(s) outra(s) que estão ok. Olha, nunca fiz isso mas acredito que funcione pois se uma das USbs está funcionando perfeitamente vc simplesmente varia uma espécie de HUB para as outras portas. Será!!?? Pela lógica daria certo. Mas não me responsabilizo mas eu faria se fosse comigo. Caso eu esteja errado por favor me corrijam!!!! Abraço Fox e fique na presença do Sr. Jesus!!!
  14. Bom, depois de pegar 2 placas com o mesmo sintoma, fui logo no BGA que costuma apresentar esse defeito. Uma delas até fiz o ME e voltou a dar vídeo, Opaaaa constatado BGA!!! O problema foi que depois de fazer 2x a ressoldagem não deu vídeo e ficou no mesmo loop, isso nas 2 placas. Pensei que estava queimando o chip, fiquei na dúvida da BIOS porém nem fazia os BIPS e leitura do Pendrive. Comprei um chip novo, e adivinha??!!! Nada de vídeo, ixiiiii. Quando eu estava quanse jogando a toalha peguei um limpa contatos da wurth e taquei no socket do processador e para a minha surpresa a placa reviveu, liguei e desliguei várias vezes e funfanfo de BOA, isso na do chip novo. Fui fazer na outra com chip dela mesmo e voltou a dar vídeo também!!! Conclusão: no momento de soldar/dessoldar a BGA coloquei a fita alumínio sobre o socket e bem provável que tenha impreguinado alguma substancia da mesma no socket do processador causando o mal contato nos terminais. Fica a dica para a galera pois eu já estava desistindo e não quero que esse trabalho todo ocorra com Vcs!!!
  15. Acho que é a terceira vez que o pessoal me passa o mesmo esquema mas nao é o correto. Essa placa usa o chipset HM55 ela é core I3. Obrigado a todos.
  16. Não não, esse meu é um core I3 socket PGA988 ddr3, com o chipset BDHM55. O pessoal já me enviou varias vezes esse mesmo esquema mas realmente não é esse, será onde consigo esse???
  17. Ele tem a PS da intel nh8280 que costuma dar o problema porém ao pressionar o processador que é EBGA voltou a dar vídeo. Reballing processador!!!
