Dionatha Alves
0.21 -
676 -
Vitórias
1 -
442 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
Sim verifiquei possíveis curto tanto na saída da fonte quanto no amplificador de potencia, nos testes nenhum curto, agora irei providenciar os mosfets novos pra colocar e testar, sobre a tensão do sg3525 aqui na placa da fonte ele é alimentado por 18v
@ohm Bom dia amigo, vc tem razão, os sources desse tipo de fonte são diferentes, deste modo o aterramento de cada ponta de prova deve ser em cada um, verifiquei aqui o pwm esta correto, vou colocar mosfets novos e ver se a fonte vai partir normalmente, claro com lampada serie kkk Obrigado novamente
 resolvido Mini System Panasonic SC-AKX58 Fonte em curto
Dionatha Alves postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Amigos esse aparelho de som chegou com os mosfets que chaveiam o primário da fonte em curto, retirei eles e fui medir os pulsos do sg3525 pra ver se tinha avariado tbm, na saída dele o pwm está perfeito, logo dps que passa pelo trafinho de pulso, a onda de um um lado que vai pro mosfet Q1 está medindo 10vpp, já no Q2 a onda esta só os pulsos positivos de 5v. Gostaria de tirar esse duvida se a onda do q1 está com problema mesmo, antes de colocar mosfets novos e não ter perigo de queimar, não achei o esquema dessa fonte, no manual de serviço não tem. Obs: já verifiquei todos os resistores que passa antes de chegar ao gate de Q1, e tb os diodos retificadores da onda. O estranho é que se medir o pulso antes e dps do diodo está medindo 10vpp. Pulso do Q1 Pulso do Q2 -
 resolvido TV Philips 32PFL3404 LCD - não liga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Beleza amigo, já tinha dado o joinha pra todos que participaram, obrigado novamente!- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
Bom dia, hj resolvi soltar a blindagem que fica sobre o processador da placa principal para dar uma analisada, lavei com thinner na região do proc. e memoria ram, e quando pluguei a tv na tomada ela já deu standby, e não apagou mais, coisa que não acontecia, ao dar power, a tv partiu na hora, ou seja problema estava sendo causado por vazamento de algum cap. próximo e interferindo nos contatos do processador. Sendo assim problema resolvido, agora farei a troca de alguns capacitores esses que vazam para evitar um possível retorno do aparelho. Obrigado a todos que participaram.- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
Sim essa mesmo estão todas presentes, todos os reguladores da principal estão liberando as tensões corretas- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
Todas perfeitamente presentes- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
Então amigo já tinha trocado aqueles capacitores problemáticos de 4,7uf que são 2, os de 47uf tbm, troquei os cristais, x4 e x5, porem nada, tudo indica que essa principal não vai dar reparo.- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
 em análise Notebook Acer A315-53 | C5V01 LA-E891P Rev: 2A - não carrega bateria
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
@Leonildo Estou usando o esquema LA-E891P REV: 1A, a placa que estou aqui é a LA-E891P REV: 2A, mas acho que são bem parecidas. Só que essa placa não tem esse botão SWG1 até retirei ela aqui da carcaça mas nada. -
@Leonildo Pino 12 e 13 de pu301 tem 3v e na bateria da bios está com 3.1v sobre o swg1 não encontrei por cima da placa, apenas o swg2, pode ser que ele esteja por baixo da placa -
Boa noite amigo @Leonildo então eu até falei pra dona acionar a garantia mas ela disse que tentou contato porém não conseguiu um retorno, e ela me disse que está precisando dele com urgência, por isso peguei pra olhar. Vc se refere ao pino 12 e 13 do pu301? Amanhã estarei fazendo esses testes e retorno aqui, desde já obrigado! -
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Boa noite, esse notebook acer está funcionando, liga normal da imagem perfeitamente, porem não carrega a bateria, sempre fica em 0% o note é semi novo, to duvidando que seja a bateria ruim, pode até ser mas acho que não é, testei os pinos 7 e 8 do PJP201 e aparece 8.5V de inicio, depois de alguns minutos essa tensão vai caindo ate algo entorno de 2.5v. No esquema diz que tinha que ter +17.4V_BATT+. Coloquei osciloscópio nas saídas de gate do pu301 (pino 15 e 18) e não tem pulsos, seria um problema nesse circuito charger? -
 resolvido Notebook Asus Z450u MB Z45ØUA Liga com tela apagada
Apesar de ambos os notebooks apresentarem o mesmo sintoma de não ligar a tela, mesmo assim resolvi pegar o display do hp e colocar no asus e não é que o note deu imagem na hora, ou seja defeito no display do note asus, e o hp defeito na placa, matei 2 coelhos com uma paulada só -
Olha só isso, estou com um notebook hp TPN-i119 aqui já a um tempo, ele parou de dar video tbm causado por uma queda, hoje desmontei o lcd dele para ver se a tela dele era compatível com o asus para que eu pudesse fazer o teste com a tela dele e vi que ele usa o mesmo display do asus z450u do tópico, então fui ver e ele está com o mesmo problema, liga da video no monitor externo normalmente, mas na tela dele só fica escura, dá pra notar que quando liga a tela escurece mas sem imagem, o problema é idêntico ao problema do asus que coisa mais louca, to achando mesmo que é problema no lcd -
Com a tela conectada tbm nada, consumo 0 e tela nada de backlight -
@Gilson Macedo Injetei 3v no pino 36 BL_ON, e teve 0 de consumo com o lcd desconectado, notei que tem uma unica bobina sem tensão, essa circulada da foto abaixo. e esses mosfets não está sendo chaveado, esta chegando 19v no dreno desse mosfet "4C09B" do lado do capacitor e só. -
@Gilson Macedo Verifiquei os sinais lvds nos pontos de teste da vcon, porem nada de sinal, la no conector da placa mãe tem 3.3v nos pinos 2, 3 e 19v nos pinos 38, 39, 41. Os sinais lvds no conector da placa mãe são esses do pino 8, 9, 11, 12, 18, 19? Medi o sinal BL_EN no pino 36 e quando starta a placa aparece apenas 270mv. -
Boa noite, esse notebook asus, está com esse problema, liga porem não sai imagem na tela dele, testando um monitor externo na saída vga tem imagem normalmente, medi a tensão no conector da plaquinha do display e esta chegando os 19v pra alimentar os leds, porem não sai imagem nem o backlight liga, o máximo que acontece é uma escurecida no lcd ao dar power como se o cristal liquido do lcd tivesse recebendo algum sinal e logo fica morto novamente, não encontrei esquema pra essa placa, apenas o boardview, sera mesmo o defeito no próprio lcd ou alguma chance de ser na placa mãe? -
@ohm ainda não regravei a eprom, estava analisando o porque a placa está matando o bl_on talvez algum curto nesse circuito?- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
Dionatha Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde, essa tv philips está com o seguinte defeito, ao plugar na energia ela liga o led standby vermelho rapidamente e apaga, tem todas as tensões da fonte, standby 3.3v, 24v, testei a fonte fora da principal, e a fonte armou e ligou o backlight. Já na principal não da sinal nenhum de vida, não funciona via botão power nem controle, notei que a tensão de bl_on esta praticamente zerado, P_ON e DIMP estão com 3.3v. Então fiz o seguinte, desconectei apenas o fio do bl_on que vai pra principal e liguei o standby 3.3v via resistor de 1k ao bl_on, e a fonte armou com a principal, porem com uma imagem reduzida na tela, cheia de chuviscos coloridos, ou seja a principal está matando o bl_on, testei se estava em curto com o gnd mas não esta.- 15 respostas
- philips
- 32pfl340478
(mais 2)
 resolvido TV Samsung PL51f4000ag Com imagem azulada e entradas hdmi não funcionam
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos - TVs
@ohm Funcionou amigo, retirei zd1107 e zd1110 do hdmi 2, e ao ligar deu sinal na hora, confirmando assim defeito nesses cis de proteção. Muito obrigado pela ajuda- 23 respostas
- samsung
- pl51f4000ag
- (mais 5)
Bom dia, no caso do hdmi 2 seria o zd1107 e zd1110? visto que é ela que está sem sinal- 23 respostas
- samsung
- pl51f4000ag
- (mais 5)
