Dionatha Alves
0.21 -
676 -
Vitórias
1 -
442 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
 dúvida Notebook Hp dv4-2014br Placa LA-4117p Não liga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
Olá @Harvorax , sim fiz o backup da original, testei outro chip, regravei 2 arquivos diferentes. O u31 não está na placa seria uma bios serie 24xxx? Mas nos pinos 5 e 6 do u31 tem 3.3v- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
Peguei uma outra fonte original hp boa agora a placa liga acende os leds, o fan gira, todas as tensões das bobinas apareceram, porém sem imagem, a tela nem se quer escurece como de costume, testado tbm com monitor externo na saída vga, sem vídeo igual. Obs: O pino central da fonte que veio com o note estava quebrado e eu não tinha percebido, como tinha testado tbm na fonte de bancada com aqueles adaptadores mas notei que nesse adaptadores jack o pino central não tem tensão igual na fonte original, seguimos.- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
@Leonildo Aqui o pino 117 fica com 3.3v apertando power cai apenas 20mw, nem chega a sair do 3.3v, já o pino 100 está zerado o tempo todo apenas essas 3 bobinas possui tensão pl503: 1.2v pl302: 3.3v pl303: 5v- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
Olá @Harvorax @Well7487 regravei a bios, troquei o ci bios, mas ficou na mesma, nenhum led acende e a placa não liga- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
 em análise Lenovo IdeaPad 320 nm-b301 Rev1.0 Não liga
@Well7487 Não liga -
@Harvorax Sim tem 3.3 e 5v, o led não acende ao plugar a fonte, estarei regravando a bios e retorno- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
@Leonildo pino 32: zera quando aperta power pino 37: tem 3.3v pino 73: tem 5.1v pino 117: 3.393 antes do power e 3.372 após power pino 100: 0v antes e dps do power e na pl402, antes e dps do power fica 0v- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Esse note não liga, ao apertar o power aparece as tensões 5v, 3.3v, 1v, porem a tensão vcore não surge, verificado as tensões no pu3301, pino 1: 5v, pino 2: 3.3v, pino 12: 5v, quando conecta a fonte o led lateral começa a piscar indicando que está carregando a bateria, porem nenhum sinal de vida -
@Leonildo Não aparece nenhuma tensão na pl402 e demais bobinas, tudo zerado- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
Olá @Leonildo no pino 32 do sio tem 3.3v, no R543 tbm tem 3.3v nos dois lados, já o botão power fica numa plaquinha com flat 4 vias Edit: verifiquei que nos pinos do conector da placa mãe que vai para o flat da plaquinha power tem pino 1: 3.3v, pino 2: 5v, pino 3: 3v pino 4: 0v já do outro lado não chega nada, vou verificar o flat. Edit2: O flat estava com mal contato, agora chega as tensões a plaquinha do botão, ao apertar 3.3v vai a 0 mas a placa ainda não liga e consumo 0.00a- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
Boa noite, esse note não liga, na fonte de bancada, o consumo é 0.00a, tem as tensões de 3.3v e 5v apenas, tem 3.3v no pino 8 da bios e o botão power está sem tensão- 28 respostas
- notebook
- dv4-2014br
(mais 3)
 resolvido TV PHILCO Ph32e53sg após troca de placa fica travado no logo sem backlight
Dionatha Alves respondeu o tópico de Joaopf em Casos resolvidos - TVs
Estou com uma assim, troquei a placa principal, que creio ser com o software diferente, a tv ligou na tela azul, porém com imagem borrada, e com um código na tela. Após regravar as memorias eeprom e nand, a tv liga e e fica na tela Philco travada, sem backlight -
 em análise TV Philco PH32E53SG Após troca da placa fica travada na logo e sem backlight
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Fiz a troca da placa principal por um modelo igual, mas de tvs diferentes, a tv ligou com imagem borrada, troquei a memoria da placa antiga e passei pra nova a tv ligou sem backlight e ficou travada na tela inicial Philco, da pra ver com a lanterna apontada para tela. Já regravei as memorias eeprom e nand com vários arquivos diferentes, mas não resolveu, acredito que o problema esta nos dados da eeprom U302 25Q16BVSIG. Quando coloco o arquivo de atualização no pendrive, e ligo com o power pressionado, a tv liga, da imagem, acende o backlight e entra na tela de atualização, dizendo que esta atualizando, logo mais a tv reinicia apaga o backlight e fica travada na tela Philco e não sai dali, nem responde comandos, só desligando da tomada -
TV SEMP LC3246WDA Não sai de standby (led vermelho)
@Chagas MouraOlha que curioso, depois de ter regravado as eproms, verificado toda a principal, tentando encontrar o defeito, decidi desconectar o conector de 3 fios que sai da plaquinha do teclado e vai para o sensor IR, e magicamente ao acionar o power do controle o led ficou verde e a tv ligou, funcionou tudo, canais, som etc, mas só de conectar o cabinho preto de 3 fios na plaquinha do teclado, mesmo com o flat do teclado desconectado a tv não liga, não tem nenhum componente critico ali, apenas um conjunto de 6 resistores de 1k. Agora fiquei sem entender esse problema kk -
Boa noite @Chagas Moura fiz a gravação dos arquivos nas 2 memorias eeprom N504 e N502 e apos algumas tentativas pressionando o power ela ligou e ficou na tela azul de sem sinal e não respondeu mais aos comandos de controle nem teclado lateral, quando desliguei pra tentar ligar novamente já não quis mais, ficou igual estava antes de regravar as memorias -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Verdade, estou na procura do arquivo para regravar a eeprom -
 manual Manual de serviço, esquema TV SEMP LC4246FDA
Dionatha Alves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Manual de serviço, esquema TV SEMP LC4246FDA Visualizar Arquivo SERVE PARA OS MODELOS: LC3246WDA / LC4046FDA / LC4246FDA Uploader Dionatha Alves Enviado 31-12-2020 Categoria Semp Toshiba -
Dionatha Alves postou um arquivo em Semp Toshiba
Olá, essa tv semp ao plugar ela acende o led verde, e logo apos 2 segundos passa pra vermelho, não responde comandos do controle/teclado, no período em que ela fica com led stand-by verde, aparece 5v, 12v, 24v da fonte e todas as tensões nos reguladores da principal, quando o led muda pra vermelho, as tensões da fonte e dos reguladores da principal somem exceto o +5vsb. Testei a fonte fora da tv e as tensões aparecem e se mantem. Tudo indica ser problema na principal, o mosfet V802 é responsável por liberar os 5VA para alimentar os reguladores da principal e um deles é o N803 regulador de 3.3v responsável pelo power on. Analisando o circuito da pci principal, não encontrei nada anormal, seria um problema no sinal power-on?
 resolvido TV Philco PH24E30D Não liga, Tensões ok
Dionatha Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia, essa tv não liga, quando conecta a fonte o led standby acende vermelho por 5 segundos e logo apaga, as vezes o led standby acende do nada e apaga tbm, as tensões dos conversores dc-dc na placa principal estão presentes como marcado na imagem, a tensão na bobina grande que é do backlight está com 19v a mesma da VIN. Na fonte de bancada o consumo da placa é de 0.08A @ 19.3v, o processador fica morno entorno de 37c, indicando que está sendo alimentado. Essa principal usa apenas uma memoria K24C32 e a nand. Não encontrei os arquivos de dados desse modelo para estar regravando, nem esquema. -
Olá, essa tv não liga, ao plugar na energia, o led standby apenas pisca e já apaga na hora, verificado as tensões da fonte e estão ok. 3.3v e 24v, na principal tbm verificado as tensões dos conversores e reguladores e todas estão presentes. Na memoria flash tem os 3.3v no pino 8. Só resta regravar essa eeprom u302, mas não estou estou achando o arquivo para baixar. Edit: placa principal trocada e titulo editado, veja post abaixo -
 em análise Módulo Banda 1200.4 Não funciona um canal
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite amigo, irei trocar a plaquinha do canal com problema e retorno com o resultado, e sim o driver é o irs2092, nesse caso se for ele mesmo o problema, teria algum substituto ou o melhor é tentar encontrar um do mesmo?
