Dionatha Alves
0.21 -
676 -
Vitórias
1 -
442 [ Doar ]
Tudo que Dionatha Alves publicou
 devolvido Asus z450l - z450la rev. 2.0 - Ligando e desligando sem parar
Dionatha Alves postou um tópico em Notebook's
Esse note asus ao apertar power, o led branco acende e a placa libera todas as tensões nas bobinas, e logo desarma as tensões de 1.3v da memoria e 1.7v (que imagino ser do pch) e logo aparece novamente, ficando nesse loop infinito, a placa fica ligando e desligando, mas mantendo todas as outras tensões estáveis, apenas essas duas citadas que ficam indo e vindo, o led branco tbm liga e apaga conforme a placa desarma. Liguei a placa com tudo desconectado e o problema continua. -
 resolvido TV Samsung un50nu7100g / Fonte queimada
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Casos resolvidos - TVs
Então amigo, parece não existir um substituto direto desse ci, mas eu consegui o ci fa6b20 original, já substitui e a tv voltou a funcionar. obrigado- 3 respostas
- samsung
- un50nu7100g
- (mais 4)
Dionatha Alves postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa noite, essa tv chegou com os leds queimados, realizei a troca dos barramentos por novos, porém na hora de tirar a fonte ela deu uma encostada na carcaça por não ter parafusos e sim travas de encaixe, ela queimou o ci da fonte FA6B20N, esse responsável pelo chaveamento dos mosfets do primário. O problema é que esse ci é muito difícil de achar, achei no ml mas ci + frete fica muito caro e tbm a demora (10 dias) fica inviável. Gostaria de saber se algum dos amigos sabem se existe outro ci mais comercial e com especificações parecidas com esse para que possa usar no lugar. Vi alguns e o NCP1399 foi que mais aproximou na pinagem, porém não bateu todos, se alguém conhecer algum que tenha a mesma pinagem vai ajudar muito- 3 respostas
- samsung
- un50nu7100g
- (mais 4)
 em análise Itautec A7520 6-71-w2400-d03 sem vídeo no hdmi
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
Instalei o w7, visto esse note ter apenas drivers para esse sistema, agora com todos os drivers instalados corretamente, o controle de brilho funcionando, porem nada de vídeo na hdmi. Verifiquei as tensões do hdmi e encontrei os 5v e 3.3v -
Boa noite, então já reinstalei alguns drivers e nada, o sistema operacional é o win 10 x64, processador é um apu com uma radeon hd 6290 integrada, testado vários drivers e catalyst suite, mas nada, ah e o controle de brilho tbm não está funcionando, sempre 100% -
Esse notebook liga normalmente, gera vídeo na saída vga, porém na saída hdmi não gera vídeo. Verifiquei o conector e soldas nos pinos, tbm verifiquei os resistores dos sinais, ambos dando 500 ohms, alguma dica? -
 resolvido TV PHILCO Ph32e53sg após troca de placa fica travado no logo sem backlight
Dionatha Alves respondeu o tópico de Joaopf em Casos resolvidos - TVs
@Joaopf Parabéns pelo reparo amigo, poderia disponibilizar os arquivos flash que usou? -
 resolvido TV Samsung un40h4203ag - não liga, standby piscando
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Após analisar a placa principal encontrei 2 indutores L607 e L608 com marcas de oxidação, eles ficam entre o tunner e as entradas av, tudo indica ter entrado água na placa pelo cabo da antena que veio ocasionar a falha dela não ligar. Fiz a limpeza com álcool isopropílico removendo toda oxidação e a tv voltou a ligar normalmente. Aproveito para deixar o arquivo flash (IC1304) 25Q40CL, extraído dessa tv funcionando perfeitamente.- 7 respostas
- 5
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
 flash DADOS FLASH TV SAMSUNG UN40H4203AG
Dionatha Alves postou um tópico em Gerenciador de arquivos
DADOS FLASH TV SAMSUNG UN40H4203AG Visualizar Arquivo Dados memoria flash IC1304 25Q64CL, arquivo testado e funcionando 100% BN41-13319A (código da etiqueta branca) BN41-0225A (código impresso na placa) Uploader Dionatha Alves Enviado 02-03-2021 Categoria Samsung- 1 resposta
- 2 comentários
tensões o cnm803: 1, 3, 5, 7 : 12.60v 2: esse pino inicialmente vai pra 3.097v dps sobe pra 3.289v e zera (fica repetindo o ciclo) 4: 15mv (praticamente zerado) 6: 3.3v, zera por 1 segundo e volta a 3.3v durante 5 segundos (ficando repetindo esse ciclo)- 7 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Olá @SansuiAT então curto nas vias lvds não possui, tbm testei com o flat da tela desconectada da principal mas ela não ligou, retirei a principal da tv e coloquei novamente teve um momento que o backlight acendeu e a tela ficou branca e logo apagou novamente, isso tudo aconteceu com o led standby piscando sem parar. Muito estranho, mas tudo indica ser problema na principal mesmo, pois a tv não para ligada, não gera imagem, e não aciona o backlight- 7 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
 dúvida Monitor samsung syncmaster 740n liga e desliga
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Monitores e Projetores
@William_R Ta ok vou seguir a dica do amigo, um de 180pF x 2kv já serve né? O tópico que vc postou não está aparecendo pra mim, não tenho permissão para vê-lo -
Dionatha Alves postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, essa tv deu entrada aqui com o defeito de não ligar, ao pressionar o botão power o led standby começava a piscar como se fosse ligar, logo apagava e começava a piscar novamente. Após desconectar a principal da fonte, os leds não acenderam, desmontei a tela e encontrei quase todos os leds em curto, fiz a troca de todos, a tv voltou a ligar, deu imagem e ficou horas em testes antes de liberar ela pro cliente. Hj ela voltou com o problema de não ligar novamente, led standby piscando igualmente quando chegou, testei os leds novo que troquei, todos perfeitos, ao desconectar a pci principal da fonte, o backlight acendeu normalmente, ou seja dessa vez não tem problema relacionado a leds queimados. Medindo as tenções dos reguladores da principal, as tensões aparecem no momento que o standby esta piscando e logo some e aparecem novamente, como se algo tivesse ligando e desligando os conversores dc-dc da principal.- 7 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Dionatha Alves postou um tópico em Monitores e Projetores
Olá, esse monitor samsung estava ligando e desligando, ao desmontar vi alguns capacitores estufados, troquei todos, a fonte estabilizou todas as tensões, porem continuava a ligar dava imagem e desligava em seguida. Testei as 4 lampadas e encontrei uma ruim, ai a causa do desligamento por causa da proteção, então deixei desconectado a lampada ruim da saída do inverter e nessa saída que ficou sem a lampada coloquei um capacitor de 100nf x 2kv em paralelo pra simular a carga da lampada, o monitor ligou deu imagem e não desligou mais. A duvida é a seguinte, posso deixar com esse capacitor simulando a carga de uma lampada e continuar usando o monitor sem correr riscos de queimar o circuito inverter ou algo do tipo, visto que as demais proteções não foram desabilitadas Obs: as lampadas que tenho não são compatíveis com esse monitor devido o tamanho ser maior, e a imagem ficou boa com as 3 lampadas. -
 resolvido Tv samsung un40h4203ag não liga, standby piscando
Olá @Geraldo De Oliveira, o problema foi resolvido, como tinha dito, troquei todos os leds e eles ficaram oscilando o brilho, dps encontrei o mosfet de controle de retorno alterado, troquei tbm, reduzi a corrente retirando o resistor do source e finalizado o reparo, tv funcionando perfeitamente. Mas obrigado pela atenção- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
O problema da oscilação do brilho dos leds era o mosfet mdd5n40 que estava com a resistência Rds on alterada medindo quase 30ohms, fiz a troca dele por um SMK0460 e reduzi a corrente dos leds original era 350mah agora está com 200mah. A tv agora está ligando com imagem perfeita e leds com a iluminação estável. Problema Resolvido!- 9 respostas
- 2
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Aqui no vídeo da pra entender melhor oque esta acontecendo https://drive.google.com/file/d/1AvgWClCHPrbsWT1gN7y_bdmKOEo2Jlx3/view?usp=sharing- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Fiz a troca dos leds, agora o backlight acende porem os leds estão oscilando, tipo piscando rapidamente, como se a frequência do pwm do backlight estivesse muito baixa Tensão backlight 130.6v estável, Frequência do pwm do backlight no gate do mosfet canal N variando entre 22khz e 88khz Retirei um resistor de 5R6 pra diminuir a corrente dos leds e a oscilação do brilho dos leds aumentou- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
 em análise Som LG CM9730 / liga e desliga (goodbye)
Dionatha Alves respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Testado apenas a placa principal + fonte, com todas as placa do painel desconectadas, o problema persiste, tudo leva a crer que é problema na placa principal mesmo, principal e amplificador é tudo em uma placa. atualização: Infelizmente o problema desse aparelho é bem complexo, já tentei todas as possibilidades na analise do defeito, porem sem sucesso, pois a maioria da problema nas chaves de toque e fonte, que não é o caso desse, tbm não encontrei os dados flash para estar regravando, mas caso algum dos amigos tiver alguma dica ou sugestão para acrescentar será bem vinda -
@reativa Realmente conectei as placas fonte e principal no display fora da tv e a mesma deu imagem, estranho que na caixa da tv mesmo com o conector backlight desconectado a tv não ligava, ficava só piscando o standby, mas enfim, deu certo, vou aguardar pra ver se o cliente aprova a troca dos leds e finalizar o reparo. Já vou extrair os dados da memoria flash pra deixar de backup e subir aqui no forum pra quem precisar no futuro.- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Desmontei a tela, quase todos os leds em curto, até ai tudo bem, agora o outro defeito é o de não ligar, o led standby apenas fica piscando e não da imagem, gostaria de regravar a eeprom IC1304 mas não localizei o arquivo- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
Testado cristal x501 de 12mhz e está ok, agora precisaria regravar essa eeprom IC503, pode ser problema nos dados dela, código da placa: MAIN MP EAX64843602 -
Boa tarde a todos, essa tv acende o standby, ao pressionar o power, o led standby começa a piscar, e a tv não liga. Tensão de 13v presente, tensão backlight presente. Ao desconectar a pci principal da fonte o backlight acende, fica pulsando rápido e com brilho bem baixo. Tbm medi os leds com o testador pelo conector ta marcando 22v, no tester, creio que está errado esse valor pois a fonte backlight é de 148v/350ma, mas mesmo que fosse apenas os leds com defeito, a tv deveria ligar e aparecer a imagem. Quando aperta o power, a tensão de ps_on fica indo a 0 e voltando a 3.3v enquanto o led standby fica piscando.- 9 respostas
- samsung
- un40h4203ag
- (mais 5)
