    126 [ Doar ]
Tudo que SouzaJ publicou
  1. Obrigado a todos pelas orientações, coloquei justamente um de 10uF/25V e funcionou normal
  2. Obrigado @samuelriosvou tentar fazer com orientou e posto o resultado
  3. Estou sem credito para baixar o arquivo Teria a imagem de parte do esquema @regisfatefe @William_R?
  4. Bom dia a todos, estou com um monitor citado acima que não liga, já até identifiquei o componente causador que é um capacitor ceramico C756 em curto da placa principal. Minha dúvida é o valor desse capacitor que eu não sei por qual substituir, alguém com esse esquema poderia me informar
  5. @Saulo Gottardo Conforme o colega Zazulak informou o ideal é colocar o transistor original, porém na falta deles os equivalentes pode ser o IRFB3306 ou IRFB7537 substituindo todos os transistores, além disso observe também os resistores 15R, 10K e 22K (especialmente os de 15R que é do gate de cada mos-fet)
  6. Obrigado pela orientação, vou mudar o tópico para resolvido
  7. Fiz conforme nossa amigo @zazulak orientou, ligar o fio amarelo no VCC da tela, e agora sim o monitor só acende os leds no momento que liga pelo power Minha duvida agora é a seguinte, fazendo isso eu não vou acabar danificando a linha de VCC da tela ou os CI's que controlam os leds da placa fonte? Pois quando o fio amarelo estava na posição EN ele tava com 3,6V e agora ligando ele ao VCC da tela tenho 5V
  8. @zazulak essa é a bendita placa principal
  9. Olá, fiz o que o nosso colega @zazulak orientou porém o problema persistiu. quando eu alimento a placa com os 12V logo já surge 3,6V no fio amarelo (EN) mesmo sem pressionar o botão power, vai ser alguma coisa na placa principal que teria que liberar esses 3,6V apenas quando o monitor tivesse ligado pelo power né isso?
  10. Segue a foto da placa da fonte, esse fio amarelo eu acredito que seja o do sinal Eu apliquei os 12V com uma fonte externa nos fios preto (GND) e no vermelho (Positivo)
  11. Exatamente @Rods258 a fonte que adaptei não sei com fazer ela receber o sinal de desarme da placa principal para desligar as lâmpadas, alguma dica?
  12. Bom dia a todos, estou com esse monitor da marca HQ modelo 19.5HQ-LED que está com defeito na fonte, eu já até identifiquei o problema mas por falta de peça não consegui resolver, porém esse monitor só trabalha com a tensão de 12V que vai para a placa principal. Adaptei uma fonte 12V e o monitor está funcionando normal, o problema é que quando eu desligo o monitor pelo painel as lâmpadas continuam ligadas justamente por ser uma fonte adaptada, alguém tem uma dica para me passar para quando eu desligar o monitor pelo painel desenergizar as lâmpadas?
  13. @Supertecheletronica De acordo com sua descrição o no-break está operando normal só que em modo de bateria, verifica se na sua saída tem uma tensão de aproximadamente 90V (medindo com multímetro comum) ou 120V (medindo com multimetro TRUE-RMS) ou experimente ligar algum equipamento tipo monitor, carregador de celular ou lampada incandescente. Quanto ao não liga (não entra em modo rede) inicialmente observe o fusível de entrada e o cabo de força
  14. Vou tentar fazer pelo menos mais um backup, claro antes medindo as tensões como @William_R orientou Obrigado @Supporte e @William_R pelas dicas
  15. O gravador que utilizo aqui é o EZP2010, sempre utilizo ele para gravar e nunca tive nenhum problema, estou com esse receio de fazer backup e danificar monitores funcionando normal Outra duvida que tenho é sobre qual chip é a Bios e qual é a eprom quando estou sem o esquema 25xx geralmente é Bios e 24xx geralmente é eprom, é isso mesmo?
  16. Bom dia, Gostaria que os colegas se possível me orientasse como vocês fazem backup de Bios e Eprons de monitores, minha duvida é pq recentemente tentei fazer o backup de dois monitores diferentes, os mesmos estavam funcionando e retirei os circuitos das placas apenas para fazer o backup e para minha infelicidade depois de ter realizado o backup ao retornar os chips para as placas os monitores simplesmente não funcionou mais
  17. Troque os dois lm324 smd que resolve seu problema Se ajudou dê um joinha
  18. R49 = 100K R32 = 220R Se ajudou dê um joinha
  19. Acabei devolvendo o monitor ao cliente sem solução pois eu não tinha nem a placa principal e nem a tela para fazer os testes Os teste que foram feitos: Troquei os capacitores da fonte (linha +5v e +14,5v), troquei o flat da tela, regravei a bios e o defeito persistiu Obrigado a todos pela tentativa de ajuda
  20. Boa tarde, estou na bancada com um monitor AOC 2236VWA que o mesmo chegou em minha assistência piscando o led azul power e não aparecia imagem. Obs.: Esse monitor já é led e não lampadas Substituir os capacitores da fonte e verifiquei os capacitores da placa principal, tudo OK, porém quando eu desconecto o flat da tela o monitor para de piscar o led power e quando eu conector o flat novamente (tudo isso com o monitor ligado) o monitor simplesmente funciona normal mas basta desliga-lo que volta a piscar o led power e sem aparecer imagem Alguém com alguma dica, pois já fiz o reparo de diversos monitores desse sendo lampadas mas esses que já são led é o primeiro que recebo por aqui
  21. @Priscila Cristiane @joao lima RV @zazulak Bom dia, tenho usado baterias da Pioneiro e a mesma tem atendido minha necessidade aqui na assistência, porém o que estou com dificuldade é de encontrar transistores do inversor originais (irfb3306, irf8010, irf3205 entre outros), alguém de você tem algum fornecedor de confiança para indicação?
  22. Obrigado @joao lima RV
  23. Boa tarde Amigo, estou com um no-break Enermax Magic Power II 3000VA na bancada onde o mesmo estourou o capacitor CP2 (o único capacitor daqueles tipo de motor) e a parte que carbonizou foi justamente onde tinha a referente do mesmo. Alguém poderia me informar o valor desse capacitor Desde já agradeço
  24. Bom dia a todos Tenho diversas fonte 12V 3A de uso geral onde ao medir com multímetro fica +/- 12,25V e sempre conectava em monitores da Samsung um pouco mais antigos e funcionava perfeitamente, porém nos monitores novos da Samsung ela já não está mais funcionando, fiz testes nesse novos monitores com minha fonte de bancada e observei que apesar de solicitar 14V de entrada com 13V ele já funciona normal Minha duvida é: Seria possível fazer alguma alteração nessas fontes 12V para que a mesma tenha sua tensão de saída 13V?
  25. @AlexandeDominio vai ter mal contato nos braços do trafo (fios azul ou branco do inversor) Defeito comum nesses no-breaks Se a dica foi útil vem de joinha
