Stainer
0.01 -
54 -
93 [ Doar ]
Tudo que Stainer publicou
Impressora Epson L3110 - depois de um tempo desligada, não liga
Stainer respondeu o tópico de VANGLES em Impressoras e Copiadoras
Já testou a tensão da sua rede elétrica ou testou o equipamento em outra fase da sua rede?- 10 respostas
- impressora
- epson
- (mais 6)
HP LaserJet Pro MFP M426dw falhando impressão gradativamente
Stainer respondeu o tópico de fpizzinato em Impressoras e Copiadoras
Anos atrás tinha alguns desses equipamentos alugados e já tive este problema, principalmente após atingir mais de 200k e, apesar de não parecer, no meu caso era o fusor e depois que coloca película paralela aumenta a frequência de manutenção. Verifica, pode ser que uma boa limpeza e lubrificação no fusor resolva. -
Samsung SCX-3405w Impressão clara
Stainer respondeu o tópico de Kauã Bolson Lopes em Impressoras e Copiadoras
Isso mesmo, sujeira na LSU ou no TERMISTOR. -
 manual Manual Técnico Canon GX6010
Stainer postou um tópico em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Caso alguém tenha, seria possível disponibilizar o manual técnico Canon linha GX (GX4010 GX5010 GX6010 GX7010) -
Impressora Epson L4260 as vezes imprime e as vezes não imprime
Stainer respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
Pode ser falta de pressurização. Após o processo limpeza que fez, você realizou o carregamento inicial das tintas usando o AdjProg? Este processo tem que carregar os dumper's sem a necessidade de usar seringa.- 12 respostas
- impressora
- epson
(mais 3)
Imprima o relatório de informações do equipamento e poste aqui que irá ajudar a detectarmos o problema. Passando aqui rápido e provavelmente não veja sua resposta hoje, mas os amigos terão as informações necessárias para ajudá-lo.
 dúvida SCX-3405W / Status vermelho tentar usar toner genérico
Stainer respondeu o tópico de JinKiller em Impressoras e Copiadoras
Essa atualização que bloqueia o uso de suprimento compatível é bem antiga e logo após o seu lançamento os fabricantes de insumos já lançaram o CHIP ATUALIZADO que funciona perfeitamente, antes de tentar qualquer manutenção verifique o chip do cartucho, teste outro mais recente, ainda existem alguns revendedores que (não sei como) ainda tem cartucho com chip antigo no mercado. -
EPSON 395 Carrinho trava lado esquerdo e faz barulho de correia.
Stainer respondeu o tópico de Italo95sm em Impressoras e Copiadoras
Já peguei este erro seguido desta mensagem várias vezes e sempre com uma causa diferente, vou citar 3 situações comuns, vamos lá! 1 - Verifique se a fita encoder está ok e para garantir faça uma limpeza na mesma; 2 - Verifique a mola do sensor de papel; 3 - Verifique o disco encoder se não está sujo ou solto. -
HP P1006/ Deletando fila de impressão sozinha
Stainer respondeu o tópico de Eletrodados em Impressoras e Copiadoras
Se está usando o driver da HP, confira na aba avançado nas propriedades da impressora e verifique qual opção está marcada: "Colocar documentos no spool para imprimir mais rapidamente" ou "Imprimir diretamente na impressora" Marque a primeira opção, alguns drivers de equipamentos mais antigos por padrão utilizam a segunda opção e em alguns casos apresentam este problema. -
Tente realizar o reset com o WicReset.
- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 2)
 dica Hp Laserjet Pro Mfp M426fdw - Scanner Erro 13
Stainer respondeu o tópico de Sombrio em Impressoras e Copiadoras
Aqui no momento de receber o equipamento verificamos tudo, testamos (muitas vezes dizem estar com um erro mas o equipamento nem liga) e destacamos tudo na ordem de serviço. -
 dúvida Brother 5652/ Pó não fixa no verso.
Stainer respondeu o tópico de Jean Luca em Impressoras e Copiadoras
Já fez tudo que ia dizer, agora só resta colocar algumas folhas de arruda e levar os equipamentos em uma benzedeira. Vamos lá, está usando graxa com PTFE ou sem? Grau 1 ou 2? Disse que trocou o fusor, usou fusor novo? Original? -
Anos atrás quando comecei a trabalhar com Epson perdi algumas cabeças com o ultrassom, após o lançamento das XP e L já não perdi mais, isolamos o circuito com uma luva cirúrgica para o procedimento. Fica feio mas funciona, desde que a solução a altura de 2-3mm.
Certifique-se de estar usando um cabo USB 2.0 ou superior, 1.0 não funciona para reset.
- 8 respostas
- impressora
- epson
(mais 2)
O cabo da M426 são 20 vias (14+6). -
 filmes recomendação de site para baixar filmes
Stainer respondeu o tópico de Davidson Lima em Filmes, séries, animes e músicas
Convite do "Amigos Share Club" te atenderia?- 13 respostas
- recomendação
- site
(mais 2)
Cartucho de toner/Brother L5652
Stainer respondeu o tópico de Cesar Jose em Recarga de Cartuchos e Toners
Primeira Linha: KATUN Segunda Linha: PROFIT- 7 respostas
- cartucho
- tonerbrother
 dúvida HP INK TANK 416, cartucho saíndo tinta em excesso
Stainer respondeu o tópico de rgb comput em Recarga de Cartuchos e Toners
Pode ser tinta sim, mas 90% dos problemas causados por tinta estão relacionados a entupimento, muitas vezes o cliente faz alguma merda e não avisa ao técnico, tente pressurizar os cartuchos que provavelmente resolverá. -
IMPRESSORA LASER KYOCERA P3055, QUAL TONER USAR?
Stainer respondeu o tópico de Tutty Freitas em Recarga de Cartuchos e Toners
TK3182 -
 dúvida HP CP1025 alguem tem Planilha para calculo de locação de impressora
Stainer respondeu o tópico de Jdiel em Recarga de Cartuchos e Toners
Trabalho com locação, mas tudo depende do equipamento que irá disponibilizar ao cliente e principalmente o volume de impressão. -
Visualizar Arquivo Reset Epson TX620FWD Reset para impressoras Epson modelo TX620FWD. Uploader Stainer Enviado 17/12/2024 Categoria Epson
Visualizar Arquivo Reset Epson TX420W Reset para impressoras Epson modelo TX420W. Uploader Stainer Enviado 17/12/2024 Categoria Epson
