    51 [ Doar ]
Tudo que rafael1 publicou
  1. Alguns veiculos cortam o pulso do bico,se houver falha de cilindro. Diga qual é o veiculo,talvez podemos melhor lhe ajudar.
  2. Mas,os pulsos dos bicos ocorrem em tempos diferentes dos pulsos das bobinas. Ligando dessa forma,o combustivel vai ser injetado no momento da faisca.
  3. Também pode aplicar o método kelvin. Nunca fiz, mas me parece bem interessante nesse caso.
  4. Quanto a esse teste de continuidade nos capacitores você está testando na escala de bip do multimetro digital? Esse teste é melhor fazer com multimetro analogico na escala x1
  5. Sou a favor,porém o problema é que parece que ultimamente muitas pessoas andam muito impacientes,nervosas e isso pode se tornar muito perigoso esses tipos de pessoas portar uma arma!
  6. Em alguns casos o pino Epson deve ser aterrado para a fonte funcionar,também você pode ter defeito no circuito que acende as lâmpadas. A dica é:se o pino Epson estiver com tensão,deve ser aterrado,se tiver sem tensão deve ser jampeado com a tensão de standby
  7. Gravador de eeprons Pesquisador de som que voce mesmo pode montar um computador ajuda muito Cabos para testes Lupa daquelas pequenas com aumento de 30x ou 60x,ajuda muito a verificar codigos dos smds e como estao as soldas.
  8. Não sei se foi você que fez a atualização,mas o recomendado ao se fazer uma atualização, e salvar antes os dados originais. Essa recomendação vale para qualquer eletrônico em que a atualização e feita via gravador,digo isso porque tem atualizações feita por pendrive,e nesses casos não e possível salvar os dados originais.
  9. Baseado no esquema da EAY60869402 que tem a mesma arquitetura dessa,esse ci seria o HS01G Baixe o esquema dessa que eu citei e dê uma conferida.
