mweb
0.01 -
35 -
3 [ Doar ]
Tudo que mweb publicou
 em análise Positivo sim+ - clevo 6-71-M74S0-D06A - não liga nada
mweb respondeu o tópico de Dj32 em Notebook's
Não tenho esse esquema, mas não deve ser difícil de achar ele na internet. Então as tensões primarias tem todas? Muito provável ser bios, tem todas as tensões primarias, não aposte em nenhum componente antes de regravar essa bios. Já que vc não tem a gravadora, compra um chip já gravado, não sai tão caro. Esse X6 que vc qual o código dele e o do Ci logo acima dele, este com 8pads? -
 em análise Display N140BGE-L21 - Backligth no máximo, tela em branco
mweb respondeu o tópico de mweb em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia @ohm Não acendeu o backligth quando coloquei outro capacitor, com original da placa ele acende, mas não gera imagem. Fica branco. Correto a tensão de entrada é essa e depois tem 220V nos leds, e estão normais. Não tem problemas nessas tensões, essa parte do circuito funciona ok. Não tem mais nenhum componente em curto ou continuidade com o GND onde não devia. Não creio que seja erro de impressão, tenho outra tela dessa e também está marcando C111, mas essa placa já está sem esse componente. Creio que seja um capacitor com certeza, olha no link https://br.mouser.com/c/passive-components/capacitors/?product=Three Terminal Filter Capacitors é desse tipo. Sinal LVDS vem da controladora, seja em um monitor ou no lvds do notebook, e em qualquer uma que eu coloco apresenta o mesmo defeito. Vou voltar ele pra placa e medir tudo de novo, bateria do meu multímetro começou a ficar fraca pode ser que eu tenha tido algum erro de leitura, mas na primeira medição que fiz estavam todas normais menos a VCC que devia estar em 3v3 mas estava em 5,5v. -
Esse RTC que vc diz é o conector da bateria CMOS? Esquece os LEDS por enquanto. No DC Jack está com 19v, certo? Depois dele tem uma bobina, verifica se não está em curto ou aberta, e próximo a ela devem ter reguladores de tensão, o código na placa deve ser PQ e seguido de 3 números, ex PQ580. Mede se neles está chegando os 19v e se depois a tensão está regulada para 5v ou 3,3v (vc vai precisar achar os datasheet deles pra saber a pinagem). Já viu se chega tensão no botão de power? Próximo ao chip da bios e ao Super IO tem algumas bobinas também, nelas devem ter as tensões primarias (aquelas que aparecem só de pôr o plug do carregador) de 5v 3 de 3,3v. Se não tiver essas tensões nesses pontos, então pode ter regulador de tensão com defeito nessas linhas, ou capacitores em curto. Procura também por componentes em curto ou dando continuidade com o GND onde não deveriam ter. Vc pode deve também antes de tentar tudo isso regravar a bios. -
@ohm @elias.girardi Achei o que é o componente https://br.mouser.com/c/passive-components/capacitors/?product=Three Terminal Filter Capacitors mas e qual é o valor dele agora? e onde achar isso para comprar? -
Obrigado, @elias.girardi Eu li e desconfio que possa ser mesmo. Primeira vez que vejo esse componente. -
Olá @ohm Antes e até o ponto vermelho, do fusível para trás, está diretamente ligado ao pino VCC do LVDS. Faz conexão com o outro lado da placa, mas é somente trilha. Tem 5,5v tanto faz com ou sem o componente em questão, mas pelo datasheet era para ter 3v3. Esse display é pra funcionar com 3v3. Quando coloquei outro capacitor chegou 5,5v nele e depois dele ficou 0V e a tela não acendeu. Sim é o inversor do led do backlight. O código no U201 vou ficar devendo pq ele é um daqueles componente que tem só o código no padrão do fabricante. DX = Product Code e OHOOZ Date code. Sabe o qual padrão eu digo? segue imagem dele: Sim, por isso estou achando estranho. Nunca vi isso. Segundo o datasheet do display o VCC (desculpa no datashet está VCCS e não reparei, mas é o mesmo sinal) nessa placa tem o valor de 3,3v. Aqui o datasheet https://datasheetspdf.com/pdf-file/868226/CHIMEIInnolux/N140BGE-L21/1 O curto está entre as da extremidade somente, entre a extremidade e os do meio não tem resistência nenhuma, está aberto. Mas indutor com essa cor, indutores não são pretos? E com a serigrafia com código C111? Vou medir as tensões do em outra controladora e em um notebook que use essa tela também. Infelizmente não tenho osciloscópio , estou para adquirir um, mas creio que seja DC por se tratar do LVDS. Segue uma imagem mais geral do circuto. PS.: Vi que posso inserir vídeos aqui, seria mais fácil com o vídeo? -
Olá @ohm Já ligue sem, antes continuam os 5,5v e depois do capacitor ele fica com 0v. Substituindo por outro capacitor cai para zero tbm. Tbm imaginei serem dois caps em um involucro, mas nunca vi isso, primeira vez. Não me parece função de desacoplamento pq ele tem uma queda de tensão para fazer os 3v3 que vai para o lcd. Está na função de regulador de tensão. Perdão não entendi essa parte da fonte que vc disse, uma não ter a ver com a outra, a tensão vem do LVDS. Pela mesma trilha vem ~5,5v passa pelo fusível, pelo capacitor e cai para 3v3. Como não tenho o valor dele pensei em pôr um zener de 3v3 com os valores de correte que estão no datasheet da tela. São 500mA em uso e 1,5A de pico quando liga. Pensei em jumpear os 4v do pwm mas ai é uma gambiarra feia demais só por causa de um capacitor. Obrigado. -
Ninguém? -
Quantos leds tem a sua TV? vc disse que testou a barra, o ideal é testar led por led, pois as vezes tem um que até acende, mas fraco e acende pq divide a corrente com o resto dos leds. Tem mal contato e/ou oxidação nos terminais das barras de led? A TV dá som, mas ela tem imagem? Coloca uma luz no painel dela para ver se ele liga e dá imagem. Painel se imagem faz a tv entrar em proteção. Ela volta para o standby sozinha? Fica difícil se vc não souber nem identificar o CI dos leds, ele fica próximo ao conector dos leds. Na sua placa parece ser o CI próximo a serigrafia "COLD", não deu pra ver pq a resolução da foto não deixa ampliar muito. Olha se ele aquece demais, se estiver aquecendo ou ele pode estar em curto ou algum outro componente na trilha dele. Procurou algum componente em curto, dando continuidade com o terra?
- 6 respostas
- multilaser
- direct
- (mais 9)
mweb postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá, todos! Como estão? Alguém pode me ajudar com o valor de um capacitor ou por qual posso substituir. Estou com este display com o capacitor C111 em curto. Ele está em serie com o fusível e com a linha VCC do pino 2 do LVDS. Não tem mais nenhum componente em curto na placa. A placa é esta: Aqui no detalhe é como deveriam estar as tensões, vem com ~5,5 do LVDS e depois do fusível e do capacito era para ter 3v3 do VCC, mas com está em curto ele passa ~5,5 e não gera imagem ficando o backlight aceso no máximo e todo branco. Olhem neste detalhe que o capacitor parece ter 3 terminais, dois em serie com descrevi e outro ligado ao GND. Troquei ele por um capacitor com as mesmas dimensões, porém com 2 terminais, mas a tela não ligou, ficou apagada, pois no VCC ficou com 0v. Ou seja, o capacitor que coloquei derrubou os 5,5v que vem do LVDS. Alguém tem ideia de qual a capacitância ele teria que ter para derrubar esses ~2v a mais, por qual componente substituir ele? E que configuração de capacitor com 3 terminais é essa? Será que é um varistor? Se for qual valor ele deve ter? Olhei em toda minha sucata e não achei nada parecido. Sinceramente eu nunca tinha visto um capacitor smd destes. Vocês já viram? No datasheet do display não tem nenhuma informação sobre os componentes da placa. Datasheet N140BE-L21 Quem puder ajudar fico grato. -
TV Sony Bravia KDL 46R485a - fazendo ruídos ao ligar
mweb respondeu o tópico de rogeriocarniel em Casos resolvidos - TVs
@rogeriocarniel@rogeriocarnieltroca os fios como eu disse e verifica mau contato nas barras de led. Aguardamos o retorno e se teve solução. -
 devolvido TV Sony XBR-75X905F - Não liga, pisca LED Standby 6x
mweb respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudio dias dos santos top!!!- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Alexandre Grecco vi vídeos onde usam essas da Tramontina. Talvez seja regulável a pressão ou modificadas. Mas as caseiras de PVC me parecem mais seguras.- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Alexandre Grecco quanto mais ventosas mais seguro. Tem aquelas de vidraceiro tbm, devem funcionar bem pra isso. Mas o custo dessa deve ser mínimo e o mesmo resultado.- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@GameMax Top hein!! vou montar um desses tbm!!- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Claudio dias dos santos tem razão. "Girar mais rápido" os concertos é melhor mesmo.- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Alexandre Grecco sim... mas teria que ter mais de um tipo. A tela dessas Sony não tem aquela moldura de metal, é o vidro encaixado direto no chassi de plástico da tv, tem só uns espaçadores de borracha. Mas com certeza com a ferramenta fica mais simples. @joao1 fazer um? sabe onde tem um esquema pra montar um?- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Claudio dias dos santos Pior que a falha do retorno muitas vezes não são leds ruins, é só mau contato. Mas e o risco de abrir um painel de 75pol e trincar, affs quero nem pensar.- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@Alexandre Grecco Essas tvs Sony são mestre para apresentar esse defeito. Comigo o problema foram os fios, dois deles estavam ruins, eles colocam um fio muito fino. E o CI dos led desse modelo aquece normalmente mesmo, tem que troque ele e até a placa enganados por essa característica achando que é defeito. Alias a placa toda dessas Sony aquecem muito.- 29 respostas
- sony
- xbr-75x905f
- (mais 5)
@rogeriocarniel tenho uma dica boa pra vc amigo, que aposto vai resolver. Se vc precisou trocar o capacitor então provavelmente ela desligava e piscava o led 6 vez. Correto? Diz pra gente qual foi o defeito original. Onde eu circulei em preto é o retorno das tenções de cada barra de led (A+B), mede as tenções nesses pontos. Tem que ter de o ideal de 5v em cada um, se estiver muito além vc tem um ou mais leds queimados, ou então um mau contato nos conectores das barras. Verifica os contatos, limpa com isopropílico, testa led por led com o multímetro (mesmo que algum acenda bem mais fraco não quer dizer que esta ruim, ok) caso estejam bons volta e mede se fica tudo em 5v. Caso não tenha mau contato e os leds todos bons e mesmo assim não fique com ~5v em cada ponto, ou mesmo que fique com ~5v mas o ruído não desapareça, vc faz o seguinte. Cada um desse ponto corresponde a um dos 5 últimos fios do conector que vai pros leds (não lembro a correspondência agora mas ai vc testa por continuidade dos pontos até os pads dos conectores), vc vai identificar qual deles está chagando mais que 5v e vai substituir o fio correspondente por um fio mais grosso, o dobro da bitola já está bom. Ai vai do que vc tiver em mãos e da sua perícia em solda, vc pode tentar achar em uma sucata um cabo de fita com o conector compatível ou pode remover os conectores da barra de led e da placa e soldar direto os fios no lugar dos conectores. O meu como só apresentou isso em dois fios, eu deixei os conectores e o cabo originais intactos, só desencaixei e isolei os que estavam ruins, soltando as travinhas dos conetores e soldei dois fios de flat de cabo IDE, cortei no tamanho que eu queira, soldei nos pads do conector central do led (aquela placa que une as barras de led), fechei a tv e depois soldei nos pads do conector da placa. O ruim que assim caso precise desmontar a TV de novo vai ter que dessoldar antes. Acho que isso acontece pq esses fios são bem finos e aquecem bastante, alias essa placa como um todo aquece bastante. E esse ruído e problema com backlight são problemas crônicos nesse modelo de tv. Muitos acabam até trocando o ci ou a placa, enganados por esse defeito. Nossa que texto extenso kkkk mas espero que dê pra entender bem oq eu expliquei. E traz pra gente o feedback de como ficou a tv e se isso que eu falei resolveu. -
@xandy_73 obrigado!! Mas tbm vi que já tem um conteúdo parecido.
Boa noite amigos!! estou querendo saber como disponibilizar um esquema aqui pra poder ganhar uns joinhas. quero baixar um arquivo mas estou sem como.
Boa tarde. Estou com um nebulizador da NS, RespiraMax, com a fonte sem tensões. O problema é que alguns componentes estão sem identifição, foi lixado o silk de alguns deles. Um deles é o trafo chopper, quero uma dica de como identificá-lo para fazer a troca.
Display LCD Tablet CCE TE71 - Modelos compatíveis
mweb respondeu o tópico de Plaza em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Esse display tem além do flat tem dois fios, um vermelho e um preto para o backligth? Se tiver, o display dos DL pode ser compatível. -
Moto x 2014 nao liga,BRICKADO
mweb respondeu o tópico de alexandrewar em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Amigo os drivers funcionam sim, eu já os utilizei. É mais indicado usar no Windows 7 x86 pois no x64 tem um bloqueio por causa da assinatura. Vou fazer um passo a passo depois coloco aqui.
