Carlos Tiberio
0.01 -
40 -
91 [ Doar ]
Tudo que Carlos Tiberio publicou
 resolvido Projetor Sharp Notevision, XR-32s, liga por 5 segundos, desliga e volta a ligar em loop.
Carlos Tiberio respondeu o tópico de Carlos Tiberio em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Atualização: troquei a fonte e o problema foi resolvido. Meus agradecimentos ao Sr William_R e demais usuários que me ajudaram. -
Carlos Tiberio postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Projetor Sharp XR-32S Service ManualComprei esse projetor de uma sucata e estou tentando restaurá-lo. O mesmo ligou, funcionou por cerca de 10 minutos e desligou apresentando alerta de altas temperaturas. Quando ligo ele na tomada ele passa para o modo standby. Verifiquei que as tensões de 5v, 3.3v, 2.5v, 1.2v, 12v e 7v estão normais em standby. Apenas a tensão de 6v, que surge na fonte para a placa, está alterada para 4,5v. Mesmo desconectando o cabo da placa, essa tensão ainda se apresenta como 4.5v. Quando ligo ele agora, após o defeito de alta temperatura, ele fica em loop, com o led de indicação da lâmpada piscando em verde, como que aquecendo a lâmpada, mas não aquece e logo desliga para religar novamente neste ciclo. Após ligar, percebo que a tensão de 4.5v oscila para 3v, 2.5v, 4v mas não passa de 4.5v. Hoje, aproveitei o tempo livre pra testar os termostores. O TH901, que segundo o manual de serviço é o PTFM04BB222Q2N34B0 estava estranho. Me parece que trocaram ele por um termistor NTC em vez de outro PTC e isso causou o defeito. Essa troca pode ter ocasionado algum outro defeito, apesar de o TH3501 ter atuado e desligado o equipamento? Não há indícios de avaria visível e apenas a tensão de 6v me preocupa. Não encontrei sua origem ainda. Suponho ser no D703, estou certo? Pensei ser realmente a fonte mas não possuo outra para teste. Vou comprar o termistor correto e testar. -
Projetor Sharp XR-32S Service Manual e User Manual
Carlos Tiberio comentou no arquivo de Carlos Tiberio em: Projetores
 em análise Sharp, Projetor Notevision, XR-32s, liga a lâmpada e desliga em loop.
Carlos Tiberio postou um tópico em Monitores e Projetores
Comprei este projetor de uma sucata. Ele está ligando com o led da lampada piscando em verde e o led de power verde contínuo. Ele acende a lâmpada e apaga em torno de 5 ou 6 segundos e repete em loop. Sempre que ele liga aparece a imagem de início com a mensagem: aquecendo a lâmpada. Não aparece nenhum sinal de alerta de temperatura. Medi as tensões de 3.3v, de 12v, de 1.5, de 1.2v, de 7v e de 5v Em standby e estão normais. A tensão de 6v está marcando 4,6v e fica oscilando quando aperto o power para baixo dessa medição enquanto ele está em loop. Algo entre 3.3v, 2.8v e 4v. Quando eu aperto o botão de power novamente ele entra em standby mas não retorna ao power on mesmo que eu volte a apertar o botão. Daí ele da o sinal sonoro desliga. Alguém tem alguma ideia de onde é esse defeito? Projetor Sharp XR-32S Service ManualProjetor Sharp XR-32S User Manual -
 esquema Projetor Sharp XR-32S Service Manual e User Manual
Carlos Tiberio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Projetor Sharp XR-32S Service Manual e User Manual Visualizar Arquivo Manual de serviço e manual de usuário do projetor Sharp XR-32s. Uploader Carlos Tiberio Enviado 11/06/2024 Categoria Projetores -
Atualização: Substitui o regulador de tensão e funcionou.
- 3 respostas
- lt24b301lbmzd
- lt24b300
- (mais 12)
 dúvida HP PAVILION DM1 H210UA1 /HPMH 40GAB6000-C000 / não liga
Carlos Tiberio respondeu o tópico de Johnnyoliveira10 em Notebook's
@Johnnyoliveira10 Fonte: site HP Faça um reset elétrico - Remova a Bateria e a Fonte - Segure o botão de power por 1 minuto - Recoloca a Fonte e a Bateria - Deixe carregar por 10 minutos - Tente ligar No aguardo 2° Ele pisca algum led quando você liga? 3° Você pode retirar a bateria, a fonte e a bateria do cmos e curtocircuitar os polos da bateria do cmos por 1 minuto. Depois montar tudo e tentar ligar. -
@nandinesmg É que o esquema que eu peguei é diferente. Mas vc tem que encontrar o mosfet comutador. Vê se tem as tensões de 19v, de vbat e de acionamento. Fica geralmente próximo dos mosfets de alta.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg verifica o pq19 tbm. Se ligar pode ser ele que não tá chaveando ou tá aberto. Pode até verificar logo. No pino 4 tem que ter a tensão da bateria, no pino 3 a tensão do carregador e no pino 1 tem q ter uma tensão menor. Tem o resistor tbm perto dele, o pr14.
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
@nandinesmg a bateria tá com 9,29v. Se vc substituir por outra carregada ou colocar em outro pra carregar e colocar nele sem o carregador ele liga?
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
- 25 respostas
- r480
- da0ql3mb8f0
Toribash
Testou se a tensão de 3.3 do stdby esta presente no conector do flat no botão? -
@Johnnyoliveira10 Começa verificando o botão de power. -
Olá a todos, estou com uma tv que apresenta listras horizontais móveis. Não entendo muito de tvs mas acho que não é problema de acf. O defeito lembra muito artefato de placa gráfica com defeito. De cara, ouvi um barulho na parte superior da tv e identifiquei um regulador de tensão u1 estalando na placa tcom. Não sei se isso é normal mas o barulho (tic tic tic...) era sincronizado com o movimento das listras. Quando fiz a aferição nele, com a base virada pra mim, apresentava 4,3 no pino direito, 0,4v no pino esquerdo e o centro com a base é o gnd. O extraí pra fazer a substituição mas não encontro nada sobre ele em nenhum lugar. O componente é esse: akc209 com encapsulamento sot-223. Alguém sabe qual é o equivalente dele?
- 3 respostas
- lt24b301lbmzd
- lt24b300
- (mais 12)
 dúvida Msi GF65 placa MS-16W11 com falhas
Carlos Tiberio respondeu o tópico de victorocha em Notebook's
@victorocha quando você coloca pra carregar você percebe se tem algum mosfet esquentando? Faz esse teste gráfico com a placa fora e com cuidado vê se tem algum esquentando além do normal. Tanto os da placa gráfica quanto os de carga. -
@victorocha Testa se acontece no linux com um liveusb. Se der problema você testa os mosfets do charger.
Troque a bateria por outra pra ver se o problema persiste.
Dell N4030 / 48.4EK19.011 / Não carrega e touchpad apresenta interferencia
Carlos Tiberio respondeu o tópico de ArthurGIM em Notebook's
@ArthurGIM primeiro, a interferência pode ser a causa dos problemas. Os notes que possuem uma fonte aterrada, precisam ser usadas em uma tomada aterrada. É costume no Brasil, arrancar o terceiro pino do cabo da fonte ou usá-la em um famoso benjamim com tomada de dois pinos. Infelizmente a bateria ja era, precisa substitui-la. Mas se usam a fonte em tomadas sem aterramento, isso pode ter acontecido simplesmente por terem invertido a tomada, devido a falta do terceiro pino. Basta fazer uma vez, acredite, eu já fiz. Ou até, a própria tomada estar instalada de forma errada. Por causa disso também, carcaça de muitos notes ou a malha de aterramento ficam dando choques fortes. Principalmente se a tomada estiver com a fase e o neutro trocadas (monofásico), se estiver sem aterramento (bifasico e monofásico) e/ou se o uso da fonte estiver sendo feito de forma errada (com a tomada invertida e/ou sem aterramento). Segundo, verifique a tensão da fonte em um multímetro se está com a tensão correta pois ela também pode ter sido danificada. Se possível, verifique com algum osciloscopio. Terceiro, verifique o pwm da placa pra ver se não foi danificado também. Depois, verifique se existe sinal no conector da bateria da placa. Depois, verifique os mosfets do circuito charger. Quarto, a bateria já era. É melhor comprar outra mesmo. As baterias do Dell são muito milindrosas. E mesmo que você troque as células pode ser que a bms da bateria já esteja cheia de erros na memória e não vai funcionar. Isso acontece não só com o Dell, mas parece que essa marca se preocupou mais em punir quem usar o sistema de carga de forma errada. Quinto, pode acontecer de dar problema também em display, principalmente naqueles notes que possuem uma parte metálica na carcaça do display. Pode dar problema em qualquer um dos componentes do note por simplesmente mal uso da alimentação de carga. Boa sorte, amigo. -
Problema na placa mãe gigabyte b450m ds3h v2
Carlos Tiberio respondeu o tópico de JonasPontes85 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@JonasPontes85 no site do fabricante tem o download que você precisa. Mas pra regravar, é preciso extrair o chip e ter a gravadora. Se você não tiver, esse chip tem no mercado livre pra vender. É baratinho, bem mais barato do que a gravadora. Custa em torno de 30 reais fora o frete. Sugiro comprar alguns, pra se precaver. Essa placa costuma dar problema nesse chip. Mas se quiser mesmo a gravadora, tem no Aliexpress também. Boa sorte, amigo. -
@arv Tenta desconectar o teclado do note e conectar um teclado usb.
- 10 respostas
@JonasPontes85 Se não der vídeo de jeito nenhum, nem por DVI-D, por HDMI ou por placa de video, é problema de BIOS. Verifica primeiro se tem tensão no conector DVI-D e se dá vídeo por HDMI. Se nada, aí passa pra regravar a BIOS. -
DELL Inspiron 3421 / Dne40-cr 5j8y4 / Touchpad maluco
Carlos Tiberio respondeu o tópico de eratec em Notebook's
Tópico antigo mas ainda não resolvido? @eratec isso daí é problema no aterramento. Você provavelmente está usando uma fonte sem aterramento ou sua tomada está com o terra faltando. Cuidado porque se inverter a posição na hora de plugar na tomada pode queimar a bateria ou o PCH. Você deve usar uma fonte com aterramento e em uma tomada com aterramento. Quer fazer um teste? Pregue um prego na parede e ligue um fio do prego para a massa do aparelho que o mouse para de tremer na hora. Se o note ainda estiver funcionando. Edit: massa = ground
