Carlos Tiberio
    91 [ Doar ]
Tudo que Carlos Tiberio publicou
  1. Desculpa, vi o video agora. Coloca o cooler pq algumas placas só iniciam se tiverem o cooler instalado.
  2. @gab69 irmão, antes de tudo, antes de regravar a bios, e verificar os componentes da placa, verifica primeiro a fonte de energia. Começa pela tomada. Parece besteira mas a tomada com aterramento faltando, fase trocado com o neutro, cabo de força com o pino do aterramento quebrado etc. Podem causar tanta dor de cabeça que o cara fica doido procurando o defeito e não acha. Depois que você fizer isso, verifica se as tensões da fonte estão corretas e se não estão oscilando. Verifica se não tem mal contato nos fios também. Se tiver tudo certinho aí você passa pra placa.
  3. Você precisa sim substituir por outro. A especificação do componente você encontra no manual de serviço do equipamento. O manual de serviço aponta para o capacitor PC103 de 4.7U_0805_25V6-K Confere se é isso mesmo.
  4. @Sergio Penido antes de substituir as celulas, pesquise em sites chineses de vendas. Se nao achar, verifique as tensões no conector da placa se estão corretas. Verifique se as células que você vai trocar atendem aos requisitos de fábrica como corrente e composição química. As celulas não podem ser diferentes entre si e não podem ter a amperagem abaixo das originais. Também não podem ser de composição química diferente das originais. Geralmente você consegue comprar apenas as células, sem a placa controladora, da China, pela numeração que está impressa nelas. É algo referente às dimensões da bateria. Atente para instalar com as polaridades corretas. Boa sorte.
  5. @matheus.sb Desative o legacy usb support e tente dar o boot pelo pendrive. Fonte: ou Substitua a placa de rede. Fonte:
  6. @xandy_73 mas não tenho dúvida e o equipamento não está em análise. Já foi concertado. Era só pra passar uma dica mesmo. Obrigado.
  7. @matheus.sb Ok agora diga como estão as configurações de boot e na aba advanced.
  8. Tente carregar as configurações default na bios na aba exit e tente novamente.
  9. Ele não funciona de que forma? Ex: liga mas não dá imagem, dá imagem mas não tem luz pra mostrar ou não liga. Ele tem alguma luz de indicação pra mostrar que ele está consumindo energia? Ele consome quanto de corrente quando o botão power é pressionado? Ele emite algum barulho quando apresenta o defeito?
  10. Tenho um PSP e por 5 vezes troquei o display por apresentar listras horizontais. Bom, a paciência esgotada e o dinheiro gasto me incentivaram a buscar uma solução. Busquei em diversos fóruns e não achei nada falando a respeito. E depois de muito procurar, desisti e olhei com mais atenção para o equipamento. Verifiquei se haviam tensões excedentes, oscilações, sugeira e não encontrei nada disso. Então busquei pela engenharia de construção do display em questão. Encontrei que o display do PSP, assim como todos os displays têm uma junção vidro-metal, são construídos com uma fita condutiva especial, que possui microesferas dispostas de tal forma que a eletricidade só passa em um sentido. Fazendo assim com que a conexão entre o vidro e o metal aconteça. Com isso em mente, verifiquei o display pra ver se havia alguma poeira. Limpei com álcool isopropilico mas não resolveu. Inclusive, guardei todos os displays com esse problema e já comprei a tal fita também. Vou tentar concertar. Mas o que estava causando esse defeito persistente era somente uma fita dupla face que o fabricante, displicentemente, colocou na parte de trás do microfone pra separá-lo do display. Porém, essa fita encostava justamente na parte que estão o chip de cristal do display e o flat que são fixados no vidro por essa fita condutiva unidirecional. O nome da fita é fita condutiva ACF. A fita dupla face soltou resíduos que modificaram a estrutura dessa fita ACF, o que causou o defeito. Então, removi essa fita dupla face, é colei o microfone com cola epoxi. Hoje em dia as coisas são feitas para se quebrarem. Mas nós estamos aqui pra concertar.
  11. Olá a todos. Estou com um equipamento recebido ontem, dia 10/11 com o touchpad não funcionando. O interessante é que não funcionava nem o touchpad e nem os botões da placa. O sistema operacional não reconhecia o driver. Placa bastante oxidada. Verifiquei através da escala de continuidade do multímetro os pinos do conector JTP1 e apresenteava resistência entre pino e ground apenas no pino 1 de 5v. Os pinos dos botões estavam indicando continuidade normalmente quando os botões eram acionados. Os pinos de clock e data não apresentavam resistência com o ground. Verifiquei todos os componentes da trilha e nenhum estava aberto. Nesse caso nem testei o touchpad mesmo pois o defeito primário já era na placa mãe. A principio pensei que fosse um defeito de trilha rompida e já ia devolver. Porém fiz uma limpeza na cuba ultra sônica e busquei na Internet por possíveis reparos e encontrei o seguinte vídeo em russo. Mas a linguagem técnica é universal. https://m.youtube.com/watch?v=Ym_tRxpQ8ao&t=222s O defeito era idêntico. Substitui o U20 como no vídeo e o touchpad voltou a funcionar. O produto foi comprado como novo mas não era, infelizmente. Felizmente, está 100% agora.
  12. Carlos Tiberio
    apresentação Tiberio/Fortaleza/Ceará
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Resposta: Conheci através do Google. 2. Qual seu nível técnico? Resposta: Técnico. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Sou técnico em informática, estudante técnico em eletrônica e estudante de programação. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou acima de tudo um curioso de tecnologia. Gosto de coisas antigas e as coisas novas eu considero descartáveis e busco torná-las melhor. Tenho pouco conhecimento mas muita criatividade.
