wylken
0.02 -
60 -
99 [ Doar ]
Tudo que wylken publicou
 apresentação Carlos Henrique Moraes Damaceno Vitoria ES
wylken respondeu o tópico de Carlos Henrique Moraes Damaceno em Apresentações
Seja bem vindo ao fórum Carlos -
 em análise C3Tech - DSA-500VE - Não liga
wylken respondeu o tópico de wylken em Fontes & No-Breakes
Fiz o teste no multímetro conforme esse vídeo aki: https://www.youtube.com/watch?v=t-F2tYdnRyA&t=44s Após fazer esse teste vi que todos os STP14NK50Z, não ficam armados, eles armam e em questão de 2 ou 3 segundos desarmam, aparentando estar com fulga, não sei se é fulga ou alguma características desse modelo de mosfet, já que são os 4, todos os da fonte. Com a fonte ligada na rede, o capacitor de entrada, fica +/- com 270v. Vou verificação o pino 13 do CI cm6800 e posto aqui assim que possível. Obrigado pela ajuda. -
Bom dia @ohm, segue imagem do circuito. No Secundário tem apenas o ST9S429-PG14, e no primário o CM6800. Tbm retirei todos os mosfets (STP14NK50Z), e todos parecem estar com fulga. Quando testo o chaveamento o multímetro digital move muito pouco e logo vai pra zero na escala de x1, achei estranho, todos estarem assim( 4 no total ), será que eh uma característica desse modelo de mosfet?
Boa tarde pessoal, Estou com uma fonte ATX modelo DSA-500VE na bancada que não liga. Descrição: - Capacitor de entrada está dando 310uf, ele eh de 330uf/400v; - Tensão no capacitor de entrada 280v; - Tensão da rede 220v; - Tensão stadby: 5v; - Tensão pson: 2v; Inicialmente a fonte estava com o fusível aberto e com 1 dos mosfets do primário em curto e outro aparentemente em fuga (STP14NK50Z), como os dois estão em série, substitui por apenas 1 de 15A (15N60), apenas para teste. Tbm troquei o fusível. Após esse procedimento a tensão de standby apareceu, porém o PSON ficou em 2v. Verifiquei a trilha do PSON e não tem nenhum componente alterado. Dessa forma substitui o PWM por outro de uma sucata, e o PSON continua com os 2v. Daí fiquei na dúvida esses 2v seria normal? Ci PWM: ST9S429-PG14. Oq mais poderia verificar para encontrar o defeito? Desde já agradeço.
 dúvida Capacitação em Reparo de Placa de Video
wylken respondeu o tópico de wylken em Placas de Vídeo
Bom dia @Alberto Rosa tbm acompanho os vídeos de KMZ Tech, são muito bons mesmo. Ele já comentou que pretende realizar um curso, mas sem previsão ainda. Obrigado pelas palavras, vamos a luta a cada dia um aprendizado!- 2 respostas
- capacitação
- reparo
(mais 2)
Boa tarde pessoal, Ultimamente estou estudando bastante sobre manutenção em placa de vídeo, porém, vejo a necessidade de fazer algum curso na área. Vocês poderiam me indicar buns cursos para fazer? De preferência online. Obrigado.
- 2 respostas
- capacitação
- reparo
(mais 2)
 dúvida Pegatron IPM41-D3 Substituição do PWM
wylken respondeu o tópico de wylken em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vlw pela dica, vou fazer esses testes. A BIOS corrompida pode fazer o PWM não funcionar?- 5 respostas
Bom dia, testei sim. E o problema persiste.- 5 respostas
wylken postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite pessoal estou com a placa do título, e acredito que o PWM está com defeito. Não tenho osciloscópio, mas no gate dos mosfets de alta e de baixa, deveria ter alguma tensão né? Ao verificar com o multímetro? Pois nos gates está dando 0v. Verifiquei e o PWM está recebendo a tensão de 5v e 12v. Daí estou pensando em trocar, porém não tenho a mesma referência, eh possível trocar por algum semelhante? Se sim o que devo levar em consideração? PWM da placa => RT8857A. Tenho esses dois em placas sucatas: RT8876A e ISL6312. Desde já agradeço.- 5 respostas
 resolvido Itautec ST4262 - não liga ao colocar processador.
wylken respondeu o tópico de wylken em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite pessoal, atualizei a BIOS e a placa voltou. Obrigado pela ajuda de todos -
 dúvida Windows 10 não inicia pelo pendrive
wylken respondeu o tópico de wylken em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Na Bios não tem a opção essa opção. -
Não sei se cabe, a imagem tem 4.2GB, mas vou tentar. -
Boa tarde, Mesmo com a versão mais antiga do win10 não da boot, vou desistir e instalar o windows 7 mesmo. Vlw pessoal. -
 esquema Esquema Elétrico - ItautecST4262Rev 2.0
wylken respondeu o tópico de wylken em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
É fogo -
wylken postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Boa tarde pessoal, Estou precisando do esquema elétrico da placa Itautec/ST4262/Rev 2.0. Pesquisei aqui no site e não encontrei. Desde já agradeço. -
 dúvida ECS - H61H2-M2 - Não liga com processador no lugar
wylken respondeu o tópico de XKing Infinityx em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia, Conseguiu resolver o problema da placa? -
Sim, essa resistência é sem o processador. Utilizei a escala de continuidade. -
kkkkk, liguei, mas fiquei monitorando a temperatura das coisas pra ver se não fritava nada. Antes de testar os mosfetes, seria interessante regravar a bios? -
Não tenho fonte assimétrica ainda, Não tenho fonte assimétrica ainda, mas liguei a fonte de forma forçada com o conector de 12v ligado na placa, não esquentou nada. Vai dar um trabalhão tirar todos os mosfets e testar 1 por 1 kkkkkkkk, mas se for o jeito...... -
Nos mosfets de baixa não encontrei curto, entre gate e source, e dreno e source. Tbm verifiquei os capacitores na fase de alta, de baixa e próximo ao pwm. -
Esse curto estranho que mencionei nas bobinas esta dando resistência de 0,5 ohms -
Esqueci de responder sobre a BIOS, não tentei, nesse caso, poderia ser a bios? -
Bom dia, coloquei como curto, pois quando coloco a alimentação e o processador, a placa não liga, imaginei que seria curto. Vou editar o título. Fui fazer um teste de resistência como vc sugeriu, e achei um comportamento estranho. Quando coloco a pinteira na bobina e no terra, apresenta curto, mas quando tiro a ponteira e coloco novamente, não tem mais curto, porém, se eu trocar a posição das ponteiras e medir, o curto volta, e quando tiro o coloco, novamente o curto sai, e fica assim... Isso é normal? -
Testei curto entre gate e source e dreno e source. Outra coisa que achei estranho é que a fonte não entra em proteção, quem fica em proteção é a placa. -
Bom dia Paulo, Com o processador ela tenta ligar umas 2 vezes, girando o cooler por uma fração de segundos e para. Sem o processador e com o cabo 12v, a placa liga. Já testei com outro Processador e o problema continua.
