    99 [ Doar ]
Tudo que wylken publicou
  1. Bom dia pessoal, estou com uma placa que não liga quando está com o processador. Quando tiro o processador, com o cabo de 12v ligado, a placa liga. Não achei nenhum curto aparente, alguma dica de por onde começar a análise?
  2. Vou tentar colocar uma iso menos atual pra testar, só não sei onde baixar. Depois coloco o resultado aqui.
  3. Já sim, em outro Pc a imagem abre normal. Já deixei mais de 1h e nada. Desconfio q pode ser alguma configuração da BIOS ou a necessidade de atualizá-la. Tentei atualizar para a F5, porém os arquivos não aparecem no Q-Flash.
  4. Bom dia pessoal, estou com uma dúvida. Peguei uma placa mãe ga-945gcm-s2c, e não consigo dar boot pelo pendrive com windows 10. Fiz o teste com windows 7 e xp e funciona normal. Com windows 10, aparece logo do windows e trava. Tbm já tentei outras imagens do 10, e nada. Alguma dica? A versão da BIOS é a F4.
  5. Tenho 2 legal e 8 joinhas, ou seja, pelas regras, eu deveria ter 80 créditos certo? Porém só ganhei 37 até agora.
  6. Tenho 8 novinhas, porém apenas 32 crédito, nunca gastei nenhum crédito. Por que isso?
  7. Boa noite Danilo, primeiramente você deve ter certeza que o processador e as memórias estão boas, tbm verificar se existe pinos tortos no socket. Depois vc tenta realizar o checklist desse link: Espero que ajude
  8. Teria q ter o gravador e eprom, em muitos casos assim, quando regrava a BIOS, a placa volta a funcionar.
  9. Essa situação nunca tinha visto, eh bom ver o esquema e encontrar a linha q alimenta o cpu_fan, pode ser algum regulador, capacitor ou resistência com problema nessa linha.
  10. O ideal seria pegar um arquivo novo pra ter certeza. Não encontrou Aki no fórum? Faz o pedido nessa seção: https://eletronicabr.com/forums/forum/106-pedidos-de-esquemas-ou-bios-de-motherboards-e-all-in-one/
  11. Pode ser várias coisas: - Verifica se tem algum pino torto no soquet do processador; - Testar com outro processador; - Tentar Regravar a BIOS: se a placa tiver uma bios de backup, antes de regravar, tentar fazer uma restauração, fechando um curto entre os pinos 2 e 6 da bios principal, antes de fazer esse procedimento, desconectar a fonte e retirar a bateria de 3.3v; - Tbm pode verificar se está chegando a tensão da memória. Segue anexo os pinos gnd e vcc da memória DDR3.
  12. Boa tarde, primeiramente tenta fazer esse checklist: https://eletronicabr.com/forums/topic/233806-checklist-rápido-placa-mãe-não-liga-e-não-tem-curto-no-vcore/?tab=comments#comment-1025814
  13. A placa está chegando a ligar? Ou está morta?
  14. Boa tarde, tem certeza que está em curto? As vezes quando estou procurando curto, o meu multímetro emite sinal sonoro de curto, porém muitas vezes não eh. Acontece q a maioria dos multímetros digitais apitam com uma resistência baixa, por exemplo, o meu apita abaixo de 70 ohms, resulmindo, mesmo com o multímetro apitando, se a resistência estiver acima de uns 3 ohms, não eh curto.
  15. Boa tarde, eu estava com uma placa aqui que tbm não funcionava 1 slot, o problema era um pino torno no slot, quando desentortei, o slot voltou a funcionar.
  16. Olá pessoal, vou deixar aqui o checklist que faço quando pego uma placa mãe que não liga e não está com o famoso curto no Vcore. Esses passos são básicos mas espero que ajude o pessoal que está iniciando no reparo de placas desktop. Retirar todos os componentes: memória, processador e demais periféricos; Realizar o Clean CMOS: verificar a posição dos pinos no manual da placa, geralmente próximo da bateria, ou retirar a bateria por uns 15 min; Verificar todas as tensões da fonte ATX conectada: para verificar se a placa está matando alguma tensão, em caso positivo, seguir a linha que esta em curto e procurar o componente defeituoso, geralmente algum capacitor ou regulador (ajuda bastante ter o esquema); Verificar componentes esquentando: com a fonte conectada, verificar se o Gerador de Frequência, SuperIO, BIOS, Ponte Sul e os capacitores ou reguladores próximos, estão aquecendo muito; Verificar de esta chegando a tensão no pino power: Se não estiver chegando, pode ser algum componente aberto nessa linha; Verificar alimentação do gerador de frequência: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha; Verificar alimentação do chip BIOS: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha; Verificar alimentação do super IO: Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha; Verificar se o sinal de PowerOn esta chegando no pino do SuperIO: deve ir de nível alto para o baixo; Verificar alimentação da Ponte Sul: caso tenha o esquema procurar o componente mais próximo do pino de alimentação da Ponte Sul, que esteja exposto e possa ser medido. Se não estiver tensão, pode ser algum componente aberto/curto nessa linha; Regravar a BIOS: se a placa tiver uma bios de backup, antes de regravar, tentar fazer uma restauração, fechando um curto entre os pinos 2 e 6 da bios principal, antes de fazer esse procedimento, desconectar a fonte e retirar a bateria de 3.3v; Verificar os cristais: Com um osciloscópio verificar se os cristais estão gerando a frequência correta; Ligar a fonte de forma forçada: conectar o pino PS_ON ao GND (verde com preto), a fonte irá injetar tensão na placa, após isso, verificar se algum componente esquenta, principalmente o chip de rede, áudio e os reguladores de tensão. Seguem as pinagens da fonte ATX e da bios que utilizo como referência: Caso alguém tenha sugestões de mais passos para acrescentar nessa checklist é só deixar um comentário, ainda não tenho muita experiência, e gostaria da ajuda de todos. Obrigado!
  17. Boa noite pessoal, estou iniciando no mundo de reparo de placa mãe para desktop. Já consegui repara duas. Estou pensando em comprar algumas placas com defeito, para tentar reparar e vender, qual seria um preço justo para se pagar nessas placas com defeito?
  18. Tbm sou novo, e estou trabalhando para ter créditos. Uma dica é tentar postar esquemas e bios que ainda não tem no site, ou tbm entrar em outros tópicos e ajudar nas dúvidas para ganhar likes, para cada like você ganha 10 créditos. Com 10 créditos vc consegue comprar o plano de 1 download por dia, durante 7 dias, na área de assinaturas, no menu horizontal do site. Espero ter ajudado.
  19. Gigabyte GA-H61M-S1_REV._2.2_sch Visualizar Arquivo Olá pessoal, Verifiquei que o fórum possui o esquema dessa placa na revisão 2.1. Dessa forma, resolvi postar a revisão 2.2, espero que ajude alguém. Uploader wylken Enviado 27-08-2020 Categoria Gigabyte
  20. wylken
    esquema Gigabyte GA-H61M-S1_REV._2.2_sch
    9 downloads
