SD Celestino
    61 [ Doar ]
Tudo que SD Celestino publicou
  1. Dell Inspiron 15-5566 LA-D871P Rev 1.0 - I3 Visualizar Arquivo Dell Inspiron 15-5566 LA-D871P Rev 1.0 - I3 Com Clear ME. Bios Testada e funcionando, Eeprom GD25B128C de 16mb Uploader SD Celestino Enviado 11-10-2022 Categoria Flash/Bios
  2. 22 downloads
  3. Pelo sintoma que vc relatou que uma vez ligou e a tela ficou chuviscando parece ser uma avaria em algum dos filtros EMI. Faça a medição em condições reversa nos filtros, deve apresentar valores aproximados
  4. Observe que depois da PL701 sai uma malha chamada B+ que irá irrigar toda placa com 17v. Na outra imagem vc já observe B+ alimentando o TPS51225 tanto em VIN quanto na alimentação do transistor de alta
  5. @Harvorax amigo o PU701 está com problema, pois ele recebe a alimentação do carregador VIN, converter e chaveia essa tensão gerando B+ que irá alimentar a placa toda, inclusive o PWM das tensões primárias, em condições normais na PL701 deve ter 17v aproximados que irá alimentar vários setores da placa, assim tbm como o PU100 q gera +3VALWP e +5VALWP. A PL701 está na mesma linha do pino 19 do PU701, mas essa tensão vc deve medir direto na bobina ou seja depois da tensão ser chaveada
  6. Provavelmente existe um problema no PQ701, o ideal seria retirá-lo fazer como o amigo @cristi sugeriu injeta 19v depois dele e veja se tem algum curto ou fuga de corrente, mas se o PQ701 estiver defeituoso tbm causará essa queda de tensão, pode ser até o PU701 que esteja em fuga e matando essa tensao. Sim! A falta de ACOK pode ser um indício de que o PU701 não esteja gerando esse sinal muito importante
  7. Verifica o terminal 20, VCC do PU701, vê se está chegando os 19v
  8. @infomarquesAmigo, o reparo inicial que se deve fazer é recuperar essa trilha rompida, pois como ela perdeu a comunicação, a primeira causa que se deve considerar é ela. Não resolvendo o problema, partimos para outras análises: você deve colocar o multímetro na escala de diodo e fazer o teste de condução reversa, para tal coloque a ponta vermelha do multímetro em algum GND da placa e com a ponteira preta vc vai testando cada pino do leitor de chip, em cada um deles deve aparecer um valor, inclusive um que vai apresentar 0,000v. Se vc puder medir os valores e postar aqui... Fazendo esse teste verificamos se há comunicação nas malhas
  9. Caros amigos técnicos, inicialmente peguei este notebook que não ligava de forma alguma. Ao analisar a board, identifiquei e substituir 5 capacitores de tantalo em curto, todos na da linha +CPU_CORE, tambem foi substituído o PQ87 e PQ88 e o PWM PU27 que alimenta o processador, depois dessas substituições o aparelho voltou a ligar. Porem, ao inicializar o sistema operacional, segue somente até a parte de carregamento na logo e reinicia, fica sempre nesse loop. Já verifiquei HD, memória, processador... Não há possibilidade de formatar e nem iniciar pelo pendrive com windows, pois ele reinicia do mesmo jeito. Curioso que em algumas vezes consigo iniciar ele em modo de segurança. Para quem vai sugerir problemas com drivers, não é, já desativei tudo. Quem puder me ajudar agradeço. Esquema:
  10. @Rogerio Nascimento já regravei a BIOS e continua da mesma forma. Em um pendrive de inicialização ele chega a carregar aquela parte de carregamento do sistema e apresenta a tela azul. O regulador esquenta e sei q não é normal, a ponto de não suportar com dedo em cima, esse setor não é pra esquentar assim.
  11. Amigo já fiz de tudo, inclusive já está com essa configuração de OS Support em Others. Já testei com e sem HD, outra memória, até simulando uma formatação aparece essa tela azul
  12. Estou com esse notebook apresentando tela azul: The BIOS in this system... ...ACPI compliant... Ao tentar iniciar o windows e ao tentar formatar também. Já mudei configuração de inicialização no setup e nada resolveu. Percebi que o setor, a fonte de 5V e o regulador de 3.3v esquentam bastante, mas as tensões se mantém
  13. Aqui trocamos informações e conhecimento. Poste o resultado depois, ok!
  14. Boa noite! Meu amigo, já verifiquei no esquema, essa trilha é a SIM_DATA_1, muito importante para o funcionamento do slot do chip, você terá que recuperar essa trilha. Essas trilhas C7 e C7A, faz comunicação com a mesma linha que é a SIM_DATA_1. Você pode fazer o jumper para o positivo do capacitor C5500 que dará certo. Coloque o multímetro em escala de continuidade e identifique o terra e o positivo do capacitor, faça o jumper no positivo. A ilustração foi para vc saber em qual componente fazer a ligação, mas o lado positivo vc tem que testar. Boa sorte!
  15. Amigo eu gostaria de lhe auxiliar mais, porém no momento estou sem acesso ao esquema dessa placa, eu o tenho, porem não posso visualizá-lo agora. A tensão que vai para o botão Power é gerada pelo SIO ( Super IO) que sai do pino denominado PWR_SW#, aproximadamente 3,4V está tensão sempre está em estado alto, sempre tem q ter tensão, pq a partir do momento que vc apertar o Power ele será aterrada e estará em estado 0V aí SIO entende que é para ligar a placa. Procure qual é o pino que sai essa tensão e faça a medição direto no SIO se tiver tensão, faça um aterramento nela por alguns segundos e veja se a placa liga, se ligar é pq tem algum componente defeituoso até chegar ao botão
  16. Amigo vc já retirou a bateria da BIOS, descarregou os capacitores e ligou novamente ?
  17. @magaiverzinho tem alguma coisa errada aí, no pino 12 só tá chegando 16.5V? Se a fonte q vc tiver usando for de 19V ou ela tá com problema ou tem algum componente baixando essa tensão. E já, que os outros pinos tem 0V parece q esse PWM tá ruim, mas se tiver algum curto causa isso tbm
  18. @magaiverzinho ou em outra placa do mesmo modelo ou compatível, ou pelo mercado livre
  19. Já que o cabo flat está assim, com certeza o conector dele terá oxidação tbm, observe ele e limpe com uma escova e álcool isopropílico
  20. @davi aquino as trilhas desse cabo flat estão rompidas, desgastadas, por isso a TV está apresentando o sintoma q vc mencionou, pode até ser que tenha mais oxidações em outro ponto, mas esse cabo pode trocar com certeza.
