juniorgarciarj
    2 [ Doar ]
Tudo que juniorgarciarj publicou
  1. Boa noite! Essas Tvs PFL3008 já consertei muitas. Muitos acham que o defeito é na na EEPROM, porém o problema é no processador. Faz um teste, com o soprador da estação de retrabalho, aqueça o processador a 350c durante 30 segundos, espere esfriar e religue a tv, se voltar a funcionar, compre o processador e troque, porque vai parar de funcionar novamente em alguns dias ou semanas. O processador custa em torno de 125 reais no mercado livre e shopee. Muitos acham que é a memória, porque dão calor para retirar a memória e esse calor passa para o processador fazendo o processador voltar a funcionar, isso acontece porque tem uma falha interna no processador e o calor ajuda a voltar a funcionar. Estou aguardando uma reposta se deu certo. NÃO ESUQUEÇA DO JOINHA!!!
  2. Segue o link para download. Acabei de upar para o senhor. Favor dar aquele joinha
  3. Asrock -G41M-VS3 Rev.1.02 Visualizar Arquivo Esquema elétrico completo! Uploader juniorgarciarj Enviado 14/02/2024 Categoria Diversos
  4. juniorgarciarj
    esquema Asrock -G41M-VS3 Rev.1.02
    2 downloads
  5. Preciso desse aquivo, mas estou sem créditos
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  11. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  12. Fala meu amigo, teria esse aquivo pronto para gravar direto com um programador?
  13. Firmware TV Samsung T24B350LB PLACA - BN41-01798 Visualizar Arquivo Copiado com Programador de eprom. Placa principal queimada com sobre carga, porem o CI Eprom não queimou, desta forma foi possível realizar uma cópia. Uploader juniorgarciarj Enviado 26-12-2019 Categoria Samsung
  14. 19 downloads
  15. Já efetuei a leitura dos reguladores e todos parecem ok. Verifiquei também aquecimento demasiado borrifando álcool e com o tato em todos os componentes, fiz limpeza na placa, verifiquei o cabo, conectores e tudo parece ok. Já fiz essa atualização 2 vezes com esse arquivo e também não resolveu. Creio que falta regravar somente esse aquivo na memória u407 ou fazer ME, caso não resolva acho que o caso será a troca da placa.
  16. Teve uma tv a pouco tempo que eu fiz ME e até mesmo reflow e não surtiu efeito. Fiquei desacreditado que nessa funcione, acho muito pouco provável. Mas irei efetuar o ME hoje e posto o resultado.
  17. Sim amigo, são 2 conectores e realmente não tem circuito próprio de HDMI as trilhas de sinais seguem direto para o processador. Estou achando que pode ter queimado essa função do HDMI dentro do processador ou é algo relacionado a firmware da memória que eu me referi no tópico.
  18. Não troquei. Acredito que não seja esse o problema, são 2 conectores e os dois parecem estar perfeitos, mesmo assim eu usei limpa contato nos 2.
  19. Boa noite meus amigos! Estou com essa tv cujo o defeito é apenas no HDMI. Já verifiquei toda aparte física da placa Principal e fonte e todas as voltagens estão batendo certas. Ja fiz a atualização do software via pen drive com o arquivo baixado direto do fabricante e mesmo assim não surtiu efeito. Creio que o defeito esteja entre o processador ou até mais provavel no CI U407 24C16MP, cujo seja uma firmware de controle de entradas e saídas como se fosse uma bios. Alguém teria a placa dessa TV para retirar uma cópia dessa memória para que eu possa regrava-la. Seria muito importante deixar uma cópia no fórum para que outros membros também possam resolver problemas como este. O modelo da placa é: 715G5801-M0E-000-004K
  20. Boa tarde galera! Estou com essa tv e ela so acende as lampadas do back light quando conecto o hdmi. Percebi que o sinal de 3,3v de acionamento do back light que sai da placa principal e vai para a placa fonte do inverter, cai para 0,88v quando desconecto o hdmi e as lampadas se apagam. Já verifiquei os reguladores de voltagem de 1,2v, 1,8v, 2,5v, 3,3v e 5v, estão marcando certinho, verifiquei os capacitores sólidos que costumam se esgotarem da placa principal também e todos estão com a capacitâncias ok, ressoldei vários pontos de soldas suspeitas de todas as placas, e verifiquei visualmente tudo, aparentimente está tudo certo. Suspeito que seja alguma eprom corrompida. Essa tv trabalha com 5 eproms se não me engano. duas de 2mb e 3 de 256kb ou 24kb. Alguém consegue esses arquivos pra mim. Obs. Já peguei uma Scarlet de 42 da mesma série, troquei alguns capacitores e ela parou com o defeito de desligar sozinha, mas continuou sem aparecer a função de HDMI, quando regravei a eprom no verso da placa, próximo ao cabo de LVDs, voltou a aparecer as entradas HDMI na função input. Deduzo que essa tv Também seja alguma memória eprom corrompida por esse motivo.
  21. CPU, RAM e HD estão com o uso normais. Windows 10 64bits ( ja usei duas isos ). Acho que não tem nenhum armazenamento flash. 8GB Ram ddr4 processador i5 7 geração.
  22. Antes de mais nada, esqueci de informar que estou adaptando um carregador nesse dell, na bios informa que não é original e por isso não carrega a bateria, achei ele lento e travando até pra navegar nas opções da bios/setup. Será que o problema é por conta do carregador? Já encomendei um paralelo no mercado livre, pois não encontro o original, mas o vendedor me garantiu que funciona bem, inclusive os compradores confirmaram isso nos comentários.
  23. mb bal20 la-d801p rev.1.0. N cheguei a procurar esquema.
