    307 [ Doar ]
Tudo que Jotape publicou
  1. Ola pesoal preciso da bios lenovo Ideiapad 320-15IKB modelo 80yh na placa mae tem seguite insrição DG421 DG521 DG721 NM-B241 REV 1.0 tipo a do anexo
  2. @Walone sim o link foi corrigido sim tenho assinatura, ja consegui baixar arquivo
  3. preciso esquema dell e6220 Inventec VIDA X BUILD (A01-001) 6050A2428801 REV G acho ele aqui mas quando vou baixar ele parece q redireciona para o forum antigo o link onde não tenho mais acesso
  4. Comigo o fluxo eh grande. Mas gosto de resolver os pepinos também, mas infelizmente o negocio eh fazer as barbadas primeiro. Pois antigamente eu era teimoso e ficava encima de uma maquina ateh resolver, dai vc veh os clientes vido buscar as maquinas barbada para levar em outro lugar. Então eh o seguinte demorou um pouco vai para caixa desmontado e passo para próxima. Gosto de desafio mas infelizmente preciso de grana. Para o pessoal que vem com aquela historia q usa pra trabalho e faculdade e tah tenho uma taxa urgência de orçamento que eh somada junto a orçamento e eh cobrada mesmo no caso de orçamento reprovado mas o orçamento sai em 24H, isso cobre o custo do tempo q vc perde mesmo q não seja aprovado. Dai se realmente usa eles aceitam pagar a taxa e se for soh lorota ele deixa para orçamento normal que são 5 dias uteis. Sem contar que 90% do meu trabalho eh que eu terceirizo para assistências.que são mais de 25 q atendo de umas 8 cidades diferente. Então dificilmente reparo menos de 5 maquinas dias. Trabalho uma media de 10H dia. E tenho comigo sempre algo entre 50 a 70 equipamentos ente notebook , monitor, impressoras, no-break e por ai vai... 98% dos meu reparos são eletrônicos ou mecânicos formatação faço no máximo 1 por semana.
  5. seria interessante verificar B22 Q26 e resolda-los ficam próximos ao conector do teclado
  6. essa maquina eh problemática de cabo mesmo. troque e seja feliz!
  7. acho q não, normalmente o cristal eh fosco ou brilhoso...
  8. Preciso das 2 bios Modelo notebook Acer Aspire 5820t placa mae modelo : DAZR7MB16C0
  9. Pior que eh foda Eh um lixo de empresa mesmo Devem ter tomado um processo no rabo Tenho um amigo meu que tem um lixo desse e a dele deu pau e dai ele entrou em contato com a garantia e a garantia não deu a bateria pra ele tive q trocar ela pra ele.
  10. @Talisson Rodrigues @Jakers Binder não tenho acesso aquele topico Mas vi nesse aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/51360-placa-acer-q5wv1-la-7912p-chpset-sjtnv-qual-processador e pude verificar mesmo a minha o chipset e SJTNV a que retirei o I5 tinha slJ8C não tinha me ligado quanto a isso tive um outro acer com processador da primeira geração eu troquei e ficou de boa tinha colocado um I5. esse detalhe eh soh para os da segunda geração? tinha visto isso já nos positivos e cce da vida. Valeu desse ser isso o defeito.
  11. Bom pessoal Comprei essa maquina com defeito. ela ligava e não dava video e desligava. encontrei PQ7 PR27 pr26 oxidados. troquei o a maquina voltou a dar video funcionou blz. Formatei la tudo certo . originalmente ela vem com Pentium de 1.8ghz Bom como minha intenção era revender ela colocar o processador melhor nela agrega muito mais valor. Primeiro teste que fiz foi com um I7 a maquina funcionou normal ateh q depois de + de 1 hora ela simplesmente desligou. Dai achei que fosse o I7 com defeito. Dai como estou com uma outro acer igual aqui que tem um i5 coloquei e apresentou o mesmo problema. Voltei para O Pentium 1.8ghz ficou ligado de um dia para o outro de boa. Minha duvida seguinte? pode ser bios. ou o reparo naquele circuito que fiz q não sei para q serve pode estar influenciando ainda? tem como isolar ele jumper para teste. obrigado
  12. veja se eh esse @ksbinformatica https://eletronicabr.com/forums/topic/50958-clevo-clevo-e4120_e4121-c_e4125-c_e4121d-c_clevo_e412p-c_calpella
  13. injete tenção na linha do B+ Pode ser em PL5 comece com uns 5v e vai subindo ate uns 15v se nada aquecer - veja se algo aquece provável capacito cerâmico em curto na linha +B
  14. faça o seguinte jumper e resolde tambem aquela area com varios transistores pequenos gosta de ter certa oxidação naquele ponto
  15. cara essa placa se não me engano tem um ponto de oxidação comum que fica debaixo do touchpad o usuário acaba suando e escore pela freta do mesmo e oxida ali naquele ponto quando vo limpou deve ter removido a oxidação com o ultimo ponto de contato junto. Faça uma boa inspeção visual primeiro
  16. @CJ, pior pode ser mesmo eu q não vi q era o meu pq não aparce quando tah bloqueado mas lembro da solução deste outro caso fiz uma re-solda no conector da placa funcionou mas esta aqui eu refiz mas não fui feliz
  17. 90% das veses essa maquina o defeito eh bios normalmente ela tem uma memoria de 4gb se colocar uma unica memoria de 2gb no slot ela as veses da video dai eh so regravar a bios q volta a funcionar com a de 4 ou mais de uma memoria
  18. @ksbinformatica, qual a ref desse u14? deve ser algo em curto depois dele q fica drenando muita corrente
  19. Boa tarde Estou com esse hp com tela branca e video normal no externo Testes feito troca de tela cabo tela processador Tela tem tensão de 3,3v 19v tensão de intensidade de brilho e brilho enable vi que tem um tópico parecido no resolvido mas estou sem acesso no momento https://eletronicabr.com/forums/topic/80781-movido-hp-pavilion-14-d027br-osamu2_cr_hpc-video-somente-no-externo
  20. use o seguinte passos 1 toque capacitores do secundário da fonte 2 verifique as lampada usando uma lampada de teste conectando no lugar das lapadas da tela uma a uma 3 verifique trafo do inverte e mosfet de acionamento
