    307 [ Doar ]
Tudo que Jotape publicou
  1. Reset de bios primeiro, não adianta tirar a pinha fecha curto por alguns segundo na placa e tal. todo casos q deu certo foi o seguinte tire a pilha e bateria deixe a placa passar a noite assim no outro dia monte e faça o teste.
  2. pode trocar o caro da cabeça q eh ele 100% não posso te dizer se o problema real eh na placa ou cabo pq sempre troco conjunto completo.
  3. funcionu certinho com MB com placa de video integrada Radeon
  4. Boa tarde segue uma dica desse notebook Verifique os 2 mosfet perto do conecto da bateria no meu caso era o mais perto do conector com defeito de código 9402gyt acabei substituindo por de código SM3316 retirado de placa cce u25. segue uma foto para ilustra retirada aqui do fórum mesmo
  5. esse erro acontece com a bateria nova valeu
  6. Boa noite ele liga e fica apitando e alternando led verde vermelho A tenção de carga da bateria esta em 9v acho q deve estar por ai o defeito medi dreno do q6 tem 20v ja no gatilho 8 e souce 5v acho q tem algo de errado ai nessa parte do circuito medi alguns resistores e estão ok precisava do esquema para analisar melhor a placa tem seguintes códigos PIFN011607 P0915107
  7. Olá @Jotape tudo bem? Cara estou com uma placa com o mesmo problema, vc se refere ao conector do cabo flat na placa mãe? sim @fabiopoe
  8. eu cadastro aqui todas minhas encomendas http://www.muambator.com.br/ e funciona normal
  9. verifique fusível do secundário se não abriu
  10. não sei te dizer ao certo ma a principio eh o u502 veja esse topico o q o @William_R disse em resposta a um outro caso https://eletronicabr.com/forums/topic/34293-monitor-lg-flatron-w1642c-pf-nao-liga "Verifique na placa principal as tensões de saida dos reguladores de 3.3V e 1.8V e se está chegando os 3.3V na memoria Flash U502 (BIOS-Firmware) Fique atento pois existem pelo menos 3 versões para a placa principal ! Para as versões 1.2 e a 1.3 tem os dados na area de Download e pode ser que tenha que regravar o U502 dela." o arquivo tem aqui https://eletronicabr.com/files/file/17153-bios_monitor_lg-_w1642c_5341-eletronicabrcomrar
  11. pode começar regravando a eprom, pode ser defeito se firmaware corompido
  12. @William_R q pena devolvi na segunda ele, quando procurei não tinha ateh solicitei no tópico de bios de monitores. Vi q faz 4 dias q alguém upou ele. mas mesmo assim obrigado
  13. Sim... é um chjp da Via e está aquecendo, inclusive esse PC está com uma placa de rede off board, o que me leva a crer que a rede onboard deu problema. @Walkirio Fernandes remove o chip de rede então e veja se não volta a ligar
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Pode ser bobagem mas já regravou a bios a? Eu tambem trocaria o IO
