    307 [ Doar ]
Tudo que Jotape publicou
  1. pior q eh fácil do cara derreter tudo mesmo. hehehe cara esses chinas tem criatividade
  2. Bom dia Quando acho q já vi de tudo eis oq aparece https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1074729188-estaco-de-retrabalho-ar-quente-mr-850-220v-com-tocador-mp3-_JM
  3. @JPedroo Cara acho q ao injetar + tensão deve ter danificado mais alguma coisa. Essa tela acontece bastante de danificar esses cap mas se vc medir vai encontrar uns 3 em curto no Multímetro normalmente eh um dos 2 em que estão um ao lado outro. Então eh mais viável vc retira 1 por 1 doq ficar injetando tensão e danificar + alguma coisa como deve ter acontecido no caso. Eu pegaria uma tela quebrada do mesmo modelo e iria trocando componente a os poucos, iniciaria pelo CI pero do conector do led.
  4. vou comentar aqui para acompanhar o topico. pois ja peguei esse mesmo defeito sem solução. Já peguei esses casos sem contar q a maquina eh lenta por natureza ela ainda dah esse defeito.
  5. a tela desse 193V5L eh terivel mesma usada em AOC. Desta serie dah todo tipo de defeito.
  6. provavelmente deve ser o dmd que queimou pq a poeira caba fundindo com ele
  7. melhor deste video e o descarte mesmo
  8. @RafaelMartinsilva Verifica o duplo diodo do secundário se não esta em curto. pq se tiver acontece justamente isso.
  9. blz pessoal tirei o ci de placa de um Vaio q tinha parada aqui. soh demorou um pouco pq tinha soprado um resistor junto no retirar o bq24725 pq escorregou da pinça e empurrou o dito cujo. mas blz funcionou
  10. Opa blz era essa conclusão q queria mesmo confirmar. Vou dar uma procurada em alguma placa para retirar senão vou encomendar novo
  11. @Gilson Macedo Isso mesmo pino 14 continuidade com gnd Pino 20 recebendo 19V Pinos 1 e 2 com 10ohm entre ele pq são ligados 1 de cada lado no resistor apos o 2 mofet, mas com 0V pq os mofet não acionão
  12. @Gilson Macedo @cristi Sim também fiz isso no instante q injeto 19 chega consumir por poucos segundos uns 300ma se não me engano e depois praticamente zera consumo, a primeira q vez q injetei a tensão comecei no minimo ateh os 19, mas não tenho mesmo assim maquina não liga. sera q pode ser o BQ24725 q esta com defeito e ele precisa mandar + algum sinal. Infelizmente não estou muito por dentro do funcionamento do BQ24725. dai maquina sem esquema o sequencia de start para acompanhar, estou bem perdido, bom nem serigrafia essa placa tem. Q antes de trocar o BQ24725 queria ter certeza q tens todas tensões necessárias para ativar ACDRV. a se tivesse tudo certo partiria para troca dele.
  13. Para ter certeza de processador para testar de uma olhada no codigo da PCH da maquina e olhe no site da intel os prováveis compatíveis. Partindo dai vc pode ter + exito na troca, pq depois disso vai ter outros fatores q também irão influenciar como versão de bios com suporte a determinados processador.
  14. @cristi esquema não tem soh isso Mas sim já retirei os 2 mosfet, ja injetei tensão tudo normal. Na realidade esta faltando os 24V no gatilho de ambos que vem do BQ24725. como pode ver na imagem q postei do circuito comum do BQ24725 esses mosfets são Q1 e Q2 testei os mosfet e eles estão chaveando normalmente . Para ter os 24V nos gatilhos que vem a tensão do BQ24725 do pino ACDRV Tenho 18v pino Vcc e no pino ACDET 2,5V no BQ24725. queria saber quais outra tensos devo encontar no BQ24725 para ter os 24v no pino ACDRV
  15. @cristi Não ter curto com o terra e nenhum do 2 no mofet de no D S e G. Tambem injetei tensa nos 2 D e S e nada de consumo considerável.
  16. Poxa legal ter achado a origem do defeito. Pq normalmente o pessoal mete um Jumper de 3v de um outro lugar quando falta esse sinal. Levando isso em consideração a assistência anterior deve ser muito fraquinha já q nem o jumper conseguiu fazer
  17. Estou com esse placa morta não tem tensão apos os mofet medi o bq24725 Tenho 2,5V no pino 6 Não tenho 24V no pino 4 quais demais sinais devo verificar no BQ24725 ? estava usando este tópico como referencia, mas no caso la tinha os 24V no BQ24725
  18. preciso da bios Acer E5-571-54MC Placa Z5WAH- La-B161P Rev 1.0 SR1EF i5-4210U Não achei com esse processador especifico.
  19. não sei oq esta acontecendo mas tem somente a de 4mb falta a de 8 no link
