    307 [ Doar ]
Tudo que Jotape publicou
  1. e esse aqui sera q funciona tanbem http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-749563388-adaptador-spi-eprom-18v-24v-placa-de-converso-universal-_JM
  2. Sim a resistência muda junto com a tesão da fonte mas quer tirar a duvida soh desmontar o fusor no canto do elemento cerâmico esta gravado 100V ou 200V veja isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683152870-resistencia-ceramica-fusor-hp-nova-m1120-p1505-p1522-220v-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715074479-resistencia-ceramica-para-fusor-hp-nova-m1120-p1505-p1522-_JM
  3. tem que trocar a resistência do fusor também. o resto tudo eh igual
  4. Troque o nec tokin por capacitores de 330 se não me engano essa placa tem lugares propios já com espera para por estes capacitores
  5. quanto o suporte de placas aquele com rasgos vc pode pegar um sepo de madeira e fazer rasgos na circular que funciona da mesma maneira. Na assistência q trabalhei a 10 anos atras tinha uns assim q já tinhão uns bons 10 anos ou mais. Em cada bancada para o técnico colocar a placas de teste Video memoria fax modem e ai por diante.
  6. tudo indica como os amigos já falaram a mola do sensor do papel no fusor ou acima do rolete deve tes desengatado dai o papel passa e o sensor não volta.
  7. Sinto muito dizer amas a cabeça já era Troque os transistores e i Ci se posivel e coloque outra cabeça
  8. Bom dia amigo, fiz o jumper mas continuou na mesma... obrigado! Estranho mesmo normalmente resolve com essa dica De uma olhada para ver se não tem um ponto de oxidação próximo a essa região dos botões do mouse.
  9. verifica a plaquinha do sensor papel pode ter solda fria ou corrosão se tiver outra troque para teste
  10. se o erro der quando o carro de impressão estiver movimentado para estação de limpeza pode ser cabeça de impressão com defeito. Estes erro geral na epson eh um saco pois nem o proprio programa de manutenção deles diz qual eh o erro.
  11. Bom dia Para transformar impressora Tx115 tx125 tx133 e tx135 entre outas q compartilham a mesma placa basta bravar a eprom U6 com o binário da l200. Acredito q talvez daria para fazer via o software da epson de serviço atualizando o firmware, mas isso eu não testei mas seria um solução para quem não tiver o gravador. Qual seria a vantagem disso??? Claro q a vantagem soh ira aparecer quando vc instalar um kit de cartuchos retrocarregareis ou bulk ink na sua impressora, pois a L200 ignora a parte do chips dos cartucho e vc não precisa ficar apertando botão de reset mais. Fiz o teste na irmã gêmea da L200 a TX125 Vantagem que vi - não precisa reset dos cartuchos no botão basta colocar códigos de tinta ou usar WicReset para reset o nível do tanque de tinta. - Limpeza intensa que possibilita uma melhor carga de tintas nos cartucho tirando ar e bolhas das mangueiras. Depois desta modificação sua impressora passara a ser reconhecida como L200 podendo usar o software da mesma com os recursos. Soh preciso da ajuda dos amigos par upar o binário
  12. Posso estar enganado mas vc pegou em um teclado aquele com cabo bem comprido tipo um 'L' deitado comum nos positivos e cce da vida?? Não sei pq mas eh bem comum acontecer isso neste modelo d teclado.
  13. Ok trocado o chip por um Comprado gravado ficou 100%
  14. verifica se u22 tem 5V dos dois lados gosta de oxidar ali também pq eh próximo ao botão do mouse
  15. acho q tem algo montado errado provavelmente eu tambem limpo com cotonete e isopropilco. Mas pelo menos agora a impressão esta forte
  16. Verificou a fonte? Fusivel, Ponte, capacitor e o Fet?
  17. teste com o if840 soh lembrando q tem q isolar o irf com mica e bucha pq ele não eh isolado como o original. Esse vc acha em qualquer buteco. 90% do casos desta fonte compones comuns de queimar são fu201 fusivel 2,2A Da201 Ponte retificadora c207 capacitor 220u 200v q201 fet 8n50 substituir pelo irf 840 de preferencia isolar para não energizar o dissipador Eu nunca peguei q queimou algo no secundário quando ligado em 220V
  18. Como a maioria já disse verifica IO e conector teclado. Essas teclas fazem parte da mesma linha da matriz então um unico pino do IO q esta com defeito ou sem continuidade tem alguns casos q tem uns resistores ou capacitores ligado as linhas da matriz se não resolver com resolda e limpeza da uma verificada no esquema.
  19. Peguei um caso com essa placa q dava vídeo quando queria. Tipo vc mexia e mexia e de repente a maquina dava video. e tinha ateh feito um reflow no chip já pq com ME não continuava na mesma. Dai dei uma geral na placa resoldando pwm IO e mais alguns chips e resolveu.. Mas não sei se eh bem seu caso pq pelo q vi para vc nunca apresentou video em nenhuma situação. mas eh uma placa formato estranho pode tem jeito q fácil mente leva torção e pode trincar soldas. A sua tem chip de vídeo dedicado?
  20. na realidade achei q meu tópico estava certo mas infelizmente estava errado mesmo o defeito estava no inicio ao invés de estar no fim. Mas tudo bem já esta certo vou mandar msg e pedir desculpas ao colega.
  21. Pois eh da menor eu não consegui o arquivo e a Maior eu não consegui gravar pq eh uma bios de 1.8V e o adaptador q o pessoal fez com os resistores de 680 não funcionou no meu gravador. Essa bios tem para comprar gravada q seria a solução mais rápida no meu caso... Mas queia ter certeza q eh nela... para não perder tempo e $$$$$
