Luciano Leandro
    41 [ Doar ]
Tudo que Luciano Leandro publicou
  1. @hajy_eu @hajy_eu fica em loop ao pressionar o power acende um led laranja e um verde ,o verde acende (a fonte mostra como se fosse ligar a maquina ),ao apagar o led ,a fonte zera e assim fica em loop...
  2. @hajy_eu fiz as medições com ele "ligada", encontrei um capacitor (220P)com mesma especificação e coloquei,(o que estava só media 307 NF), recoloquei o resistor (1M),e permanece o mesmo sintoma. Ao seu ver é possível ser um dos transistores ou o PQ62, que está ruim?
  3. @Leonildo @Leonildo retirei o capacitor ,fiz a medição no resistor continuou de um lado 15 do outro pouquissimos milivolts. retirei o resistor medi está normal 1 mega de resistência ,porém ao medir o capacitor só apresenta 307 nf , más o esquema mostra que ele é de 220P /50 segue a imagem à baixo
  4. @Leonildo bom dia nobre . retomando as analises achei algo estranho (não sei se é correto ) é o seguinte na mesma página 27 onde vc me indicou ,temos o PR289 (sua descrição 1M-4) que faz parte do MAIND ele está ligado ao PC199 , o PR289 está recebendo os 15VPCU já do outro lado que é onde encontra-se interligado o PC199 só está apresentando alguns milivolts . minha dúvida é a seguinte ,não deveria ter tensão no PC199? segue imagem à baixo dos componentes citados
  5. fiz as medições : a PL13 permanece estável 3.3 já o PQ62 os pinos: 1256 (tem os 5 )e o( pino 4 quer aparece e some os 3) e o pino 3 (fica entre 100 milivolts e 800 milivolts )
  6. @Leonildo um detalhe que esqueci de relatar . o PQ2 como informado na imagem ,estava apresentando curto ,retirei ,9procurei um substituto e coloquei ,porém o outro também apresentou curto ,ai retirei e no momento está sem )pode ser ele o causador do problema atual?
  7. @Leonildo sim é possivél retirar o processador (fiz por outro 100%) testei memórias , regravei o sistema bios e o sitoma é o mesmo nas medições do PQ62 há os 5 nos drenos e há 3 no PQ45 (nos drenos),ai oscila 2.4 e 3.0 vts no source quando a led se apaga na máquina cai e ao led acender novamente ,aparece e assim fica
  8. @Leonildo vou passar as informações do inicio. a maquina chegou sem dar nenhum sinal ,tinha os 19vts ,porém sem os 3tvs , descobri que o pm6686 estava ruim fiz a substituição e voltou a ter os 3vots onde deve aparecer . depois da substituição do ci , a placa apresenta o seguinte defeito : ao startar a maquina acende um led laranja e um verde ,e posteriormente fica em loop tenta ligar 9acende o led verde) e apaga e assim fica (quando tenta ligar os 5 volts aparece na bobina e onde deve aparecer , a tensão das memorias também ), más não aparece tensão hora nehuma nas respectivas bobinas : pl9,pl10 e pl11 . na pl12 aparece 0.750 mili volts (aparece quando acende o led verde e some quando o led apaga). essas são as reais informações @hajy_eu sim ,guerreiro ,já regravei o sistema bios .
  9. @hajy_eu fiz o procedimento citado por vc (limpar memória e slot) ,continua do mesmo jeito . estou suspeitando do pu14 ,pois ao observa-lo vejo que é dele que surge a habilitação dos fets que (provavelmente se não estou equivocado na minha humilde analise) ,é deles que sai as tenões que vão para as bobinas das três fases do processador e são justamente essas bobinas que não apresentam tensão hora nenhuma. mesmo em loop ,aparecem tensões nas outras bobinas.
  10. @hajy_eu farei sim amanhã na loja. Um detalhe, vi que em três bobinas próximas ao processador não apresenta tensão, somente uma apresenta 0.740 miliamperes, quando está em loop(aparece quando tenta ligar, quando a fonte zera, cai e assim fica) , já as tensões 3 e 5 estão presentes normalmente, mesmo quando zera elas permanecem na placa (sei que a placa em questão os 5 só aparecem após o start).
  11. @Vagner Guerra rapaz ,muito cuidado para vc não estourar a placa . e vc não deve ficar de forma muito fixa só num local com a estação . (acredito que não precisará de mais temperatura ,uma vez que essa solda deve com 220 gruas em média já está ficando na forma liquida ) outra coisa , sua estação está entrando em proteção com um tempo (que é o normal dessas medianas) ai esfria e vc não percebe .
  12. @Vieira10 se essa máquina tiver chip gráfico integrado é possivél ser ele o problemático ,desta forma vc terá que desabilitá-lo . peguei um hp aqui que no meu caso ficava apresentando tela azul com qualquer hd ou ssd ,foi resolvido da cortando a alimentação do chip e também fazendo com que o (IO) não mandasse mais informação de habilitação para ele.(o meu caso foi resolvido dessa maneira), espero ter auxiliado!
  13. @Vagner Guerra como citou o colega a cima ,primeiro o ideal é vc ter certeza que realmente o integrado está defeituoso, por outro lado caso esteja e precise remover ,indico vc colocar estanho novo em todos os terminais com o ferro de solda ,ai depois vc usa a estação com o ar no máximo ,se possivél vc coloca algum tipo de fita para protejer os componentes ao redor do integrado a ser retirado.
  14. @Leonildo Bom dia , sim com certeza devemos manter o bom censo e cumprir as regras . mais uma vez agradeço em mostrar as regras e ensinamentos passados .
  15. @hajy_eu essa placa é uma placa que só apresenta 5 volts após o start e ela está apresentando 5 volts na sua bobina (a placa está em loop e assim fica ,quer ligar ,o led acende ,uns segundos depois ocorre o mesmo e assim fica). detalhe : ao injetar tensão direto na bobina dos 5 ,a fonte de bancada está apresentando 400 miliamperes.
  16. @Leonildoos parametros realizados sção válidos para a minha postagem subir? desde já agradeço a oportunidade em adentar a comunidade e as suas observações postas para que eu possa fazer a maneira correta (espero ter feito da forma certa agora)
  17. estou com a seguinte placa na bancada :mbx-247 da0hk1mb6e0 rev e (sony vaio) com o seguinte defeito : liga e se desliga e assim fica em loop_ detalhe :antes ele não apresentava os 3.volts ,descobri que o PWM (PM6686) estava ruim e fiz a substituição e voltou a apresentar os 3vts na sua bobina ,porém está nesse loop . gostaria de saber que rumos analises eu posso fazer para tentar sanar o problema , desde já agradeço
  18. firmwere_ipm31 rev.1.03 Visualizar Arquivo arquivo testado e aprovado Uploader Luciano Leandro Enviado 09-06-2020 Categoria Outros
  19. 7 downloads
