vado
    7
    620 [ Doar ]
Tudo que vado publicou
  1. Post as tensões na propria figura, antes e depois do start, informe quais tensões sustetam e quais tentam subir. O sinal PWM_SA pin 7 precisa medir com osciloscópio, tem que ter pulsos
  2. Então faz o seguinte, mede tudo com atenção e verifique quais as tensões que se sustentam e qual tenta subir.
  3. Tem esse sinal 5M_3M_PWRG, ele é comum em VCC5M, VCC3M, VCC5M_PD pra se transformar em BPWRG, assim avisando a CPU que as fontes estão OK e pode seguir em frente. Como não temos VCC5M_PD, o problema pode estar aí.
  4. Não achei sequencia de start, consegue organizar as bobinas e os nomes das tensões, assim conseguimos ver a sequencia das tensões, ex.: PL301 VCC5M - 5v
  5. PU801 através do sinal PWM (PWM_1a_GT) faz o PU903 regular a tensão +VCC_GT, a tensão em +VCC_GT é obtida através do chaveamento da tensão +19VB_CPU no mosfet pq906 e PU903 seria o que controla o chaveamento. Aqui a figura do datasheet, só que aqui eles usam 3 mosfets pra fazer o chaveamento.
  6. Provavelmente o mosfet tava em curto, jogando +19VB_CPU direto no pino 7, sorte de não queimar o processador, mas tem algum tipo de proteção
  7. Tõ te alertando desde do item #7, estranho esses 19v nesse local
  8. Na figura que vc postou tá dizando que tem 19v em um lado da bobina, mediu corretamente o local?
  9. Eu disse pra vc lá em cima que esse sinal (tensão) era pra alimentar parte do processador. Olha o que a IA disse: O sinal +VCCIN_AUX na placa Dell LA-K033P (Inspiron 3501) é uma linha de alimentação auxiliar derivada da tensão principal +VCCIN do processador. Sua função é fornecer energia estável para circuitos de suporte ao CPU e ao PCH (chipset), especialmente em fases iniciais do start, antes da habilitação completa dos reguladores principais.
  10. Dei um joinha pra vc baixar
  11. Abre o jump e vê se o +3VALWP sobe.
  12. Só mais uma pergunta, quando fez aquele teste que pedi, o carregador tava plugado?
  13. Confere se tem algum curto nos pinos do PUG1
  14. Medes os mosfets, tudo ao redor do integrado.
  15. @Carlos Guarino valeu... grande batalha, salve essa análise poderá servir futuramente.
  16. Então vamos nessa... Levante a bobina e jogue 1v Retire o resistor e jogue 3v através de um resistor de 1K Start a placa
  17. Mede a tensão em todas as bobinas e passa pra mim, volta com a bios original
  18. Aqui a tensão no +VCCIN_AUX, vamos fazer o teste drástico?
  19. Refaz a trilha e vê o que acontece.
