tecno2025
Super VIP
    136 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
  1. como fazer os testes nela e porque tomei um choque nela com desligada rs.
  2. Na fonte com conector de tipo c sai 4v, esse notebook com alimentação de 15v permite ligar na fonte assimetrica? caso nao o que preciso para identificar o problema de nao ligar, alguem tem o esquema?
  3. Ela foi ligada em 220v com a chave em 115v e queimou o capacitor, a troquei os dois por dois de 1000uf 200v e o fusivel nao bipa no multimetro, quais testes fazer mais antes de ligar na tomada, nos outros componentes?
  4. @LEONTEC é para remover eles ou dar para testar na placa?
  5. posso testar na placa, na escala de bip?
  6. fiz 3 regrações e continua com mesmo problema
  7. ok, tentando ligar com teclado conectado o processador esquenta, mais nao dar imagem.
  8. ele tem o botão de ligar no teclado, tem como ligar em o teclado, acho que o botão pode esta com problema.
  9. pois é, vou tentar outros arquivos e ver qual acerta rs
  10. seria oxidações nesses pontos?
  11. como assim se os chips de memoria é bga
  12. as vezes dar imagem quando quer, sera que é bios?
  13. Tem 1.8v na bios com a placa no standby, veja as tensões das bobinas no standby. Depois ela fica piscando o led vermelho. as tensões das bobinas 0,74v e 0,60v ficam em zero
  14. fiz a regravação de um arquivo da bios. Não dar imagem , o cooler girar e depois se desliga o led azul apaga. Vídeo do WhatsApp de 2025-05-07 à(s) 10.50.13_b51ee661.mp4
  15. ok, nao estou achando o arquivo.
  16. Esses eles estão dando 0,09 na escala de diodo.
  17. Achei onde é era, agora a placa liga e nao dar video, tem tensão de 5v, 3.3v, de memoria e na bios. As bobinas do processador dao 0,16v, ja troquei o processador e mesmo problema. Placa acende led azul e do botão. o cooler gira e depois para. Mais nao dar video. Vídeo do WhatsApp de 2025-05-06 à(s) 20.02.26_ee3be862.mp4
  18. Os pads do capacitor pc8 bipam nos dois lados, removi pr15 em um lado tem Resistencia baixa e quando injeto tensão 2v e 1a no pr15 a amperagem sobe e a tensao cai. como resolver esse problema? @LEONTEC Vídeo do WhatsApp de 2025-05-06 à(s) 15.10.12_9a153038.mp4 Vídeo do WhatsApp de 2025-05-06 à(s) 16.39.09_c2655b3f.mp4
  19. coisas de barata, apos a limpeza com limpa contato, fica so no led vermelho @LEONTEC
  20. Quabdo conecta o carregador o led fica as vezes azul ou vermelho
  21. Nao tenho fonte de bancada para essa placa, porque a minha tem 30v e 5a. Testei uma fonte nova nao ligou, o que fazer?
