tecno2025
0.11 -
394 -
136 [ Doar ]
Tudo que tecno2025 publicou
Asus m515d / asus x415da / liga e depois de um tempo desliga. Devolvido
tecno2025 respondeu o tópico de Andrei_TI em Notebook's
Verifique a pasta térmica, o cooler e as temperaturas com software de monitoramento. Meça tensões nas bobinas para identificar falhas em MOSFETs ou reguladores. Considere regravar a BIOS e confira a bateria CMOS. -
Sugiro verificar capacitores próximos à linha com curto, pois eles podem estar defeituosos. Teste também os MOSFETs e outros componentes conectados a essa linha. Se possível, aumente a tensão da fonte de bancada para tentar identificar o componente com problema. Use spray congelante para localizar o curto pelo aquecimento ao injetar corrente. Se nada resolver, o problema pode ser interno na placa.
 resolvido Dell Inspiron 5402 - Liga dificil e não desliga - RESOLVIDO
tecno2025 respondeu o tópico de EduHard em Casos resolvidos - Notebooks
O problema do notebook Dell Inspiron 5402 pode estar relacionado a configurações da BIOS, botão power ou circuito de energia. Sugiro os seguintes passos para diagnóstico: Verificar a BIOS: Entre na BIOS e cheque configurações como "Power On Lid Open" ou comportamento do botão power. Atualize a BIOS, se necessário. Testar o Botão Power: Use um multímetro para verificar continuidade ao pressionar. Se estiver com defeito, substitua. Analisar Circuito de Energia: Inspecione os MOSFETs e capacitores próximos ao conector da bateria. Teste tensões no circuito de inicialização. Checar o Sensor da Tampa: Confirme se o sensor magnético funciona corretamente. Ele pode estar configurado para ligar ao abrir a tampa. Teste com Outra Bateria ou Fonte: Use componentes compatíveis para eliminar dúvidas sobre defeitos de hardware. -
tem as tensões das bobinas, na bios nao regravei. Mais porque ocorre esse problema de ligar so a placa o cooler nao gira, dar 0,25a na fonte e o processador esquentando?
Achei esse esquema a placa mae é parecida sera que pode ajudar na analise com esse esquema. https://eletronicabr.com/files/file/46803-esquema-asus-z450la/
Esquema Asus Z450LA Visualizar Arquivo Esquema Asus Z450LA Uploader MBM Computers Enviado 24/12/2024 Categoria Asus
Asus Z550sa / MB Z550sa rev 2.0 Visualizar Arquivo Boardview asus z550sa Uploader MBM Computers Enviado 24/12/2024 Categoria Asus
@LEONTEC voce pode me ajudar nesse placa, ela so tem o Broadview para analisar a placa.
e quando coloco o Multimetro para ver bobina proximo ao processador, dar 1v e cai a tensão para zero no Multimetro e muda amperagem da fonte de bancada. Vídeo do WhatsApp de 2024-12-23 à(s) 17.26.15_79d4afa5.mp4
preciso comprar um novo. ou voce so quer que remova e resolde novamente o antigo?
To tentando fazer a regravação do IO , tem um gravador black CH341, podem me ajudar como faço para regravar esse chip
Ok, vou trocar o IO, depois posto o resultado. voce recomenda algum curso nessa parte de reparo de placa?
Poderia me explicar porque nesse video ele diz se nao tiver essas tensões SLP_S3 e SLP_S4 é problema no PCH.
Durante o diagnóstico, você identifica que o problema pode estar na PCH ou no Super I/O, que estão interrompendo as tensões na placa. Como proceder com o diagnóstico, sabendo que será necessário trocar o Super I/O para continuar com os testes? Além disso, como informar o cliente sobre essa situação? Entendo que a troca do Super I/O exigirá bastante trabalho, e, caso não resolva, haverá o risco de o tempo investido ser em vão.
3,32v 3,2v 3,2v
e agora regravação?
bios PCH SPI ROM(8M+4M) U14 pino 1, 7 e 8= 3,3v 2 e 3 = 3,2v
