RRRM
0.21 -
933 -
217 [ Doar ]
Tudo que RRRM publicou
 dúvida Xbox One S / Famoso Plim, bem rápido / Não liga
RRRM respondeu o tópico de Eletrônica Jambeiro em Vídeo Games
Faça UART que vc terá um norte para o possível reparo -
se ele chega a bipar ou ascender brevemente o led do botão power, provavelmente ele deve ter as tensões de Stand-by, com uma foto da placa marca onde vc já mediu e quais tensões encontrou
Corrija o tópico amigo como o @capivarocomentou que poderemos te ajudar com certeza
 em análise Xbox one Fat Rev C em curto no 3.3v da bobina L4F1
RRRM respondeu o tópico de SrOliveira em Vídeo Games
realmente como o amigo acima falou, nesse consumo sem uma camera termica é complicado encontrar. Boa Sorte ai no reparo- 3 respostas
- xboxonefat
- xbox
- (mais 4)
vish, removeu o diodo e a placa não ligou? estranho, será que não tem mais coisa ai não? pois a placa é pra ligar normal mesmo com essa usb "morta"
mude o tópico para dúvida e não Dica, que testes já realizou ?
PS4 DS4 controle JDM 055 USB ligado pelo PC pode causar danos na membrana ?
RRRM respondeu o tópico de Augusto7744 em Vídeo Games
Não amigo, o que pode ocorrer é uma descarga elétrica caso haja no pc, passar para a placa do controle, agora danificar apenas por estar conectado no PC quase impossivel, a nao ser que a USB de seu PC tbm esteja zuada -
cada caso é um caso, o que já foi feito? mande fotos com boa qualidade, se puder até um video demonstrando o "drift"
Regulador de tensao u6b2 xbox one fat
RRRM respondeu o tópico de Marcos Henrique garcia em Vídeo Games
as vezes pode ser apenas algum capacitor nessa area que está com fuga ou em curto, causando o nao funcionamento do kennect. tem camera termica? ajuda muito -
 dica PS5 - EDM-020 - Beepa e não liga.
RRRM respondeu o tópico de amorim.bardela em Vídeo Games
tem semana que é fogo mesmo, mas vai dar tudo certo, sucesso ai -
parabens pelo reparo
 resolvido Xbox one S com imagem azulada
RRRM respondeu o tópico de Pedrosilva701 em Casos resolvidos - Vídeo Games
pode fazer um teste jumpeando o ci hdmi, mas é para fim de testes, o ideal é a troca do ci mesmo- 2 respostas
- xbox
- xbox one s
(mais 3)
Sony Playstation 4 CUH-2014a erro SU-42118-6 ao tentar atualizar
RRRM respondeu o tópico de Litch em Vídeo Games
sim com certeza, primeiro remove esse componente danificado e verifica possivel curto nesse ci ai 35360, muito provavel ele esteja em curto, caso não esteja vc coloca outro componente ali, que aparenta ser uma bobina, se não tiver outra placa para comparar depois posso ver se tenho alguma sucata aqui @Litch- 8 respostas
- sony
- playstation
- (mais 6)
não conheço nenhum tipo de teste para confirmar defeito no renesas, mas se vc garante que todos os cabos flex e os fusiveis estão ok é bem possivel que seja o renesas mesmo infelizmente- 8 respostas
- sony
- playstation
- (mais 6)
testa continuidade de uma ponta do F6202 até a F6201- 8 respostas
- sony
- playstation
- (mais 6)
forneça fotos da placa e da região em questão -
verifica todos os cabos do Drive se estão corretamente conectados e analisa se realmente está fechando o curto correto, as vezes pode não estar corretamente soldado e fica faltando corrente- 8 respostas
- sony
- playstation
- (mais 6)
Xbox one fat / REV. B / Não faz verificação
RRRM respondeu o tópico de Eduardo cavalcanti dos reis em Vídeo Games
verifica esse r7p10 ai na tua placa- 24 respostas
o ci que vc colocou na foto é o U4B4 e o do esquema é o U3C4 qual dos dois que vc realmente fala que o pino 7 está ruim? pois o U4B4 da foto os pinos 5,6,7 e 8 são todos na mesma linha se não me engano- 24 respostas
sim provavelmente a linha de 1.1v está em curto, injeta tensão na linha e com uma camera térmica analisa- 24 respostas
Corriga o titulo de seu tópico a fonte é de 4 pinos esse modelo
refez essas duas trilhas antes de testar com o componente ?- 24 respostas
fez a troca do chipset ?- 24 respostas
