    9 [ Doar ]
Tudo que farias9 publicou
  1. Muito Obrigado meu amigo, irei baixar estou precisando muito, desse boadview, me desculpe não ter lhe dado retorno antes.
  2. farias9
    flash ROM Tablet Ypy T701 TV
    Estou aqui para ajudar como todos para ajudar, agradeço pelo seu comentário espero que consiga resolver sua demanda.
  3. Visualizar Arquivo Rom bios notebook positivo mobo 590C Segue para os amigos bios extraída do notebook do governo positivo mobo 590C testada e 100% funcional. Uploader farias9 Enviado 23-07-2017 Categoria Positivo
  4. Visualizar Arquivo Rom do notebook positivo 5900 series Segue para os amigos rom da bios que serve tanto para o positivo mobo 5950 quanto para o 5900, foi extraída de um notebook do governo totalmente funcional. Uploader farias9 Enviado 23-07-2017 Categoria Positivo
  5. Visualizar Arquivo BIOS DELL- VOSTRO 1510 CHIPSET INTEL - BIOS 4877.rom BIOS DELL- VOSTRO 1510 CHIPSET INTEL - BIOS 4877.rom Uploader farias9 Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  6. Bom dia essa bios é original copiada de um pc hp all in one 250 g1, para que tiver problema nesse pc em que o som só funciona com caixa externo e o interno não é reconhecido é só gravar com essa bios que resolve os caixas internos são reativados.
  7. Visualizar Arquivo BIOS PC All-in-One HP HP 205 G1PART NUMBER F4L06LT Uploader farias9 Enviado 21-10-2017 Categoria HP & Compaq
  8. Bom dia, no meu caso resolvi fazendo uma resolda no super I/O, o sintoma era que só ligava quando removia a pilha do cmos.
  9. Boa noite, no meu caso resolvi trocando um capacito cerâmico maior que tem que fica por trás da porta HDMI, eu medir e no meu caso estava dando fuga ou seja de um lado com relação a carcaça estava dando 0 ohms e do outro lado 5 ohms quando retirei do circuito ele era para dar uma resistência alta mais permaneceu com 5 ohms, troquei o mesmos e a resistência do circuito aumentou para 346 ohms e o aquecimento no CI 51125 sumiu, detalhe estava com a tensão muito baixa na bios e o aquecimento no CI 51125 só aquecia quando apertava o botão liga / desliga e a mesma não ligava. Hoje o notebooks esta funcionando somente com a troca desse capacitor, vale a pena remover para testar fora capacitores que dão resistência muito baixa pois pode estar com problema e nós acharmos que o componente esta bom e não está.
  10. 6 downloads
  11. 31 downloads
  12. Boa noite, já tentou o chip desativar o chip d ethernet pois no meu caso o problema era no ci de ethernet (rede) desativei na bios e resolvido o problema.
  13. Boa noite, no meu caso ela ligava e desligava verifiquei que tinha um capacitor de epóxi em curto próximo ao slot de memory card,retirei da placa e testei fora e confirmou o curto, troquei o mesmo e a placa voltou a ligar normalmente.
  14. Versão 1.0.0
    7 downloads
  15. Boa tarde no meu caso o problema era no ci de ethernet (rede) desativei na bios e resolvido o problema.
  16. Sei que o notebook foi devolvido mais somente para ajudar, no meu caso o problema era no ci de rede ethernet desativei na bios e resolveu o problema.
  17. Peguei uma placa com o mesmo problema e resolvi fazendo um reflow na ponte sul.
  18. Muito Obrigado Funcionou perfeitamente, esse notebooks da samsung tem um problema muito grande com as soldas. Valeu.
  19. Amigos, peguei um aqui na assistência, que tinha todas as tensões descritas acima e no meu caso o problema estava na placa do botão power pode ser testado dando um toque com uma chave fazendo um jumper temporário nos pinos 7 e 8 que ele liga. Se ele ligar o problema é trilha 7 partida nessa placa do power, a mesma fica em baixo da etiqueta preta, é só usar um filamento e refazer a trilha. O pino 7 tem tensão de 2,5volts já o 8 é terra. Comigo o problema foi esse espero ter ajudado.
  20. Bom dia amigo, aqui o problema foi no transistor q36 que fica próximo ao conector lvds não recordo se do mesmo lado ou do outro da placa, mais ou você troca ou faz um jumper do dreno para o supridouro. Pois o que ele envia a tensão de 3 volts que faz a tela acender. O ideal é trocar pode ser de outro notebook qualquer você pega um transistor próximo ao circuito lvds de outro notebook no meu caso peguei de um hp dm4 e resolveu. Se a iluminação fica meio escura dé um pingo de solda para juntar os pinos 7 e 8 no conector e resolve. Pode fazer que vai dar certo.
  21. Bom dia amigo, aqui o problema foi no transistor q36 que fica próximo ao conector lvds não recordo se do mesmo lado ou do outro da placa, mais ou você troca ou faz um jumper do dreno para o supridouro. Pois o que ele envia a tensão de 3 volts que faz a tela acender. O ideal é trocar pode ser de outro notebook qualquer você pega um transistor próximo ao circuito lvds de outro notebook no meu caso peguei de um hp dm4 e resolveu. Se a iluminação fica meio escura dé um pingo de solda para juntar os pinos 7 e 8 no conector e resolve. Pode fazer que vai dar certo.
  22. Pessoal Peguei mais de um Notebook da Samsung aqui na assistência com o mesmo problema, ligava e não dava vídeo, processador esquentava e tudo, analisei e o mesmo estava sem tensão na memoria e consegui resolver ressoldando o transistor 6912A que é duplo (dois em um) e a bobina 2R2 2118QC junto dele que gera a tensão de 1,5 volts da memoria e estava dando zerado, o dreno desse transistor é por baixo dele. Resolvi Removendo o transistor, limpei a ilha de solda e coloquei nova solda bem pouca para não ficar em curto pois o dreno e o supridouro dele é muito próximo. Feito isso voltei a ligar medir e voltou a tensão da memoria na hora e o note voltou a funcionar perfeitamente. Na mesma linha do outro lado da placa se possível ressolde também o transistor 6680BGM e os transistores de pequena potência próximos a ele pois a Samsung tem problemas relacionados a solda. Espero ter ajudado.
