Bom dia,
@BlackDiamond, Vc é técnico?
"Já postei essa questão na área de notebook mas o pessoal não entende de eletrônica"
Como assim, o pessoal não entende de eletronica..... >
Tem muitos caras aqui que são fera em eletrônica, sabem muito mais que muitos por ai.
Tem tbm aqueles iniciantes, os fuçadores, usuários finais..... tem de tudo.
Mas dizer que na área de notes não tem quem entende de eletrônica, é uma afirmação equivocada.
Acho que é por que vc precisa da ajuda dos "entendidos". procure no google o significado. hehehe
Eu diria o seguinte:
Já tentou rodar uma distribuição linux via pen drive para ver se acontece o mesmo problema?
Att,
Fábio
Tópico postado na área errada, recomendo que leia as regras do fórum atentamente antes de postar, caso volte a postar novamente na área errada, seus tópicos poderão ser deletados sem aviso prévio. Movido para área correta.
Regras Gerais - EletrônicaBr
[img alt=
https://eletronicabr.com/Themes/default/images/eletronicabr.png]https://eletronicabr.com/Themes/default/images/eletronicabr.png[/img]
[img alt=
[img alt=
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também-> https://eletronicabr.com/forums/topic/2552-jamais-escreva-com-todas-as-letras-maiúsculas-no-fórum
Boa tarde,
Na penúltima foto, mostra 3 CIs SMDs. São as etapas de saída de áudio. Cada CI, é responsável por duas saídas. É um amplificador digital, ele entra sinal digital e converte em analógico, passa pelo indutor e capacitor e vai pros falantes.
Se algum canal está bom, veja quais não estão, e descubra qual CI é o responsável. Com esquema é mais fácil.
Acredito que algum CI desses esteja com defeito, e não fonte, ai deve ter um aumento do consumo de corrente, e faz com que as tensões na fonte caia.
Att,
Fábio
Boa tarde,
Pode usar sim um diodo de 1000V no lugar de um de 100V. sem problemas. Essa tensão, é a máxima que o diodo suporta reversamente. nesse carregador, deve dar no máximo uns 35V reverso.
Veja tbm o regulador e o transistor de saída, se estão bons.
Att,
Fábio
BOa tarde,
Sim, e não.
Depende do circuito, pois um resistor de 5 faixas, tem tolerância de 1%. os de 4 faixas, 5% 10% ou mais.
Se no circuito, o valor do resistor é crítico, isto eh, tem que ter aquele valor exato, um de tolerância maior, poderá alterar o funcionamento.
http://rmeletronica.com.br/arquivos/resistor/5band.html
Att,
Fábio
Boa tarde,
Recentemente vi essa dica em outro site, então resolvi compartilhar aqui.
Esse método aproveita o processo de imprimir o layout em uma folha de papel fotográfico em impressora laser, e depois, ao inves de usar um ferro de passar roupa para transferir para a placa, usa-se uma solução de álcool + acetona.
Maiores detalhes, vejam o vídeo....
Bora fazer uma placas, hehe.....
Att,
Fábio
Bom dia,
@Reginaldo Alves de Sousa,
Se a dúvida tivesse sido postado na area de nobreaks, e se tivesse informado o modelo, e a posição do diodo, teria resolvido mais cedo.
Por isso, é recomendado sempre colocar o máximo de informações, como placa, modelo, tipo de equipamento, posição na placa, etc...
Vou mover o tópico para a área correta.
Obrigado,
Fábio
Bom dia......
Amperagem nãooooooooooo.
O correto é corrente.
" A corrente elétrica (AO 1945: corrente eléctrica) é o fluxo "ordenado" de partículas portadoras de carga elétrica[1] , ou também, é o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. Tal deslocamento procura restabelecer o equilíbrio desfeito pela ação de um campo elétrico ou outros meios (reação química, atrito, luz, etc.)[2] . "
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
" O ampere ou ampère[nota 1] (símbolo: A) é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades de intensidade de corrente elétrica.[1] O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère (1775-1836). Um ampere equivale à média de 1 coulomb de carga elétrica por segundo "
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ampere
Att,
Fábio
Boa tarde,
Equipamento eletrônico ligado + Agua = Caca....
Se já fez a limpeza com alcool, secou em estufa e não funcionou corretamente, posso dizer, por experiência. Já era.... tentaria lavar novamente, e depois estufa.
A propósito, evite postar em area errada. Valeu....
Att,
Fábio
Boa noite,
Não vejo problema em ligar uma lâmpada 220V na rede de 110V. O que acontece vai acontecer, a lâmpada vai trabalhar na faixa de 50% de sua luminosidade.
Com isso, o único problema seria que ela vai brilhar menos.
O contrário, jamais. nunca ligue qualquer equipamento 110V na rede 220V, pois queimaria na hora.
Att,
Fábio
Boa Tarde,
É por isso que aqui não troco Flyback.. vc não encontra original, é difícil, caro. Ai só tem genérico, pois eh tudo China hoje em dia.
Esse Fly eh compatível? verifica bem isso.
pode ter algum defeito na placa do cinescopio, que está "matando" os 180V. experimenta soltar o fio do 180 que vai pro cinescopio, e coloca um resistor em paralelo com o eletrolítico do 180V. pode ser um de 47K 1W. se a tensão subir, eh defeito na placa do cinescopio, se não subir, é algo no Fly.
Att,
Fábio
@Madson Ketson
Não é permitido links externos para esquemas ou arquivos de bios, conforme consta nas Regras Gerais art.3.2.4.
https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/regras-gerais-eletronicabr/674/
Se o link externo for apagado ou alterado, seu tópico ficará sem sentido.
Use a busca do fórum para encontrar o arquivo desejado e informe o link interno.
* Caso não esteja disponível no Gerenciador, por favor, faça o upload do arquivo.
Upei o seu esquema direto no forum, como deveria ser.
Se esse esquema tem direitos autorais, ou algo do tipo, nem deveria ser postado. Caso sim, removemos.
Se vc concluiu, seria interessante vir aqui, no seu tópico e marcar como concluído.
Obrigado,
Fábio
Bom dia,
@voRX,
Essa dica da lâmpada em série é muito boa, bem antiga, é do tempo em que se consertava TVs valvuladas. E ainda hoje é bastante utilizada.
Porem, antes de postar no forum, principalmente dicas, seria interessante fazer uma busca, para ver se já foi postado.
Como esses>:
https://eletronicabr.com/forums/topic/45468-lâmpada-série
https://eletronicabr.com/forums/topic/45471-lâmpada-em-série
https://eletronicabr.com/forums/topic/55800-lâmpada-série
https://eletronicabr.com/forums/topic/13537-construindo-uma-lâmpada-em-série
https://eletronicabr.com/forums/topic/17526-construindo-lâmpada-em-série-para-sua-bancada
@hds-tec, não seria interessante juntar esses tópicos?
Att,
Fábio
BOm dia,
@allexandre.ferreira,
Se não encontrou os componentes pra venda, é possível em sucatas.
Para qual equipamento são esses Mosfets?
Não esquece de agradecer quem te ajudou.....
Att,
Fábio
Nome do arquivo: Cerca elétrica GCP 10.000 CR FLEX
arquivo enviado: December 12, 2015, 8:37:30 AM
Esquema cerca elétrica GCP 10.000 CR FLEX
Clique aqui para baixar este arquivo
Bom dia,
Achei interessante, com isso, vc pode ter os jogos, sem pagar aqueles absurdos que cobram por ai.
Mas, é possível qualquer jogo? sei que tem jogos que são maiores, e pra isso, esse card ai não serve. como fazer?
Att,
Fábio
