chapolininformatica
    7 [ Doar ]
Tudo que chapolininformatica publicou
  1. chapolininformatica
    bios asus ipm31
    Gravado em pcware ipm31 subiu perfeito !!!
  2. Visualizar Arquivo Bios Motherboard Gigabyte- GA-945GCM-S2C 9470.rom Bios Motherboard Gigabyte- GA-945GCM-S2C 9470.rom Uploader chapolininformatica Enviado 22-05-2017 Categoria Gigabyte
  3. Versão 1.0.0
    32 downloads
  4. @Julio.cesar.rma a máquina está desligando porque o chipset não é compatível, essas máquinas que vem com celeron ou pentium dual core costumam usar o chipset HM70 enquanto outras mesmo que idênticas utilizam HM76 ou superior é uma forma dos fabricantes limitarem o upgrade e venderem mais caras as máquinas com processadores superiores. Já ouvi casos que gravam a bios com a ME Region Clean e a máquina funciona, mas nunca tentei.
  5. Ótima explicação Cássio, só tem um detalhe tem que mudar o Avatar esse seu ainda esta com óculos. :P :P :P
  6. Nome do arquivo: H61H2-M2 -LOGO STI - 15-Y90-011003 arquivo enviado: April 29, 2016, 1:29:12 PM BIOS TESTADA 100% ** Removido **
  7. Faça a medição como esta o filtro NecTokin, que fica embaixo do socket do processador, pode ser o provável defeito.
  8. Provável PCH com defeito, dificilmente vai voltar fazendo um ME, verifique se a mesma não está superaquecendo, caso positivo recomendo a substituição da mesma.
  9. Parabéns a todos que ajudaram para chegarmos a essa marca.
  10. @vlad_itj, o código que encontrou esta correto e se refere ao teclado segue as fotos:
  11. Qual a tensão que vc tem chegando na BIOS ?
  12. Notebook devolvido, cliente decidiu não consertar.
  13. Um limpa telas que faço e que tenho obtido ótimos resultados faço da seguinte maneira. Sempre utilizo na proporção de 80 % de álcool isopropílico e 20% veja multiuso. No caso ficou assim: Usei 200 ml de álcool isopropílico e 40ml de veja multiuso. Depois coloco em um borrifador, borrifo na tela e vou passando até secar um papel toalha, repito até sair toda a sujeira. O Resultado é excelente. Façam o teste.
  14. Costumamos utilizar uma fita autocolante de papel aluminio, vc pode encontrar fácilmente em lojas de equipamentos eletronicos. Segue um exemplo na foto. Se sua placa possuir um chip muito próximo ao outro aconselho quando for rebalar um já fazer os dois como na foto do exemplo.
  15. tks, caso eu consiga em outro lugar depois faço o up dela aqui para o fórum
  16. acredito que essa bios não esta boa, gravei e não sobe video tenho certeza que o defeito do note é a Bios. Pois o ci que estava no note quando estava na placa tensão de 3.3v da bios ficava variando, troquei o ci mesmo com essa que não sobe imagem estabilizou.
  17. preciso da bios do LG p42 configuração p420 - placa mãe DA0QLCMB8D0 REV. D
  18. já tirei o pu3 o curto permanece.
  19. @Perciva, desculpe minha ignorancia não estou achando no esquema.
  20. Notebook não acende led retorno do jack, Pu3 superaquece consumo fonte assimétrica 0,14, tem curto nos 2 capacitores marcados, já tirei os 2 o curto permanece.
  21. Verifica se mesmo sem acender o led do carregador com o cabo ligado se chega 3.3v em algum pino da bios. Caso positivo regrave a mesma. Se mesmo assim não resolver troque o chip da Bios e regrave novamente.
  22. verifica sem o processador na placa se os capacitores que estão com circulo vermelho estão em curto. caso positivo retire e refaça a medição fora da placa.
  23. Os capacitores que citei na mensagem acima são esses que estão com circulo vermelho na foto abaixo.
  24. já peguei algumas placas desse modelo com capacitores que estavam em curto na linha que alimenta o processador. De uma atenção para os capacitores que ficam em cima do processador. Caso apresentem curto sem o processador na placa com o multimetro na escala de diodo retire e refaça a medição fora da placa.
  25. Uma coisa muito simples, já tentou retirar a bateria CMOS (CR2032) e fechar um curto com a pinça por uns 2minutos nos polos onde ela encaixa,antes de voltar ela no lugar medir verificar a voltagem tem que estar maior que 3v. Depois montar e testar novamente.
