![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Ricardo Martins Nunes
0.01 -
35 -
Tudo que Ricardo Martins Nunes publicou
Olá amigo, é só regravar a memória com o arquivo da atualização aparelhos que utilizam processador ALI é só regravar com o arquivo de atualização
- 2 respostas
- pedido de bios
- cinebox
arquivo original do cinebox supremo mais
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de Mateus Jackson em Receptores de TV
Faz uma pesquisa la no 4shared la você o arquivo. -
Tv sony bravia KDL 32EX525 imagem fora do normal
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de Dr Manhattan em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com uma TV mesmo modelo que ao ligar funciona normal de um tempo ligado apresenta linhas vertical e vai escurecendo a imagem fiz um reflow no processador normalizou por alguns dias. Logo depois com a utilização da TV usando uma entrada HDMI o defeito apareceu novamente. O estranho é que se desligar a TV e ligar e utilizando na TV digital local o defeito não aparece. Estou pensando em trocar a placa principal desconfio processador e da solda BGA. -
 doc (EPROM) SPI Flash Vivensis VX10
Ricardo Martins Nunes postou um tópico em Gerenciador de arquivos
(EPROM) SPI Flash Vivensis VX10 Visualizar Arquivo Arquivo para ser gravado na (EPROM) do receptor Vivensis VX10. W25Q128JVSQ - 16MB Uploader Ricardo Martins Nunes Enviado 13/03/2024 Categoria Receptores Satélite Cabo -
Ricardo Martins Nunes postou um arquivo em Receptores Satélite Cabo
 dica Cine box supremo+
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de Alex Sandro Lopes em Receptores de TV
Em alguns casos pode ser necessário também fazer o reballing da memória DDR -
 firmware Tv Philco ph24d21d versão A - B - C
Ricardo Martins Nunes comentou no arquivo de Chagas Moura em: Philco
Bom dia amigo, você fala do TL431 da fonte ou do IC801 (TL494I)? Conferi o LED e cabo flat do painel estão ok. Se o TL431 da fonte estivesse ruim não teria as tensões de 5v e 12v me corrija se estiver enganado
Amigo é só regravar a memória flash com o arquivo da atualização -
 bios Monitor Dell E1709WC - Não Liga
Ricardo Martins Nunes postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Olá, gostaria de pedir ajuda aos colegas estou com Monitor Dell E1709WC o mesmo não está ligando e o LED de standbye apagado conferi as tensão na placa da fonte 12v e 5v estão ok. Conferi também o regulador 1117 de 3.3v e também a tensão de 1.8v estão ok. Gostaria da ajuda dos colegas para fazer o download do arquivo da BIOS disponibilizada aqui no fórum -
 resolvido Monitor Lenovo D1960wa sem menu de ajustes
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de Ricardo Martins Nunes em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@William_R muito obrigado de certo defeito resolvido. Só um detalhe foi necessário trocar a memória já que está nao aceitava apagar os dados. -
@William_R obrigado pela ajuda mas, infelizmente não tenho acesso para efetuar o download do arquivo
Olá bom dia, estou com um monitor Lenovo ao qual não consigo acessar o menu para fazer ajustes creio ser um defeito no firmware. Estou precisando do arquivo do firmware desse monitor para fazer a regravação da memória se alguém puder me ajudar
 firmware Bios TV AOC- LE32W157 Software TV 6095.rar
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de assiseletro em Gerenciador de arquivos
Estou com esse mesmo problema aqui TV travada na logo AOC mas não consigo baixar o arquivo aqui fórum de alguém puder me ajudar agradeço -
cinebox fantasia + sem sinal no tuner 1
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de josehenrique em Receptores de TV
@josehenrique já trocou esses 4 capacitores de 100uf 25v próximo aos Cis controladores dos tuners? Pois mesmo não estando estufados podem está com esr alto. -
 em análise receptor de tv globalsat gs120 plus quando tento acessar menu ou qualquer outra informação fecha automatico
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Receptores de TV
@SAMUKA_RE Já vi casos também do display afetar o funcionamento do controle remoto você também pode tentar remove-lo e verifica o comportamento do aparelho. -
@SAMUKA_RE retire o sensor infravermelho e verifique se não há curto nessa linha ou próprio sensor em curto. -
Alphasat TX Sem sinal nos 2 tuner
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de rpm.pablo em Receptores de TV
@rpm.pablo para liberar as tensões de 13/18 no tuner 2 é preciso habilitar o SKS no menu do aparelho. -
@SAMUKA_RE geralmente esse tipo de defeito é causado pelo Ci demodulador GX1133 verifique se há pontos de oxidação na placa ou em alguns componentes próximo ao Ci. Você também pode tentar fazer o reflow Ci que em alguns casos também resolve. -
 bios preciso do arquivo gravação da eprom do cinebox fatasia plus
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de Vi música em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@Vi música se não me engano é só fazer a gravação utilizando o arquivo da atualização. -
 resolvido Monitor LG FLATRON W1642C - PF - NAO LIGA
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de pauloh_lopes em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@William_R Ok. consegui resolver regravando a bios. Obrigado -
@William_R Estou com o mesmo problema, tensões normais no ic1 pino 1 (3.3v) pino 2 (5v) e pino 3 (1.8v) na u502 pino 8 (3.3V) so não regravei a bios pois não consigo baixar o arquivo -
 bios FLATRON 20M37AA-B IC200 CHIP 25X40CLNIG PERFEITA
Ricardo Martins Nunes respondeu o tópico de rampa em Gerenciador de arquivos
Olá bom dia, gostaria de obter esse firmware mas estou sem crédito estou com um monitor desse que liga normalmente só que depois não consigo mais desliga o aparelho o mais estranho é que ligar e desligar o monitor rapidamente o botão de Power funciona normalmente
