Ricardo Martins Nunes
Tudo que Ricardo Martins Nunes publicou
  1. Olá amigo, é só regravar a memória com o arquivo da atualização aparelhos que utilizam processador ALI é só regravar com o arquivo de atualização
  2. Estou com uma TV mesmo modelo que ao ligar funciona normal de um tempo ligado apresenta linhas vertical e vai escurecendo a imagem fiz um reflow no processador normalizou por alguns dias. Logo depois com a utilização da TV usando uma entrada HDMI o defeito apareceu novamente. O estranho é que se desligar a TV e ligar e utilizando na TV digital local o defeito não aparece. Estou pensando em trocar a placa principal desconfio processador e da solda BGA.
  3. (EPROM) SPI Flash Vivensis VX10 Visualizar Arquivo Arquivo para ser gravado na (EPROM) do receptor Vivensis VX10. W25Q128JVSQ - 16MB Uploader Ricardo Martins Nunes Enviado 13/03/2024 Categoria Receptores Satélite Cabo
  4. 13 downloads
  5. Em alguns casos pode ser necessário também fazer o reballing da memória DDR
  6. Boa noite amigo, você encontra nesse
  7. Bom dia amigo, você fala do TL431 da fonte ou do IC801 (TL494I)? Conferi o LED e cabo flat do painel estão ok. Se o TL431 da fonte estivesse ruim não teria as tensões de 5v e 12v me corrija se estiver enganado
  8. Amigo é só regravar a memória flash com o arquivo da atualização
  9. Olá, gostaria de pedir ajuda aos colegas estou com Monitor Dell E1709WC o mesmo não está ligando e o LED de standbye apagado conferi as tensão na placa da fonte 12v e 5v estão ok. Conferi também o regulador 1117 de 3.3v e também a tensão de 1.8v estão ok. Gostaria da ajuda dos colegas para fazer o download do arquivo da BIOS disponibilizada aqui no fórum
  10. @William_R muito obrigado de certo defeito resolvido. Só um detalhe foi necessário trocar a memória já que está nao aceitava apagar os dados.
  11. @William_R obrigado pela ajuda mas, infelizmente não tenho acesso para efetuar o download do arquivo
  12. Olá bom dia, estou com um monitor Lenovo ao qual não consigo acessar o menu para fazer ajustes creio ser um defeito no firmware. Estou precisando do arquivo do firmware desse monitor para fazer a regravação da memória se alguém puder me ajudar
  13. Estou com esse mesmo problema aqui TV travada na logo AOC mas não consigo baixar o arquivo aqui fórum de alguém puder me ajudar agradeço
  14. @josehenrique já trocou esses 4 capacitores de 100uf 25v próximo aos Cis controladores dos tuners? Pois mesmo não estando estufados podem está com esr alto.
  15. @SAMUKA_RE Já vi casos também do display afetar o funcionamento do controle remoto você também pode tentar remove-lo e verifica o comportamento do aparelho.
  16. @rpm.pablo para liberar as tensões de 13/18 no tuner 2 é preciso habilitar o SKS no menu do aparelho.
  17. @SAMUKA_RE geralmente esse tipo de defeito é causado pelo Ci demodulador GX1133 verifique se há pontos de oxidação na placa ou em alguns componentes próximo ao Ci. Você também pode tentar fazer o reflow Ci que em alguns casos também resolve.
