portosom
    12 [ Doar ]
Tudo que portosom publicou
  1. Seja bem vindo ao grupo!!!
  2. Prezado colega,de uma forma geral as diferenças ôhmicas das bobinas não são proporcionais.Primeiro passo é ver se todos os fios tem continuidade,se sim o zero deve ter a resistência menor em relação as outras tensoes (110/127/220/240 por exemplo)PORÉM a resistência entre as tensões seguintes como de 110 para 127 ou de 127 para 220 geralmente são menores que a resist. do zero ao 110.Parece tão fácil que é difícil explicar.Espero ter ajudado,mas se não me chame e eu tento de novo.Se gostou manda uma joinha.
  3. Sorte sua,eu confesso nunca ter pego esse problema;a partir do cód.de bips pode ser algumas coisas,as que me lembro com conector vga quebrado não bipava,mas colocando vga externo voce vê na hora onde está o problema.
  4. Pode ser problema em alguma das lâmpadas,coloque o conector de outra lampada(uma de cada vez)
  5. Caro colega,eu prefiro o Handy Recovery ,quando ele não consegue uso Recover My Files,porém esse segundo não traz os dados com os nomes como estão na hd.
  6. Já consertei mais de uma fazendo o reflow,e não voltou( ainda).
  7. Concordo com o colega,se me permite...depois que a bateria descarregar totalmente deve deixar um resistor bem baixo(eu uso uma lâmpada de painel de carro(5w))por alguns dias,ai depois volta a carregar totalmente.Geralmente se faz esse proc.algumas vezes e melhora bastante.
  8. Caro colega essa Philco é a pior marca de tv,eles fazem com diversas placas diferentes
  9. colega fez reflow ou reballing?Parece se aí.
  10. Prezados colegas,essa tv ou aparece o logo correto e some porém não vem imagem e o inverter dos led´s da tela permanecem acesos ou inicialmente aparece o logo virado(de tráz p/diante) com cor diferente,mas também não aparece imagem;acredito ser problema de memória,mas não consegui nada a respeito e das 2 atualizações do site deles nenhum resolveu.Aceito alguma dica,abraços. Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido! Evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
  11. Prezado colega,peguei muitas com fuga no retificador de 5v,com consumo é que dá problema,meça a fuga.
  12. Colega,retira o trafo do inverter e vê se não tem espiras escuras(queimadas),caso não tenha coloque um resistor de 100k do pino 1 até a massa no ic sem2005,depois veja o brilho das lãmpadas(se estão iguais,ou alguma piscando ou centelhando).
  13. Prezado colega,dificilmente mas já encontrei drivers do fabricante com problema,possivelmente forma corrigidos com o tempo,mas devid.info ou drivereasy ajudam na maioria nesses casos.
  14. Voce usa algum tipo de pré aquecimento?Eu uso um aquecedor c/resist.a quartzo até 130 graus,facilita bastante.
  15. Aconteceu comigo algo parecido,fui trocar a tela(claro que sem bateria e sem fonte)quando coloquei a tela nova(a qual o vendedor disse ser a mesma,apesar do final não ser)a tela ficou piscando eu desliguei e notei o flat muito quente em algum ponto perto do conector da placa mae,desliguei revisei tudo,não achei nada errado,quando liguei de novo não ligou mais,nem c/ a tela original.Troquei o I/o e modificou algo porém não liga mais.
  16. Prezado colega,parece ser o defeito tradicional:AS15 f
  17. Colegatira o dissipador e vê o que está escirto no chip,mas provavelmente seja curto nas soldas bga.
  18. Colega,peguei um desse modelo que estava c/o chip do audio em curto(abriu um buraco em cima),retirei mas continua do mesmo jeito,acho que deu pau nao i/o.
  19. Caro colega ,peguei um desses e estava c/o chip de audio explodido,retirei-o fica um tempo maior ligado mas continua sem imagem,estou atráz ainda.
  20. Prezado colega,essas placas mais recentes ainda mais com chipset nvidia tem dado muito problema de soldas bga,experimente fazer um reflow na ponte norte.
  21. Prezado amigo,deve ter fet em curto.Se voce tira o cabo aux da fonte(2 pretos e 2 amarelos)o cooler deve girar.
  22. Já tive uma placa dessa,claro que deve-se ter uma fonte compatível,mas como ela esquenta muito o bga vai p/saco rapidinho,e fiz reflow durava muito pouco,até vi lá fora o preço do bga c/as esferas,mas tá carríssimo.
  23. Isso depende do técnico,mas eu evito de passar borracha em memória ou placas novas,para evitar de remover parcialmente o banho de ouro(que está cada vez mais fino),se voce passa a borracha nota que ele perde parcialmente o dourado,claro que se esta escurecida o melhor é borracha.Mas eu uso muito aspirar os slot´s e passar um pincel curto c/limpa contactos.
  24. Pela própria mensagem parece ser memória cache,voce já tirou ou trocou o processador?Não terá um pino do soquete do mesmo amassado ou torto?
  25. Não sei se é o caso,mas tenho pego muitas placas com esse tipo de problema,eu faço um reflow no chipset e voltam a funcionar,pois os osciladores dos fet´s dependem do chipset( e que aquecem demais e não tem uma boa dissipação).
